Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005
Depuis quelques jours j'ai un bruit suspect qui semble venir du moteur, difficile à localiser surtout audible au ralenti ou à bas régime.
Bruit comparable à un écoulement d'eau, sorte de grincement sourd qui ne semble pas s'accélérer avec le régime moteur.
Ce bruit est apparu peu de temps après avoir fait les 3 vidanges... pas forcément de relation mais au cas où, je le signale.
auriez vous une idée, une piste?
Merci à vous
Cdlt
Stéph.
Merci à vous
Cdlt
Stéph.
hcpass- Newbie
Ville et C.P : 44610
Harley-Davidson : Road King
Re: Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005
Regardes, après avoir démonté ton carter de primaire, si le compensateur de couple en bout de vilebrequin, n'est pas simplement desserré.
Cela est arrivé à certains d'entre nous.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Merci pour l'info, cela induisait ce type de bruit d'écoulement d'eau comme si il y avait quelque chose qui barbotait??
Cdlt
Stéph.
Cdlt
Stéph.
hcpass- Newbie
Je me rappelle que le bruit ressemblait à celui d'un vilebrequin en train de lâcher.
Tu poses un bout de bois sur le carter au niveau du vilo,tu écoutes et tu devrais être fixé.
En te souhaitant que ce ne soit que ça !
Paul30- Full Member
Ha ouais quand même, un villebrequin peut lâcher à même pas 50 000 Kms, dur
hcpass- Newbie
Tu peux faire une vidéo, qu'on puisse écouter le bruit ?
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Ok je fais ça demain.
Cdlt
Stéph.
Cdlt
Stéph.
hcpass- Newbie
Vous en pensez quoi de ce bruit?
Cdlt
Stéph.
hcpass- Newbie
couinement d'un silent bloc moteur ??
phil10- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
J'y ai pensé mais en esayant de maintenir le tremblement du moteur cela ne semble pas avoir de conséquence sur le bruit, quelque chose à vaporiser sur les silent bloc peut être qui pourrait ôter ce doute mais pas un produit qui risquerait de dégrader le caoutchouc, quoi par exemple??phil10 a écrit:couinement d'un silent bloc moteur ??
Cdlt
Stéph.
hcpass- Newbie
J'ai eu un bruit similaire sur un touring CVO moteur Twincam c'était un poussoir dont la roulette ne tournait plus, ça engendrait un couinement entre sa came et la roulette grippée. Exactement le même bruit. Heureusement que la came n'était pas encore trop attaquée. J'ai remplacé les 4 poussoirs. La machine tourne encore aujourd'hui 10 an après.
Mes un tournevis à la base des tiges de poussoirs et sers t'en comme stéthoscope tu devrais localiser le quel est concerné si tel est le cas.
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
J'ai quelque chose de similaire sur mon RGU et à priori, après avoir envisagé le pire, il semblerait que çà vienne de l'échappement .... quand j'appui assez fortement avec le pied sur le coude avant le silencieux gauche, plus de couinement. Je vais donc déposer tout çà et remonter avec de la graisse HT....on verra bien ce que çà donnehcpass a écrit:
Cdlt
Stéph.
Master13- Full Member
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Bonsoir et merci pour ces deux pistes, je vais exploiter ça et je vous tiens au courant.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur, à force d'éliminer pistes une à une, à force je finirais bien par faire le bon diag.
Cdlt
Stéph
Cdlt
Stéph
hcpass- Newbie
Du WD 40, ce sera très bien.hcpass a écrit:J'y ai pensé mais en esayant de maintenir le tremblement du moteur cela ne semble pas avoir de conséquence sur le bruit, quelque chose à vaporiser sur les silent bloc peut être qui pourrait ôter ce doute mais pas un produit qui risquerait de dégrader le caoutchouc, quoi par exemple??phil10 a écrit:couinement d'un silent bloc moteur ??
Cdlt
Stéph.
Et tant que tu y es, tu pourras pulvériser un peu partout sur le moteur.
Ca ne risque rien, bien au contraire.
- Son Age : 72
Du WD 40 sur tout le moteur ? Quel bénéfice? Pas risqué avec la monté en température du moteur?Dreineck a écrit:Du WD 40, ce sera très bien.hcpass a écrit:J'y ai pensé mais en esayant de maintenir le tremblement du moteur cela ne semble pas avoir de conséquence sur le bruit, quelque chose à vaporiser sur les silent bloc peut être qui pourrait ôter ce doute mais pas un produit qui risquerait de dégrader le caoutchouc, quoi par exemple??phil10 a écrit:couinement d'un silent bloc moteur ??
Cdlt
Stéph.
Je n'avais jamais entendu parlé de ce type d'utilisation de ce produit.
Cdlt
Stéph.
hcpass- Newbie
Il n'y a pas mieux pour raviver la couleur noir vermiculée sur les moteurs. Tu devrais essayer.
pneros- Full Member
Ha ok merci pour l'info.
Cdlt
Stéph.
Cdlt
Stéph.
hcpass- Newbie
je le fait à chaque gros astiquage par contre quand tu redemarres ça fume un poil et ça pue un peupneros a écrit:Il n'y a pas mieux pour raviver la couleur noir vermiculée sur les moteurs. Tu devrais essayer.
A 50.000km contrôle quand même si cela ne provient pas de la distribution les tendeurs de la chaine se désagrège quelques fois vers ce kilométrage et le bruit y ressemble
stefram007- Interested
- Son Age : 71
Ville et C.P : Plan les Ouates 1228 Suisse
Harley-Davidson : Streetglide,Heritage, Breakout
Bonsoir,
Petit retour concernant le bruit. Après exploration de plusieurs pistes énumérées ici et sans succès, je suis allé voir mon gris et il a rapidement trouvé.
Petite patte de fixation de l'échappement gauche cassé qui a entrainé le fissuration du collecteur d'échappement du cylindre arrière.
Intervention prévue fin de mois pour régler le problème.
Merci pour votre aide.
Cdlt
Stéph.
Cdlt
Stéph.
hcpass- Newbie
Fissures très fréquentes sur les modèles des années-là. Tu t'en tires à meilleurs frais que si c'était dans le moteur !
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Effectivement gageons que ce soit que ça la source... Le Sté a écrit:Fissures très fréquentes sur les modèles des années-là. Tu t'en tires à meilleurs frais que si c'était dans le moteur !
Cdlt
Stéph
hcpass- Newbie
Bonne et mauvaise nouvelle à la fois, l'essentiel c'est d'avoir trouvé l'origine. On roule au moins l'esprit tranquille.
pneros- Full Member
» changement de silencieux sur road king 1450 2005
» Manuel atelier Ultra Classic de 2005
» Bruit haut moteur sur RK classic
» Bruit moteur 1450 au ralenti
» vibration du road king et dyna en 1340
