Enceintes Rockford Forgaste cramée !!
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Hello, je fais un sujet spécifique sur ce problème suite au montage en juin dernier des enceintes arrières Rockford sur mon SG.
post pour info : http://www.passion-harley.net/t106675-montage-box-soundstream-reserve-sg-2017
Après 2 orages à Montalivet et Morzine mes enceintes ont visiblement prit la flotte et littéralement cramées
J’avais plus de son en fait à l’arrière et après recherche de panne au voltmètre, l’ampli nickel, faisceau nickel, démontage des enceintes et découverte de l’état bien visible sur photo .. le verdict est sans appel
Montage normalement impeccable, matos normalement top qualité ! 2 fois effectivement elles se sont transformées en casserole pleine d’eau mais quand même c’est pas normal
Envoi d’un mail à Sébasto autoradio pour prise de garantie… À suivre …
Si vous avez des idées d’une éventuelle cause je suis preneur
FILIRIC- Full Member
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Re: Enceintes Rockford Forgaste cramée !!
Ah mince, effectivement on voit que de l'eau a stagné en bas de la bobine, j'ai eu de la flotte aussi sur les miennes, mais je n'ai pas de cache de haut parleur comme toi , du coup je pense que l'eau a du tombé directement dans les sacoches, prochain achat des housses de sacoches, je les met systématiquement dès qu'il flotte
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
J’ai eu une fois effectivement plein d’eau dans 1 des sacoches… problème d’étanchéité ?? De montage ??
Pas de problème comme ça récurrent sur les CVO par exemple
Bin oui effectivement, tous les CVO, ou autre Touring sur lesquels il a été monté ce genre d’enceintes , n’ont jamais fait de retour ( sur le fofo en tout cas ) comme quoi la flotte faisait court-circuiter la bobine des enceintesFILIRIC a écrit:J’ai eu une fois effectivement plein d’eau dans 1 des sacoches… problème d’étanchéité ?? De montage ??
La réellement, les 2 bobines des enceintes est HS , au lieu de 4 ohms, je mesure , comme on voit sur les photos , 176 mégohms et l’infini ( donc circuit ouvert ) , la loose Putin du matos haut de gamme tout neuf !!!
Ampli nikel lui , j’ai branché le connecteur de l’avant sur la sortie arrière et ça marche impecc
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Salut PhilFILIRIC a écrit:Pas de problème comme ça récurrent sur les CVO par exemple
Non pas de problème de court circuit sur les enceintes des CVO, je les ai vidé plusieurs fois après de fortes pluies
Ça n’avait pas eu d’incidence sur leur fonctionnement
mais, à terme, la suspension des membranes se déchirent
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Oui c'est ça, je les ai depuis 5 ans, j' était équipée des HP de CVO, je pensais que ca tenait le choc, mais en 3 ans la membrane a laché, eau-soleil-eau-soleil..vu les prix chez HD, 500 balles la paire, je me suis rabattu sur des Hertz, mais je les protège dès qu'il flotte.
fiko- Full Member
Ah bin quand même , alors j’en déduis que l’eau + soleil et autres météo arrivent à cuire la membrane …. Bon c’est un peu logique , à la longue l’eau , le froid , le soleil arrivent à abîmer toutes matière qui reste dehorsjemilo a écrit:Salut PhilFILIRIC a écrit:Pas de problème comme ça récurrent sur les CVO par exemple
Oui voilà , ça corrobore le retour de Jemilofiko a écrit:Oui c'est ça, je les ai depuis 5 ans, j' était équipée des HP de CVO, je pensais que ca tenait le choc, mais en 3 ans la membrane a laché, eau-soleil-eau-soleil..vu les prix chez HD, 500 balles la paire, je me suis rabattu sur des Hertz, mais je les protège dès qu'il flotte.
Vu les circonstances, le frangin va se les faire prendre en garantie
Mais je vais pas laisser une install telle qu’elle est ….. trop fragile …. Hallucinant le prix d’achat et la fiabilité
Donc je vais sans doute coller une membrane en cordera étanche spéciale HP a l’intérieur des grilles , pour rouler en cas de pluie …. Et en plus les housses comme toi Fiko en cas de temps dégueu comme le déluge à Montalivet ou Morzine , pendant le stationnement
Le lien pour le tissu étanche :
https://pinapin.fr/51866-tissu-impermeable-codura-1200d-noir.html
Et les meme housse que toi Fiko :
https://www.motea.com/fr/housse-de-protection-custom-sacoches-rigides-compatible-avec-harley-davidson-touring-14-24-couverture-craftride-a514273-0
Déjà quand j’aurai installé l’ensemble , la météo n’aura qu’à bien se tenir !!!!
Hervé, c’est la suspension qui se déchire.
La membrane reste intacte
Ce qui laisse espérer une réparation possible….
Dépôt des enceintes chez un spécialiste, le soucis, il n’ont trouvé aucune suspension aux dimensions adéquates
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
je vois pas trop ce que tu entends par suspensionsjemilo a écrit:Hervé, c’est la suspension qui se déchire.
La membrane du HP est la partie rigide. La suspension est la partie caoutchoutée en périphérie qui permet son déplacement
Exemples
Exemples
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Oui OK je vois tout à fait, en même temps c'est ce qui est le plus fragile puisque c'est la partie souple ... et si il y avait pas ça bin il y aurait pas de son
Sur mon side j'ai des HP externe , depuis des années à la pluie et à la neige, mais.ce.sont des HP marine et là , no problème
Oui OK Thierry, mais là quand même on parle d'une marque de grande renommée depuis des années, made in USA, qui sont spécialement conçu pour être dehors, à pratiquement 700 € la paire, et deux sorties sous la flotte elles sont cramés , t'imagines bien que c'est grave les boulestdzeus30 a écrit:Sur mon side j'ai des HP externe , depuis des années à la pluie et à la neige, mais.ce.sont des HP marine et là , no problème
C'est la merde ça !! Du matos de cette qualité et au prix ou ils vendent ça j'espère que la garantie va fonctionner. J'ai eu de grosses averses aussi avec mon CVO et jamais de problème .Et pourtant la flotte coulait pas mal a l'ouverture du couvercle .
C'est vrai que mettre des protections par la suite sera un plus.
RINNER- Full Member
Vous avez raison, à ce tarif et garantis anti-flotte c'est carrément de l'escroquerie
Wouah, effectivement à ce prix là ça devrait résister à un tsunami et être garantie à vie !
Mais méfiance, le monde audiophile est truffé de matériels
sois disant haut de gamme dont les prix sont souvent exagérément gonflés pour faire croire au grâle.
Certains pensent même entendre le souffle divin au travers de leur enceintes.
Je ne mettrais jamais une somme pareille dans deux haut-parleurs, qui de plus sont sur une moto, là ou les facteurs de pollution audio sont omniprésents.
Après chacun est libre de faire ce qui lui plaît et ce n'est que mon avis.
En tous cas j'espère sincèrement qu'ils vont te les remplacer avec un mot d'excuses et un bon d'achat pour les désagréments causés.
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Oui le cône est prévu, pas le système électrique, comme beaucoup de chose, tout est dans la nuance.
Bon vu les tarifs un échange en garantie me parait quant même plus judicieux que une mauvaise pub.
robotriri- Full Member
Ça m’a toujours étonné de voir ces HP face au ciel sans aucune protection contre les précipitations
J’espère pour toi Philippe que le vendeur sera complaisant pour la garantie
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
écouter de la bonne zic avec du matos de qualité, c'est à la maison que j'investis
Mettre autant de fric pour des systèmes audio sur une brèle ça me déphosphate
Mais bon, chacun son trip !!!!!.
brissou50- Full Member
Je suis d'accord avec toi , mais comme tu dis , chacun son trip , moi perso ma musique quand je roule c'est mon moteurbrissou50 a écrit:écouter de la bonne zic avec du matos de qualité, c'est à la maison que j'investis
Je vais lui recoller les morceaux de couvercle de sacoches en lieux et place d'origine !! Comme ça du coup nique la pluie !!patroadking a écrit:Ça m’a toujours étonné de voir ces HP face au ciel sans aucune protection contre les précipitations
HerveRK a écrit:Je vais lui recoller les morceaux de couvercle de sacoches en lieux et place d'origine !! Comme ça du coup nique la pluie !!patroadking a écrit:Ça m’a toujours étonné de voir ces HP face au ciel sans aucune protection contre les précipitations
Ça va faire jolie en plus
Le street glide version Frankenstein
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Ah mais carrément !!jemilo a écrit:Le street glide version Frankenstein
Lorsque j’ai porté les HP en réparation j’ai collé un plastique épais en lieu et place de l’enceinte.
Bilan ni vu ni connu et la sacoches reste étanche
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
jemilo a écrit:Lorsque j’ai porté les HP en réparation j’ai collé un plastique épais en lieu et place de l’enceinte.
Et ça n’influe pas sur le son, pas de perte vu l’opacité d’un plastique épais
Tu as lu trop vite Fifi, il a marqué “ lorsque je les ais portés en réparation ” , donc il n’était plus dans les sacoches, c’était pour protéger de tout ce qu’il pouvait rentrer dedansFILIRIC a écrit:jemilo a écrit:Lorsque j’ai porté les HP en réparation j’ai collé un plastique épais en lieu et place de l’enceinte.
» Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
» Autoradio Rockford HD9813SG stage1
» sono des streetglide diff entre rockford fosgate punch
Page 1 sur 5
