-25%
749.99 € 999.99 €
Problème démarrage à chaud
Problème démarrage à chaud Empty Problème démarrage à chaud
Message par daveinthedark Dim 2 Juin 2024 - 14:39
Je lance une bouteille à la mer pour un ami qui a un super glide de 2007. Depuis peu, sa bécane ne démarre plus à chaud (souvent après avoir roulée plus d'une demi heure). Obligé d'attendre une vingtaine de minutes pour qu'elle redémarre sans souci. Il a fait changer son compensateur, la batterie, les bougies.......rien à faire tjrs le même problème. les quelques "gris" qu'il a interrogé restent perplexes. Après quelques recherches, on lui annonce que cela pourrait venir de l'ECM, sauf qu'en fait en roulant et quand elle démarre correctement, il n'y a aucun souci. certains disent que le boitier du stage 1 pourrait être la cause.
Si vous avez une idée sur la question, même chez Harley ils y vont de versions différentes sans être plus précis que ça
Merci à vous, pour lui.
daveinthedark
daveinthedark
Ville et C.P : Dans un coin des Hauts de Fran
Problème démarrage à chaud Empty Re: Problème démarrage à chaud
Message par Hugo Dim 2 Juin 2024 - 15:12
As t il un boîtier tfi dessus ?(Stage 1 de merde )
Sinon d'après les symptômes,j'ai la forte impression que l'ecm est dans le sac
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par Hugo Dim 2 Juin 2024 - 15:13
Je dis ça car les boitiers tfi flingues les ecm
Hugo
Hugo
Message par daveinthedark Dim 2 Juin 2024 - 15:24
Hugo a écrit:Je dis ça car les boitiers tfi flingues les ecm
Qu'appelle  tu exactement un boitier tfi? Si c'est le boitier stage 1 c'est un SE qu'il a
daveinthedark
daveinthedark
Message par Hugo Dim 2 Juin 2024 - 15:34
Un tfi c'est un boîtier stage 1 qui enrichit simplement, plusieurs personnes que je connais ont eu des soucis d'ecm avec ce boîtier
Hugo
Hugo
Message par daveinthedark Dim 2 Juin 2024 - 16:25
Hugo a écrit:Un tfi c'est un boîtier stage 1 qui enrichit simplement, plusieurs personnes que je connais ont eu des soucis d'ecm avec ce boîtier
Merci du retour
daveinthedark
daveinthedark
Message par Marcus11 Dim 2 Juin 2024 - 20:25
Pour suivre...
Marcus11
Marcus11
Ville et C.P : Sud
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 96 ci
Message par daveinthedark Dim 7 Juil 2024 - 14:52
Suite au problème cité en premier commentaire et après plusieurs investigations, le problème est résolu. Il s’agissait simplement du joint de la durite d’essence située sous le réservoir. Le joint n’assurait plus l’étanchéité correctement ce qui ne donnait plus assez de pression pour faire arriver l’essence au démarrage. Ce dernier étant changé, plus aucun problème de démarrage.
Merci à tous de vos avis, suggestions.
daveinthedark
daveinthedark
