-17%
249 € 299 €
arbre a came pour dyna
arbre a came pour dyna Empty arbre a came pour dyna
Message par tfarenc Jeu 17 Mar 2011 - 12:17
pour info quelqu'un a t'il change ou fait change ses arbres a came sur un dyna 1584
tfarenc
tfarenc
arbre a came pour dyna Empty Re: arbre a came pour dyna
Message par juninho Jeu 17 Mar 2011 - 18:23
moi .monté des crane arbre a came pour dyna 919984 arbre a came pour dyna 919984
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par tfarenc Jeu 17 Mar 2011 - 18:57
merci pour la reponse mais j'aimerai savoir le prix et ce que ça fait au niveau performence?
tfarenc
tfarenc
Message par killbill Ven 18 Mar 2011 - 9:10
Il existe de nombreux modèles d' AAC : certains seront efficaces pour augmenter le couple, d'autres pour les moyens et hauts régimes...
Pour rester dans la gamme Harley (Screamin' Eagle), le SE.203 est réputé pour favoriser le couple à bas régime.
Le prix en cons est d'environ 500 euros (auquel il faudra ajouter la main d'oeuvre : pas donnée chez HD), moitié prix si tu commandes aux US (et tu peux faire effectuer le montage par un gris sérieux)...
Enfin, le changement d'AAC ne sera notable qu'associé avec un changement de filtre à air et des échappement (et donc une nouvelle carto...) arbre a came pour dyna 458939
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par brissou50 Ven 18 Mar 2011 - 9:34
l'équivalent chez andrew : TW21 (360 roros)
et il y a aussi un équivalent chez Crane (Pat, notre chef vénéré à monté des cranes et j'aimerai bien qu'il nous donne ses conclusions)
La,chapitre 07 tu as la panoplies
http://www.zodiac.nl/fr/catalog/bbook38/index.html
brissou50
brissou50
Message par tfarenc Ven 18 Mar 2011 - 12:04
y en a trop pour choisir, j'ai le stage1 et je voudrai quelque chose qui reste fiable a long terme
tfarenc
tfarenc
arbre a came pour dyna Empty Arbre a came
Message par Cerbere Ven 18 Mar 2011 - 14:20
Quelqu'un a t'il dėjà monté des AAC SE 254 E sur un dyna, s'il peut donner des infos
Cerbere
Cerbere
Ville et C.P : - 13 -
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par brissou50 Ven 18 Mar 2011 - 16:24
tfarenc a écrit:y en a trop pour choisir, j'ai le stage1 et je voudrai quelque chose qui reste fiable a long terme
Putain les mecs vous etes lourds.
Tu as un fat bob donc : roller chaine, tu veux de la fiabilité en conservant la configue d'origine.
Alors je te conseille :
Andrews TW21 (ref roller chaine) pour couple bas régime prix : 271 Roros Hors taxe ou
TW26 (ref roller chaine) pour couple bas et moyen régime (putain, c'est écrit, c'est comme le ....) prix : 271 roros HT
ou
Crane HTC 300-2 (ref roller chaine) pour couple bas régime prix : 300,roros Hors taxes ou
HTC 310-C (ref roller chaine) pour couple bas et moyen régime prix : 300 roros HT.
Après tu peus acheter du SE, ça sera plus cher car je pense qu'en réalité, SE se fourni chez l'un ou l'autre de ces deux fabricants.
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Ven 18 Mar 2011 - 16:30
Sur le catalogue zodiac tout est expliqué, en plus, il y a les prix.
Faut juste savoir lire et savoir se servir du mulot
arbre a came pour dyna 37298
brissou50
brissou50
Message par tfarenc Ven 18 Mar 2011 - 16:51
ok zavez pa trouve les prix,maintenant va falloir trouver un mecano
tfarenc
tfarenc
Message par brissou50 Ven 18 Mar 2011 - 17:00
L'avantage de ces quattre réf c'est que tu n'as pas besoin de procéder a d'autres modifications ( ressorts, soupapes, poussoirs etc...).
Si roules le plus souvent seul (comme moa) préferes le TW21 (andrews) ou le HTC 300-2 (crane).
Si tu roules à deux, Préferes le TW26 (andrews) ou le HTC 310-2 (crane)
Andrews et Crane sont deux marques qui ont fait leur preuve depuis longtemps. arbre a came pour dyna 831254
brissou50
brissou50
Message par tfarenc Ven 18 Mar 2011 - 17:26
ça veut dire que le tw 26 a plus de couple et le tw 21 une vitesse plus eleve si j'ai tout compris.
tfarenc
tfarenc
Message par brissou50 Ven 18 Mar 2011 - 17:46
tfarenc a écrit:ça veut dire que le tw 26 a plus de couple et le tw 21 une vitesse plus eleve si j'ai tout compris.
C'est l'inverse, ou plutot, tu as du couple d'entré avec le TW21 et le HTC300-2 (1500 à 5200 Tmn)
Et un peu plus haut (1800 à 5800T/mns) avec le TW26 et le HTC310-2.
Si tu privilégies la vitesse de pointe, tu prends TW26 ou HTC 310-2
Si tu privilégies le coup de pied au cul (400 metre départ arrété) tu prends le TW21 ou le HTC 300-2.
Tout ça c'est expliqué sur les catalogues after markett arbre a came pour dyna 90029
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Ven 18 Mar 2011 - 17:54
Pour faire simple : plus tu veux aller vite, moins tu auras de couple à basse vitesse.
Plus tu veux de couple à basse vitesse, moins tu iras vite.
En gros, c'est ça.
La différence sur les réf que je t'ai donnés n'est pas importante
brissou50
brissou50
Message par juninho Ven 18 Mar 2011 - 18:44
tfarenc a écrit:merci pour la reponse mais j'aimerai savoir le prix et ce que ça fait au niveau performence?
j'ai opté pour plus de couple a bas regime ,je me rapelle plus de la ref des cames ,mais c'est des crane.(je vais essayer de retrouver la ref)
ça apporte vraiment un plus au comportement moteur,surtout en duo avec bagages.
pour la conso si on reste bas dans les tours il y a pas de grosse difference,(5.5 a 6 litre de moyenne sur 1800 bornes d'autoroute a 110 130) mais quand on taquine un peut ,la ça consomme.
a bas regime le comportement moteur est un peut rude,on a plus la souplesse d'origine ,si on veut plus souple il faut jouer sur la carto mais on perdra un peut du couple que l'on recherchait,dommage.
je suis super satisfait de ces cames ça envoi grave .
la transfo m'a couté 580 euros (cames, joint,mo,et divers fourniture)
ma config: sert
filtre se
pot vances big radius 2 en 1
cames crane
juninho
juninho
arbre a came pour dyna Empty AAC. Intérêt
Message par Cerbere Ven 25 Mar 2011 - 18:44
Slt,
Après discussion avec mécano, il semblerai qu'il y ai peu d'intérêt de monter des AAC sur un 1584, Suffisament coupleux d'origine.
Le stage 1 semble suffisant.
L'intérêt était plus flagrant sur 1450, moins coupleux d'origine...
Sans compter que le montage des AAC coute cher et nécessite le montagne d'autres éléments ( tiges...)
Moi ça m'arrange, moins de dépense...
Si quelqu'un a un retour d'experience
Cerbere
Cerbere
Message par juninho Dim 27 Mar 2011 - 12:58
ben ton mecano il y connais pas grand chose . arbre a came pour dyna 8536
faudrai lui dire qu'il en essaye une avec des bonnes cames avant de l'ouvrir. arbre a came pour dyna 710900
en plus y a pas besoin de changer les tiges ni les ressort de soupapes.
juninho
juninho
Message par brissou50 Dim 27 Mar 2011 - 13:12
Si on reste dans "les clous" , il n'y a pas besoin de toucher aux soupapes, tiges et ressorts.
Par contre, avec des AAC très performants, il faut effectivement commencer à renforcer le bazar.
Mais il y a moyen de se faire plaisir avec des cames ne nécessitant pas de modifs.
brissou50
brissou50
Message par Cynog Lun 28 Mar 2011 - 22:04
qq un connait ces cams :
Woods TW6-6 cams
J'ai chopé ça sur une site aux US avec ce fichier dynojet
[img]arbre a came pour dyna 09wood10[/img]
à premiére vu et si j'ai bien lu, c'est twin cam 96 en stage 1, avec un PCV et cam woods
ca à l'air de donner de bon résultat.
Cynog
Cynog
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
Message par Cynog Lun 28 Mar 2011 - 22:20
Ca c'est un comparatif entre les nouvelles cams Wood TW555 ( en rouge) et les cams SE255 ( en bleu) le tout sur un moteur 96 avecstage 1
Reste à connaitre la qualité de ces cams car perso j'y connais rien
[img]arbre a came pour dyna Se255v10[/img]
Cynog
Cynog
Message par brissou50 Lun 28 Mar 2011 - 22:22
Très bien pour la course entre feu.
Coup de pied au cul au démarrage !!!!!!!
brissou50
brissou50
Message par Cynog Lun 28 Mar 2011 - 22:52
A première vu les cams TW555 ne nécessite pas de modifications particulières, on peut les installer avec les ressorts d'origine.
Cynog
Cynog
Message par XR71 Mar 29 Mar 2011 - 9:38
il serait intéressant d'avoir la courbe des cames d'origine en stage 1 pour pouvoir voir les gains.
XR71
XR71
Ville et C.P : Nancy
Harley-Davidson : FXDX 2003
Message par Cynog Mar 29 Mar 2011 - 20:40
[img]arbre a came pour dyna Tc96ef10[/img]
Différence entre moteur stock 96 équipé de pots et le 96 équipe stage 1 + cams TW555.
Cynog
Cynog
Message par FredP Mar 29 Mar 2011 - 21:37
Mwouais, m'enfin, son "stage un" ne se contente pas de la pauvre carto générique de merde chargée par le conc du coin, du filtre ka-d'la-gueule-mé-ki-sert-à-rien, et du coup de marteau-burin (bourrin??) au cul des échappements d'origine... arbre a came pour dyna 8536
Y'a les lifters (2,5 x le prix des originaux HD), les tiges réglables ($creamin £agle), la pipe d'admission optimi$ée, un échappement gros débit (D&D Fat Cat, du gros 2 en 1), la carto via TTS certainement réellement sur mesure et travaillée au banc, du décompre$$eur auto (qui me fait dire que la compression n'est plus celle d'origine...)... ça ressemble à une vraie bonne optimisation de config standard (un vrai stage 1).
En France, y'en a qui appelleraient ça du stage 3 ou 4 arbre a came pour dyna 807915
Edit : ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas les cames qui font tout, y'aura tout le reste à voir aussi si tu penses arriver à 100 cv. Les ricains sont spécialistes pour te présenter des courbes qui voudraient te faire croire que seules les cames sont en cause, alors que le reste n'est largement plus stock non plus.
On appelle ça du marketing.
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par 1000xlx Mar 29 Mar 2011 - 22:41
En tout cas la difference est impressionnante
1000xlx
1000xlx
Ville et C.P : manche50
Harley-Davidson : sportster
Message par Cynog Mar 29 Mar 2011 - 23:33
Je me doute qu il y a d'autre piéces à changer, mais je m'y connais pas encore assez pour le savoir arbre a came pour dyna 90029
Une dernière ou là on a la différence entre un stage 1 avec cam d'origine et un stage 1 avec cam TW555.
Cynog
Cynog
Message par Cynog Mar 29 Mar 2011 - 23:34
[img]arbre a came pour dyna Tc96ef12[/img]
j'avais oublie le fichier arbre a came pour dyna 700608
on est pas à 100 cv ici ça semble plus réaliste
Cynog
Cynog
Message par FredP Mer 30 Mar 2011 - 7:13
Doit pas y avoir que les cames... Le moteur d'origine coupe à 5800t/min, et rien qu'avec les cames, il ne coupe plus?
Faut comparer ce qui reste comparable... et là encore, je me pose des questions.
arbre a came pour dyna 255351
FredP
FredP
Message par brissou50 Mer 30 Mar 2011 - 10:57
@ cynog
C'est quoi que tu veux faire.
Un avion de chasse ou une modif tranquille. arbre a came pour dyna 85798
Pour une modif efficace et tranquille qui a maintes fois fait ses preuves et qui ne nécessite pas de transformation, perso, je ne chercherai pas les coups (AAC andrews TW21 ou TW26 ou AAC Crane HTC 300-2 ou HTC-310-2).
Maintenant, si tu cherches la grosse perf, alors il va falloir revisiter le moulbif à tous les étages. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à faire exploser le budget.
Ou veux tu en venir ?
brissou50
brissou50
