-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Passing lampe et phare
Passing lampe et phare  Empty Passing lampe et phare
Message par Batoz2b Mar 30 Avr 2024 - 16:43
Bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà modifié les passing lampe quand j'allume les passing lampe et que je mes les phares les passing s'éteignent de merci de votre retour
Batoz2b
Batoz2b
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Softail fat boy special 2013
Passing lampe et phare  Empty Re: Passing lampe et phare
Message par MAC-COY Mar 30 Avr 2024 - 17:47
Quand tu es en code, tu peux mettre les passings.
Si tu passe en feu de route, les passings s'éteignent, c'est normal, c'est prévu comme ça par la MoCo.    Passing lampe et phare  831254
Maintenant, savoir s'il existe une bidouille pour rouler en feu de route avec les passings     Passing lampe et phare  85798
MAC-COY
MAC-COY
Message par vercassivelonos Mar 30 Avr 2024 - 18:56
Trouve un modèle police ou tu peux mettre les passings quand tu veux!
Tiens au fait, j'en ai un en led ou on peux couper aussi le phare et avec le bleu et rouge en remettre si tu veux jouer au gendarme et aux voleurs Passing lampe et phare  807915
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par germix Mar 30 Avr 2024 - 18:57
Sur la mienne je peux garder les passing allumés même en phare...RK M8 de 2017
Bizarre vos histoires
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par Batoz2b Mar 30 Avr 2024 - 19:02
Bonjour germix sur mon modèle 1340 c comme ça ne me demande pas pourquoi je c pas peut être une norme de l'époque ou pour pas tiré trop sur le courant je c pas
Batoz2b
Batoz2b
Message par germix Mar 30 Avr 2024 - 21:07
Batoz2b a écrit:Bonjour germix sur mon modèle 1340 c comme ça ne me demande pas pourquoi je c pas peut être une norme de l'époque ou pour pas tiré trop sur le courant je c pas
Oui c'est certainement ça, ou une règle US qui est resté pour l'europe...ou le contraire!
germix
germix
Message par Pascal_1584 Mer 1 Mai 2024 - 22:01
(De mémoire) Le + de l’interrupteur des passing est alimenté par le + de l’interrupteur (code et route)
Si tu bascules en feu de route, l’interrupteur du passing n’est plus alimenté .
Pour y remédier, il faut alimenter l’interrupteur des passing avec le + qui alimente l’interrupteur du guidon.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Yukulélé Jeu 2 Mai 2024 - 9:29
il existe un kit chez Kuryakyn exprès pour ça .
ça sappelle "total control passing lamp harness",
j'ai pas le temps de chercher pour toi mais regarde sur le net si ça existe pour ton RK de 96 ...
Passing lampe et phare  458939
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par giric41 Jeu 2 Mai 2024 - 9:47
Dans le boitier du phare, j'ai simplement modifié le raccordement de l'inter des passings, j'ai connecté le + du phare à la place du + du code.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par chabalabala Jeu 2 Mai 2024 - 11:29
giric41 a écrit:.
Passing lampe et phare  919984
chabalabala
chabalabala
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
Message par Pinpon88 Jeu 2 Mai 2024 - 15:38
Dans le boitier du phare, j'ai 2 fils qui partent du bouton des passings, en branchant soit sur l'un, soit sur l'autre, je choisi si j'allume mes passings avec les feux de croisements, ou de route......
Passing lampe et phare  37298
Pinpon88
Pinpon88
Ville et C.P : Mirecourt 88500
Harley-Davidson : Road King FLHRCI 1450
Message par Batoz2b Jeu 2 Mai 2024 - 18:55
Je pense faire cette modification ce week-end merci
Batoz2b
Batoz2b
Message par Toto Jeu 2 Mai 2024 - 21:32
Si ça peut t'aider, d'après le schéma elec d'une rk 96, tes passing light sont alimentées par un gris/noir qui arrive de ton interrupteur, lui même alimenté par un jaune repiqué sur le jaune de tes feux de croisement.
Soit tu repiques ton jaune interrup sur le blanc de tes feux de routes et tes passing pourront s'allumer seulement quand feux de route.
Sinon tu repiques sur un +12 après contact protégé par un fusible comme le bleu qui est ton circuit éclairage et tu pourras allumer tes passing quand bon te semble.
Toto
Toto
Ville et C.P : ROCBARON 83
Harley-Davidson : FLHTCU 1340
