tri band street glide 2014
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous
J'ai commandé sur Ali express un tri band que j'ai monté et en cherchant sur le forum j'ai constaté que le soucis que j'ai vous l'avez tous eu
Bug du cligno droit et le gauche reste allumé. Je reviens sur le post de CLAUDE 78 de MONTFORT L'AMAURY (Si tu me lis CLAUDE, je sais ça date de 2010 ton post) mais moi j'arrive.
Si je suis ta photo et que je soude mes leds reçus à la platine d'origine , je serai bon ?? (couleur fil différente, le jaune au lieu du blanc)
Tri band Ali express reçu
La se serai les soudures à faire comme CLAUDE sur la platine d'origine
Ca c'est le tri band de Ali que j'ai ouvert Fil Noir Rouge Jaune
Donc si je soude les 3 fils sur la platine je serai bon sans tout faire péter ?
Merci à celui ou ceux qui me sorte de cette galère
FJL- Newbie
Ville et C.P : 13011
Harley-Davidson : FLHX 2014
FJL- Newbie
Re: tri band street glide 2014
j'ai reçu également mon tribande hier, mais je n'ai pas le meme modèle de platine d'origine que toi, de mon coté je veux juste la position feux de stop qui s'allume au freinage, pas besoin des clignos, je vais tester cet apres midi petit a petit en esperant ne rien griller..
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Normalement derrière la platine il y a marqué Braque Run GND et c'est là que tu soudes
Bon courage
Bon courage
FJL- Newbie
fiko- Full Member
fiko a écrit:j'ai reçu également mon tribande hier, mais je n'ai pas le meme modèle de platine d'origine que toi, de mon coté je veux juste la position feux de stop qui s'allume au freinage, pas besoin des clignos, je vais tester cet apres midi petit a petit en esperant ne rien griller..
je vais te suivre Fiko, pas mal de tutos sur le forum, mais j'avoue que je repousse un peu pour l'instant. A priori même j'ai la même platine aliexpress que toi et j'imagine que celle d'origine est identique...
en sachant que je recherche la même chose que toi, uniquement éclairage et feu stop...
je suis preneur de photos si tu as le temps
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
fiko- Full Member
vous me donner envie de franchir le pas alors si vous avez des liens et la solution ultime pour le branchement je vous suis
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
top ça donne envie plus qu'a commandé...
DAN298- Discoverer
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : street glide 2014/ buell rigid
Intéressant ce sujet, du coup je suis allé voir sur la mienne (SGS 2015) car je ne l'ai jamais vu s'allumer.
Il y a bien un boitier avec des fils mais ça marche pas, panne ou option ?
Pourquoi passez vous en LED ?
Merci de votre retour
gut30- Full Member
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
re-salut ,alors j'ai démonté une partie du garde boue et pu identifier les fils.
je n'ai pas fait de points de soudures , mais connecter les fils directement à la fiche.
tout marche bien, sauf un petit sifflement qui disparait quand j'actionne le levier de frein, je verrais ca demain matin.
voici les photos
voici les photos
fiko- Full Member
voici la vidéo, on entend le sifflement qui disparait quand je freine.
est ce que ceux qui l'ont installé entendent la même chose?
https://www.youtube.com/watch?v=Nj4upb9hbRs
fiko- Full Member
Salut GUT
C'est normal ton boitier est vide
Car les européennes non pas le tri band il faut faire du bidouillage car même la cons le vend mais ne s'emmerde pas à le monter (celle de Marseille ou Toulon )
Alors bonne bricole
Alors bonne bricole
FJL- Newbie
Non pas de sifflement pour moi
FJL- Newbie
très nice
bozodid- Full Member
ça me parait surprenant ce sifflement effectivement....
finalement tu as connecté les clignotants...
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
alex64 a écrit:ça me parait surprenant ce sifflement effectivement....
oui , étonnant ce bruit , demain je re-vérifierai.
j'ai connecté les clignos, j'ai fait des essais et ça ma paru sympa donc j'ai laissé...
fiko- Full Member
fiko- Full Member
je n'ai pas accès à la moto avant samedi, j'y jetterais un coup d'oeil pour voir si j'ai aussi ce sifflement avec la config d'origine. Je pense que je n'ai jamais actionné le frein sans avoir le casque sur la tête (donc avec une bonne insonorisation)...mais rétrospectivement je ne vois pas trop le lien entre le sifflement et la présence ou non des leds
d'autres pourront peut être t'éclaircir sur la question
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
meme sans la barre à led, ca siffle, bizarre...
fiko- Full Member
a tous, 2 liens sur le forme ,
http://www.passion-harley.net/t43689p150-tri-bar-led-a-10-euros#2124400
1) il t'explique comment souder tes files avec ou sans clignotant selon la boite de led que tu as acheté
http://www.passion-harley.net/t15925p200-feu-arriere-streetglide-tri-bande#2416710
2) mon installe fini sur mon SG
LULU06- Discoverer
Ville et C.P : 06500 menton
francois5971- Full Member
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
J'ai tout cela sur un tuto et les plans qui vont avec. Je vois cela ce soir.
robotriri- Full Member
je l'ai décollé avec un couteau fin et fais passer a travers tout le chemin , faut y aller doucement pour enlever la colle ensuite je déboitais à la main. pour recoller, j'ai mis du sillicone
fiko- Full Member
Une solution pour les non bricoleurs custom dynamics prpopose un modele compatible https://www.customdynamics.com/rear-led-tri-bar-fender-tip-for-harley-davidson-international-hdi-street-glide-road-glide?cat=570
manu1340- Full Member
Je vous ai zappe. Oups.robotriri a écrit:J'ai tout cela sur un tuto et les plans qui vont avec. Je vois cela ce soir.
Excellent ton site. Vais prendre le temps de regarder cela ce soir.
manu1340 a écrit:Une solution pour les non bricoleurs custom dynamics prpopose un modele compatible https://www.customdynamics.com/rear-led-tri-bar-fender-tip-for-harley-davidson-international-hdi-street-glide-road-glide?cat=570
Merci Manu pour le lien !!
Quelqu'un a-t-il commandé ce model de feux tri-bar, pour un retour d'expérience ?
Fraverom34- Full Member
Ville et C.P : Pinet 34850
Fraverom34 a écrit:manu1340 a écrit:Une solution pour les non bricoleurs custom dynamics prpopose un modele compatible https://www.customdynamics.com/rear-led-tri-bar-fender-tip-for-harley-davidson-international-hdi-street-glide-road-glide?cat=570
Oui moi et il est monté, à voir là !
http://www.passion-harley.net/t81788p50-road-glide-special-bonneville-salt-pearl
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
DAN298- Discoverer
Ville et C.P : 78
» feu arriere streetglide tri bande
» Mon Street glide 2014
» la gamme touring 2014 est arrivée
» Feu Tri LED Street Glide 2014
» CABOCHONS FEU AR STREET GLIDE 2014
Page 1 sur 4
