Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
Page 6 sur 9 • Partagez
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
Bien joué mec
Et super topic photos, c'est cool
zyke13- Discoverer
Joli coup !
Et avec uniquement deux barrettes de leds ça éclaire les trois?
Agemoxelor- Full Member
- Son Age : 100
Ville et C.P : Territoire des Carnutes
Harley-Davidson : Glisse Rue 2014
flhr73 a écrit:Bon, avec le week end pluvieux, je n'avais plus que ça à faire: Bricoler
Après perception du feux led en provenance de Louis.de
1°) Démontage des vis de fixation arrière du feu acheté, à la pince, à l'arrache, ça vient tout seul.
2°) Fabrication du support à la pâte bi-composant "Patex" qui colle en même temps. Passer les fils dans le trou carré d'origine
3°) Mise en place du ou des filtres diffuseurs fait maison (voir plus haut)
4°) emboitage du cabochon et montage du feux dans le garde boue
5°) fabrication du faisceau électrique ( rallongement des fils par soudure et gaine thermo)
et raccordement sur le faisceau de l'ampoule d'origine dans le feu arrière (soudure et gaine thermo)
url=https://servimg.com/view/16473658/52][/url]
et voila le résultat une fois installé. (Pour avoir cet effet, il faut mettre 2 filtres.)
bonjour
j'ai un street glide 2015 et bien sur j'ai envie que mon feux tri-bar fonctionne . j'ai commander chez LOUIS .DE le feux , pour le montage je pense avoir compris la manip , pour le branchement la j'ai un blem ,le feux de chez louis a trois files noir , rouge et jaune je les soude sur la platine d'origine ?
merci de votre réponse
Lezaza- Discoverer
Ville et C.P : 13200 Pont de Crau
Harley-Davidson : street glide 2015
Super vos remarques sur ce post merci.Je viens de me lancer (vu la meteo).J'ai tout demonté sans casser les 2 petites pattes 😀
Par contre j'ai une prise deutsh qui doit être foutu car j'ai mon clignotant gauche qui marche pas😡
Je vais regarder sur ebay si je trouve ça.
Dave71- Full Member
Ville et C.P : BROYE 71190
Je veux le brancher en permanent et non sur le feux stop.
Est-ce que l'un d'entre vous sais la couleur du fil?J'ai un SG de 2010.
Merci.
Merci.
Dave71- Full Member
Super boulot /bricole / adaptation /éclairation CA me plait terrible C'est parti pour la transfoflhr73 a écrit:Bon, avec le week end pluvieux, je n'avais plus que ça à faire: Bricoler
Et merci à tous pour la combine
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Moi c'est fait
Dave71- Full Member
Û
Elle viennent d'où t'es extensions de saddlebags ( ouai ouai Je cause anglishe moi !!! )F@B*35 a écrit:Bon bin voila après avoir acheter en février 2013.......
J'ai trouver un peut de temps......
(un peut normal apres le montage de Gloss Black L.E.D. Saddlebag Extensions de Kuryakyn)
L'absence de led au milieu ma pousser a finir le travail...........
Une petite soudure pour la version feux de position
Et Op
Et La pour ma part......
Dernière édition par HerveRK le Dim 10 Avr 2016 - 14:40, édité 1 fois (Raison : Plaque immatriculation voyante)
Marton- Discoverer
Ville et C.P : Le Havre et Republique Dominic
Harley-Davidson : FXDC 2012 et FLHXS 2016
sympa pour les tofs et les reportage
bob03- Full Member
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
salut les amis
petite question comment demonter ce fameux boitier
francois5971- Full Member
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
Glisse ta tête entre la roue et le garde-boue et tu y verras 2 vis qui tiennent le boîtier et après il vient tous seul et pis s'il vient po eh Bin tu l'aide en y tapant sur sa gueule Moi quand il m'a vu avec le marteau , il est venu de lui même
ok cool merci hervé
va voir ca cette semaine
Je reviens ici pour info. Suite au changement du feux AR tri-led par un modèle US je suis bien dans la panade. Avec l'ancien inactif tout les feux AR stop, feux rouge et clignots fonctionnent, dès que je branche le nouveaux prévu pour les US, plus rein à Gauche et à droite position, stop et clignots reste en fixe et crée un défaut éclairage.
Existe t'il une manipe ou modification des branchements des câblages de prises pour le rendre actif sans crée de défaut.
robotriri- Full Member
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Richard , je verrai peut être bien un problème de resistancerobotriri a écrit:Je reviens ici pour info. Suite au changement du feux AR tri-led par un modèle US je suis bien dans la panade. Avec l'ancien inactif tout les feux AR stop, feux rouge et clignots fonctionnent, dès que je branche le nouveaux prévu pour les US, plus rein à Gauche et à droite position, stop et clignots reste en fixe et crée un défaut éclairage.
Tu dis que l'ancien était inactif tu veux dire qu'il était vide quoi !
Oui vide de vide. Et le nouveau en pièces d'origine avec led qui ne semblent pas branché en US comme en Europe. Voila mon problème.HerveRK a écrit:Richard , je verrai peut être bien un problème de resistancerobotriri a écrit:Je reviens ici pour info. Suite au changement du feux AR tri-led par un modèle US je suis bien dans la panade. Avec l'ancien inactif tout les feux AR stop, feux rouge et clignots fonctionnent, dès que je branche le nouveaux prévu pour les US, plus rein à Gauche et à droite position, stop et clignots reste en fixe et crée un défaut éclairage.
Oui mes moi j'ai un feu tri led dorigine us et j'aimerais bien trouver une solution et comprendre le pourquoi du comment.AMIRAL44 a écrit:Sinon ya ca chez Ali
ttps://fr.aliexpress.com/item/Tri-Bar-Rear-Fender-LED-Brake-Taillight-Turn-Signal-Lamp-For-Harley-Touring-FLHX/32664217089.html?spm=2114.06010108.3.220.2zjE1R&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10049_10017_405_404_407_10058_10040,searchweb201603_4&btsid=4c19436c-ecbb-4480-bd5b-fff6b93d3054
Je ne connais pas les News modele avec le multiplexouille à la one again mais je suis sûr que la resistance de ton new feu en plus des autres fout la merde et la centrale qui gère le tout est dans les choux et pis elle n'importe quoi
Desole Riri , ici s'arrête mes compétences
Il faut que tu trouves quelqu'un qui a un Modele récent comme toi ...ça dois pas manquer merde alors !!!
Bon et bien voila, je ne sais plus qui à dit, la solution est en toi. Mes il avait raison le bougre.
Donc après un passage à la consc du Mans qui na pas de solution pour mon problème j'ai décider de prendre les devant et faire la modif moi même.
J'ai réaliser au multi-mètre un repérage pour voir la faisabilité entre la platine US et la version Française.
Devant le constat que les deux platine ne sont pas identique et incompatible de part leur circuit imprimer qui n'est pas le même, j'ai donc fait la modification en me servant des posts précédents.
La suite en photos.
Après avoir repéré le + feux de position et Masse j'ai réalisé un piquage, testé, remonté, et enfin.
1H30 de boulot en tout pour ce résultat.
Maintenant je suis prêt pour me rendre demain chez Momo41. .
Aller fastoche.
La suite en photos.
Aller fastoche.
Alors la chapeau Riri !!! Mais pourquoi tu as demandé de l'aide tu confirmes le vieil adage " on est jamais mieux servi que par soit même "
En tout cas , ça servira sans doute à d'autre
Juste que je pensais que peu être d'autre cette déjà penché sur ce problème. Et bien voila maintenant cela est fait.HerveRK a écrit:Alors la chapeau Riri !!! Mais pourquoi tu as demandé de l'aide tu confirmes le vieil adage " on est jamais mieux servi que par soit même "
tribar led
Merci pour toutes ces infos j'ai fait les transfomations pour 25 euros ( amazon ) et ca claque !!!
yanndromois- Newbie
Ville et C.P : bourdeaux 26460
hé j'aime bien, ça fait comme un smiley
Oui sympa aussi. Mes il clignote aussi, parce que sa va faire fouillis pour les suiveurs.
Vont plus savoir ou tu va avec cela.
Une Harley qui rigole !!!!Panther a écrit:hé j'aime bien, ça fait comme un smiley
ça change des Harleyistes qui se sentent obligés de tirer la gueuleHerveRK a écrit: Une Harley qui rigole !!!!
N'y connaissant rien en électricité/électronique je vais le démonter aujourd'hui et voir si il n'y a pas une autre solution , genre un truc autonome
Ghost Rider- Full Member
Bin tu sais t'as pas trop le choix , il y a automatiquement un peu de câblage ...sinon c'est direction ton conss et là c'est le drame ( financier bien sûr )Ghost Rider a écrit:N'y connaissant rien en électricité/électronique je vais le démonter aujourd'hui et voir si il n'y a pas une autre solution , genre un truc autonome
» Switchback diverse question
» sissybar sur fat bob HELP!!Urgent!!vite!!pipi!!presse!!!
» 300 euros d'amende ...!
» 2 euros pour 2 vis
» Dyna fat bob 55 000 euros
Page 6 sur 9
