-17%
249 € 299 €
démarrage à chaud difficile Fat Bob
démarrage à chaud difficile Fat Bob Empty démarrage à chaud difficile Fat Bob
Message par Jacophil Ven 15 Fév 2013 - 20:32
Salut à tous,
je viens d'échanger mon RK de 98 contre un Fat Bob de 2009 qui totalise à peine 6500km.
Il démarre à peu près bien à froid, même si chaque coup de démarreur semble un peu une souffrance (batterie ?). Par contre, à chaud c'est vraiment la galère, plusieurs secondes de démarreur et des coups de gaz avant que le moteur ne se lance...
Vous avez une idée ?
démarrage à chaud difficile Fat Bob 20130210
Jacophil
Jacophil
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Street Glide 2014. Stage 1. Va
démarrage à chaud difficile Fat Bob Empty Re: démarrage à chaud difficile Fat Bob
Message par hdmanillac Ven 15 Fév 2013 - 20:35
T'as reflashé la carto pour voir ?
démarrage à chaud difficile Fat Bob 85798
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Jacophil Ven 15 Fév 2013 - 20:37
Merci pour ta réponse,mais c'est quoi "reflashé la carto" au juste ?... démarrage à chaud difficile Fat Bob 934157
Jacophil
Jacophil
Message par hdmanillac Ven 15 Fév 2013 - 20:41
T'es un stage 1 ?
Tu as un boitier tuner ?
Flasher une carto c'est reprogrammer le calculateur d'injection.
T'es plus sur un carbu hein !
démarrage à chaud difficile Fat Bob 90029
hdmanillac
hdmanillac
Message par Jacophil Ven 15 Fév 2013 - 20:44
Bin j'ai un 1584 injection, avec carto, pots et filtre Screamin'. j'ai en effet un petit boitier que le gars m'a donné à part avec des entrées USB...
Jacophil
Jacophil
Message par scorpion45 Ven 15 Fév 2013 - 20:50
un boitier comme ça ?
démarrage à chaud difficile Fat Bob Images?q=tbn:ANd9GcT2_wGwvon-7atBTrCsg-U3lFd86sHOm4F3JkKO09zbFSmPBn-Nmw
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par Jacophil Ven 15 Fév 2013 - 20:52
Oui exactement le même ! démarrage à chaud difficile Fat Bob 831254
Jacophil
Jacophil
Message par scorpion45 Ven 15 Fév 2013 - 23:12
il te faut les cables qui vont avec, et le logiciel sur un PC.
tu les as ?
scorpion45
scorpion45
Message par Proxo Ven 15 Fév 2013 - 23:26
Jacophil a écrit:Salut à tous,
oui , vas rechercher ton RK démarrage à chaud difficile Fat Bob 111828
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Jacophil Sam 16 Fév 2013 - 6:12
Non, je n'ai ni les câbles ni le logiciel... démarrage à chaud difficile Fat Bob 8536
Jacophil
Jacophil
Message par hdmanillac Sam 16 Fév 2013 - 8:36
Coté PC c'est un cable USB pour imprimante. Par contre, coté moto, c'est un connecteur deutsch 4 fils et un db9. Tu peux le fabriquer toi même.
hdmanillac
hdmanillac
Message par fagey Sam 16 Fév 2013 - 9:05
tu as su échanger une moto de valeur contre une qui en aura moins rapidement et tu t'es peut etre trompé.
en te souhaitant que le probleme s'arrange.
Ton probleme n'est pas courant et reflète clairement une anomalie.
une sonde quelconque mais pouvant etre influente doit disfonctionner quelque part .... à changer, mais il faut avant la trouver.
Normalement un concessionnaire peut le faire avec la valise.
Tu en parles avec le vendeur ( échangeur) cause il est surement au courant ....
fagey
fagey
Message par hdmanillac Sam 16 Fév 2013 - 9:39
Tu as peut-être un code DTC mémorisé ?
hdmanillac
hdmanillac
Message par fifidyna Sam 16 Fév 2013 - 9:56
4 ans ou presque pour 6500 km, c'est vraiment peu ... le KN est peu être colmaté ... demonte le et essaye de démarrer sans ....
fifidyna
fifidyna
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : fxdc 2007
Message par brissou50 Sam 16 Fév 2013 - 10:16
Pas mieuxdémarrage à chaud difficile Fat Bob 389933
brissou50
brissou50
Message par Roofus Sam 16 Fév 2013 - 10:39
Est ce que tu entends la pompe quand tu mets le contact ?
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par fagey Sam 16 Fév 2013 - 11:43
ne chercher pas c'est un capteur qui donne une mauvaise info à l'ECU.
probleme assez courant.
il faut la valise pour analyser et bien préciser que c'est un PB à chaud.
fagey
fagey
Message par louloupa Sam 16 Fév 2013 - 12:02
Peut être la sonde de température .
Message par Jacophil Sam 16 Fév 2013 - 21:31
fagey a écrit:tu as su échanger une moto de valeur contre une qui en aura moins rapidement et tu t'es peut etre trompé.
Pas grand monde était de ton avis sur la "valeur" de mon RK... du fait que c'était un 1340 certes mais à injection ! avec toute la fragilité que l'on connaît de ces premières injections Marelli.
Le 1584 est tout de même un sacré moulin, bourré de couple et assez souple conservant tout de même pas mal de Good Vibrations malgré sa modernité et les Dyna quoiqu'on en dise permettent de savourer le Big twin avec la vivacité d'un Sport's ou presque. c'est ma première et pour l'instant je pense que passer d'une machine de plus de 50Mkm à une machine de 6000 et 300cm3 de plus et "peut-être" plus fiable ne me déplait pas...
mais chacun voit midi à sa roue...
En tout cas après avis de mon gris, je dois passer en concess' pour une reprogrammation avec mon boîtier.
Jacophil
Jacophil
Message par Sturgis62 Sam 16 Fév 2013 - 22:32
fagey a écrit:ne chercher pas c'est un capteur qui donne une mauvaise info à l'ECU.
passer à la valise en cons, tu auras l'origine du mal, ou simple réglage.en précisan le soucis moteur chaud, comme a dit faget. +1
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par jimbo Mar 20 Mai 2014 - 19:07
moi aussi  mon électra 2009 est tres  difficile a démarer a chaud.......... jai seulement des silencieux screaming eagle   et un filtreur a air de compagnie .... dois- je  le faire cartographié  ou  quoi puis-je faire?????????s.v.p  ??  merci!!!!!!
jimbo
jimbo
Ville et C.P : québec
Harley-Davidson : flhtc 2009
Message par jeann0t Mar 20 Mai 2014 - 20:08
bonjour Jimbo
les causes peuvent être multiples
verifies:
- la tension batterie qui doit être sup à 12v5 ( tu peux la mesurer via la prise allume cigare)
- usure prématurée des charbons du démarreur
- filtre à air ( très) encrassé
Sur les moteurs 96ci il n'y a pas de vanne de décompression donc il est normal
que le démarreur souffre un peu plus démarrage à chaud difficile Fat Bob 90029
jeann0t
jeann0t
Ville et C.P : Merignac
Harley-Davidson : FLHTCI
Message par jimbo Mer 21 Mai 2014 - 1:04
pourtant  il vire tres vite mais.....il ne fait aucun signe de démarrage.......ce n'est pas  catastrophique encore  mais ........jespere  que c'est pas trop grave merci jeanot je vais vérifier  tes items  mentionné  bye...
jimbo
jimbo
Message par louloupa Mer 21 Mai 2014 - 12:07
A partir de 30 000 Km ( environ ) , ça peut être le compensateur HS .
Message par jimbo Mer 21 Mai 2014 - 13:08
c'est quoi le compensateur  hs ????????? Je N,ai aucune idée ou est-il ??
jimbo
jimbo
Message par Le Lézard Mer 21 Mai 2014 - 13:18
jimbo a écrit:moi aussi  mon électra 2009 est tres  difficile a démarer a chaud.......... jai seulement des silencieux screaming eagle   et un filtreur a air de compagnie .... dois- je  le faire cartographié  ou  quoi puis-je faire?????????s.v.p  ??  merci!!!!!!
Si tu as libéré l'admission et l'échappement sans accorder la carto d'injection/allumage, c'est peu-être tout simplement la cause de ton pb.
Va faire accorder/vérifier ta carto et tu verras ensuite...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Gonzo Mer 21 Mai 2014 - 15:00
jimbo a écrit:c'est quoi le compensateur  hs ????????? Je N,ai aucune idée ou est-il ??
Le compensateur de couple se trouve dans le carter primaire, en sortie de vilebrequin, il est relié par la chaine de transmission à l' embrayage. Il est devenu fragile au passage au 96 ci. La pièce a depuis été modifiée sur les modèles 2011, puis à nouveau sur les 2014, mais les problèmes subsistent.
L' usure du mécanisme, souvent à partir de 25 / 30 milles kms, mais aussi fréquemment plus tôt, entraîne des difficultés de démarrage, essentiellement à chaud, et peut avoir des conséquences sur les roulements, l' embrayage et l' axe de vilebrequin.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par jimbo Jeu 22 Mai 2014 - 0:05
merci les gars ........vous répondez vraiment bien a mes questions.....  ces plaisants  parlez avec vous   de un je vais changer mon filtreur a air et faire une cartographi         ,,,,,,,,,,,jespere que ca va tout regler..pour l'instant ces pas catastrophique   a suivre.............................
jimbo
jimbo
Message par bad company Jeu 22 Mai 2014 - 10:14
la règle d'or: si tu change les pots (de performance..) et le filtre a air (haut débit..) il faut aussi ADDAPTER la cartographie... démarrage à chaud difficile Fat Bob 831254
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par Winston 59 Jeu 22 Mai 2014 - 21:23
démarrage à chaud difficile Fat Bob Compen10
Le compensateur c'est la pièce du milieu ?
Tu veux dire que cette pièce s'use et tourne de temps en temps "dans le vide" au point que le demareur n'entraine plus le moteur ?
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
