voyant moteur
voyant moteur
bonjour a tous.
j ai un soucis avec ma meule , environ vers 140km/h j ai le voyant moteur qui s allume et reste allume jusqu a l extinction de la machine.
Quelqu un a t il se pb ? ou des idees
merci a tous.
merci a tous.
fabe0269- Discoverer
Ville et C.P : JUVINCOURT 02190
Harley-Davidson : street glide 2009
Re: voyant moteur
C'est ton voyant d'essence qui te signale que tu roules trop vite... et par conséquent que tu commences trop.
Je déconne... Tu as un bouton de fonction situé (suivant le modèle de ta brêle) près des compteurs ou sur le réservoir. Tu appuies dessus et tu mets le contact. Tu auras le message DIAG qui s'affiche. Tu appuies à nouveau et tu auras un code panne qui s'affichera.
Tu recherches sur le forum et tu trouveras une liste de code erreur qui t'indiquera d'ou vient la panne.
chani- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Re: voyant moteur
regarde a quoi correspond le code panne et on avisera en suivant
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Re: voyant moteur
j ai eu ca il y a deux jours c etait la fiche de la boite a air qui etait deconnecté
GPsnakes- Newbie
Ville et C.P : foix
Re: voyant moteur
ok j ai fais le diag
en P jai no r5P
en S j ai 61121
et en C j ai nonE
je ne trouve pas les definitions
en P jai no r5P
en S j ai 61121
et en C j ai nonE
