Passing lampe et phare
Bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà modifié les passing lampe quand j'allume les passing lampe et que je mes les phares les passing s'éteignent de merci de votre retour
Batoz2b- Full Member
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Softail fat boy special 2013
Re: Passing lampe et phare
Quand tu es en code, tu peux mettre les passings.
Si tu passe en feu de route, les passings s'éteignent, c'est normal, c'est prévu comme ça par la MoCo.
Maintenant, savoir s'il existe une bidouille pour rouler en feu de route avec les passings
MAC-COY- Full Member
Trouve un modèle police ou tu peux mettre les passings quand tu veux!
Tiens au fait, j'en ai un en led ou on peux couper aussi le phare et avec le bleu et rouge en remettre si tu veux jouer au gendarme et aux voleurs
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Sur la mienne je peux garder les passing allumés même en phare...RK M8 de 2017
Bizarre vos histoires
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
Bonjour germix sur mon modèle 1340 c comme ça ne me demande pas pourquoi je c pas peut être une norme de l'époque ou pour pas tiré trop sur le courant je c pas
Batoz2b a écrit:Bonjour germix sur mon modèle 1340 c comme ça ne me demande pas pourquoi je c pas peut être une norme de l'époque ou pour pas tiré trop sur le courant je c pas
Oui c'est certainement ça, ou une règle US qui est resté pour l'europe...ou le contraire!
germix- Full Member
(De mémoire) Le + de l’interrupteur des passing est alimenté par le + de l’interrupteur (code et route)
Si tu bascules en feu de route, l’interrupteur du passing n’est plus alimenté .
Pour y remédier, il faut alimenter l’interrupteur des passing avec le + qui alimente l’interrupteur du guidon.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
il existe un kit chez Kuryakyn exprès pour ça .
ça sappelle "total control passing lamp harness",
j'ai pas le temps de chercher pour toi mais regarde sur le net si ça existe pour ton RK de 96 ...
Yukulélé- Qualified
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Dans le boitier du phare, j'ai simplement modifié le raccordement de l'inter des passings, j'ai connecté le + du phare à la place du + du code.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
giric41 a écrit:.
chabalabala- Qualified
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
Dans le boitier du phare, j'ai 2 fils qui partent du bouton des passings, en branchant soit sur l'un, soit sur l'autre, je choisi si j'allume mes passings avec les feux de croisements, ou de route......
Pinpon88- Discoverer
Ville et C.P : Mirecourt 88500
Harley-Davidson : Road King FLHRCI 1450
Je pense faire cette modification ce week-end merci
Si ça peut t'aider, d'après le schéma elec d'une rk 96, tes passing light sont alimentées par un gris/noir qui arrive de ton interrupteur, lui même alimenté par un jaune repiqué sur le jaune de tes feux de croisement.
Soit tu repiques ton jaune interrup sur le blanc de tes feux de routes et tes passing pourront s'allumer seulement quand feux de route.
Sinon tu repiques sur un +12 après contact protégé par un fusible comme le bleu qui est ton circuit éclairage et tu pourras allumer tes passing quand bon te semble.
Toto- Newbie
- Son Age : 39
Ville et C.P : ROCBARON 83
Harley-Davidson : FLHTCU 1340
» Utilisation des passing lamps
» ampoules passing lampe
» Panne phare et passing lamps
» fixation de phare (passing) sur le pare cylindre
» phare de passing
» phare de passing
