arbre a came pour dyna
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: arbre a came pour dyna
Ne cherche pas midi à 14h. La meilleure came pour le 88ci est tout simplement le SE255.SALE POLAK a écrit:Salut à tous,
Rdv pris chez mon gris début juillet (et oui quand il est bon, la liste d'attente est longue)
Je passe en cames ANDREWS TW21 avec changement de pompe à huile, révision de la distrib et carto maison avec le DIAG 4 BIKE.
J'attends de tester ça, on verra la suite plus tard...
Beatnick- Full Member
Beatnick a écrit:Ne cherche pas midi à 14h. La meilleure came pour le 88ci est tout simplement le SE255.
Merci Beatnik pour cette précision.
Perso, ma Street Bob a le 93ci, est-ce que cela change quelque chose ?
Es-tu du même avis sur l'efficacité du DPV ?
SALE POLAK- Discoverer
Son Age : 46
Ville et C.P : Noyon 60400
Harley-Davidson : DYNA FXDB Streebob 1584
SALE POLAK a écrit:Beatnick a écrit:Ne cherche pas midi à 14h. La meilleure came pour le 88ci est tout simplement le SE255.
La saveur choisi dépend de tes attentes et utilisations vraiment. Tu choisira pas la même came si tu veux + de humpf en bas en haut ou linéaire. Définir une came comme la meilleure c'est un peu comme dire y a rien de mieux que le steak haché. Ce n'est que mon humble avis d'iconoclaste...
fastbastard- Full Member
Ville et C.P : castellane 04120
Harley-Davidson : 2009 dyna street bob FXDB
J’ai écrit 88ci mais je voulais dire 96ci.SALE POLAK a écrit:Beatnick a écrit:Ne cherche pas midi à 14h. La meilleure came pour le 88ci est tout simplement le SE255.
Tu as également le S&S 583 qui est intéressant. Mêmes caractéristiques que le SE 255, mais avec l’Easy start qui facilite le démarrage sur un 96ci.
Oui le DpV est de loin le meilleur boîtier. Le Target Tune n’est pas indispensable, loin de là.
Ville et C.P : Biot 06410
Ok merci pour toutes ces précieuses infos.
Target Tune pas indispensable, mais si on veut faire les choses BIEN, autant les faire correctement et jusqu'au bout !
Le TT avec sondes à larges bandes c'est pour affiner les réglages si je ne dis pas de bêtises ?
Son Age : 46
L'avantage du target tune , c'est d'être en boucle fermée sur toutes les valeurs d' AFR . La régulation par le retour des sondes se fait donc sur toute la table . La précision est donc meilleure sur les cases qui seraient en boucle ouverte .
Avec une carto classique en sondes d' origine ( NB ) , on dit que la faculté d' adaptation est de + ou - 10% , en target tune , il n' y a pas de limite .
En théorie , on ne serait pas obligé de caler les VE , la régulation ferait le boulot . En réalité , je les ai fait de la même façon .
Son Age : 68
louloupa a écrit:L'avantage du target tune , c'est d'être en boucle fermée sur toutes les valeurs d' AFR . La régulation par le retour des sondes se fait donc sur toute la table . La précision est donc meilleure sur les cases qui seraient en boucle ouverte .
Merci pour toutes ces informations mais c'est du chinois pour moi.
Je m'intéresse beaucoup sur l'optimisation mais sans les connaissances d'acronymes de bases c'est compliqué (AFR / NB / VE ...)
Et en réalité tu les as fait de la même façon ... qu'as-tu fais ? comment ? par quel moyen ?
C'est tout cela que je cherche à comprendre.
Car je suis passionné et quand je le suis, j'aime bien aller jusqu'au point de détail le plus infime pour maitriser le sujet.
Merci pour votre compréhension.
Son Age : 46
AFR : rapport air/fuel
NB : narrow band , ce sont les sondes lambda d' origine "bande étroite" à comparer avec les WB ( wide bande ) du target tune qui ont une plage de mesure de 10 à 20 .
VE : volumetric efficiency . En clair , c'est une valeur qui donne l' image du remplissage ( d' air) des cylindres . C'est la valeur de base d' une carto , la plus importante pour la détermination de la quantité d' essence à injecter . Ce n 'est évidemment pas la seule .
Son Age : 68
Hello amis bikers,
Retour d'expérience concernant mon changement de cames sur ma Streetbob 1584 cm3 / 96ci :
- Passage en version ANDREWS TW37 pour plus de couple en bas.
- Nouvelle pompe à huile ANDREWS HP pour une meilleure lubrification et refroidissement.
- Changement des patins de distribution (autant en profiter tant que la bécane est à l'atelier...)
- Nouvelle cartographie avec Diag4Bike
Résultats, au premier démarrage j'ai eu un wahouuu / le bruit d'échappement est plus grave, plus roque et plus fort.
Sur la route le comportement change car plus de couple et de puissance.
Donc moins de changement de rapport de vitesse / plus de reprises.
Moins de pétarades avec la cartographie remaniée.
En définitive, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle bécane qui est beaucoup plus plaisante à piloter et facile à enrouler dans les virages.
Prochaine étape sera peut-être d'investir dans un DPV complet, histoire d'être le plus efficient possible.
Puis la partie cycle...
Ride Safe![arbre a came pour dyna - Page 4 5524](/users/1413/53/06/02/smiles/5524.gif)
Ride Safe
Son Age : 46
Retour similaire avec mes Feuling 525 beau bruit profond, beaucoup de couple en bas qui me permet de garder un rapport plus longtemps et et de bien enrouler en sortie de virage. Encore en train d'affiner ma carto avec l'autotune, je viens de changer une sonde qui fonctionnait pas comme il faut et la sa s'améliore, ca pete encore un poil en deceleration mais j'y suis presque. Faute d'avoir banqué pour les sondes wide bande et le kit Target Tune, le DPV et l'autotune feront l'affaire.
En tout cas comme tu dis avec ce traitement c'est une bécane différente et le 96TC ressemble enfin à une Harley.![arbre a came pour dyna - Page 4 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
fastbastard a écrit:Retour similaire avec mes Feuling 525 beau bruit profond, beaucoup de couple en bas qui me permet de garder un rapport plus longtemps et et de bien enrouler en sortie de virage. Encore en train d'affiner ma carto avec l'autotune, je viens de changer une sonde qui fonctionnait pas comme il faut et la sa s'améliore, ca pete encore un poil en deceleration mais j'y suis presque. Faute d'avoir banqué pour les sondes wide bande et le kit Target Tune, le DPV et l'autotune feront l'affaire.
Hello Fastbastard,
Tu es équipé d'un DPV apparemment !
Pourrais-tu me transmettre les références svp ? J'aimerais bien affiner ma carto avec autotune. Y a-t-il un changement avec et sans le DPV ?
Après investir dans les sondes WB serait un plus mais cela en vaut-il vraiment la chandelle ?
Merci d'avance
Son Age : 46
SALE POLAK a écrit:fastbastard a écrit:Retour similaire avec mes Feuling 525 beau bruit profond, beaucoup de couple en bas qui me permet de garder un rapport plus longtemps et et de bien enrouler en sortie de virage. Encore en train d'affiner ma carto avec l'autotune, je viens de changer une sonde qui fonctionnait pas comme il faut et la sa s'améliore, ca pete encore un poil en deceleration mais j'y suis presque. Faute d'avoir banqué pour les sondes wide bande et le kit Target Tune, le DPV et l'autotune feront l'affaire.
Hello Fastbastard,
Merci d'avance
Oui j'ai pris le DPV1 pour refaire la carto après l'installation de mes cames. Je peux pas te dire si ca fait une difference avec ou sans ca va dépendre de ta carto et de ce qui a été fait mais je sais que dans mon cas j'ai pu améliorer la mienne grace au DPV.
J'ai demandé une carto pour mon set up à Dynojet et il m'en ont envoyé une qui correspondait à ce que j'avais installé. Avec l'aide de l'autre fofo, celui des rois de l'injection j'ai pus l'améliorer grace à la fonction autotune. J'ai un peu galéré car une de mes sonde était morte et impossible d'enregistrer les valeurs en closed loop.
Le DPV1 c'etait dejas presque 700 balles si tu veux les sondes wide band il te faut rajouter le kit Target Tune et c'est encore 700 balles à rajouter à ton DPV
![arbre a came pour dyna - Page 4 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
Combien t'a coutée la cartographie chez Diag4Bike?
Merci Fastbastard pour ton retour.
Effectivement 1400 balles pour régler une carto au % près ça commence à faire cher.
Le Diag4Bike m'a couté que 220€. Ce n'est pas de l'autotune mais ça fait très bien le Job, surtout en stage 2 car je n'ai plus de pétarades.
En stage 1 ça claquait à chaque décélération, ça en devenait horrible.
Est-ce qu'avec un DPV je vais encore gagner des chevaux ? Et en autotune ? Et si je rajoute les sondes WB le gain sera encore plus visible ?
Son Age : 46
Le truc c'est que tu peux pas passer en WB sans un boitier pour interpreter les lectures. chez Dynojet c'est le Target Tune, tu en a d'autre mais les prix se tiennent on est dans la court des grandsSALE POLAK a écrit:Merci Fastbastard pour ton retour.
![arbre a came pour dyna - Page 4 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Moi je vais me contenter de ce que j'ai la, je voulais plus de couple en bas et au milieu et comme toi c'est exactement ce que j'ai eu. J'allais faire faire la carto chez Poivre Noir mais j'ai lus des trucs moyens sur les cartos toute faites prêtes à l'emplois et j'habite au cul du loup, pas de gris ou quoi dans ma région, faut que je me tape 2-2h30 de route minimum pour trouver qqun qui touche à ma becane donc le DPV était plutôt logique.
Pfff, Castellane-Biot c'est une heure trente de route...et t'as le pape de la carto à dispo
https://maps.app.goo.gl/8UL15ehPQZngdYbA9
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
run666 a écrit:Pfff, Castellane-Biot c'est une heure trente de route...et t'as le pape de la carto à dispo
Moi je vais me contenter de ce que j'ai la, je voulais plus de couple en bas et au milieu et comme toi c'est exactement ce que j'ai eu. J'allais faire faire la carto chez Poivre Noir mais j'ai lus des trucs moyens sur les cartos toute faites prêtes à l'emplois et j'habite au cul du loup, pas de gris ou quoi dans ma région, faut que je me tape 2-2h30 de route minimum pour trouver qqun qui touche à ma becane donc le DPV était plutôt logique.![]()
Sympas
![arbre a came pour dyna - Page 4 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Beatnick...son pseudo sur FPH
run666- Full Member
C'est sûr, j'aimerai bien que BEATNICK ou LOULOUPA me fasse une carto aux petits oignons mais faudrait investir dans beaucoup plus d'accessoires.
Pour l'instant ça me convient, peut-être un passage au DPV sans forcement changer les sondes WB.
L'autotune sera le bon compromis.
Si éventuellement un jour je pense à me préparer une "bête de compèt" je ferai un stage 4,5,6 mdr avec un 147ci, un moteur à 20k€![arbre a came pour dyna - Page 4 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Son Age : 46
ben non, faut "juste" un DPV, pas la peine de changer les sondesSALE POLAK a écrit:C'est sûr, j'aimerai bien que BEATNICK ou LOULOUPA me fasse une carto aux petits oignons mais faudrait investir dans beaucoup plus d'accessoires.
![arbre a came pour dyna - Page 4 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
run666- Full Member
» sac de selle pour dyna
» Choix Arbre à Came pour 1340
» vu aux USA un kit pour Dyna
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
» Ape Hanger pour Dyna
Page 4 sur 4
