amortisseur et tenue de route
salut à tous;
voilà comme je l'ai dit précédamment je suis une petite nouvelle du forum,
j'ai un sportster 883 depuis 3 jours; mes questions sont les suivantes :
est ce une moto qui tiens bien la route, je m'explique est ce que je peux la balancer un peu dans les virages je me posais la question si elle ne chassait pas de l'arrière dans les virages ;
2/ est ce que les amortos sont restés aux states car des fois je me compare à une balle de ping pong;(peut être le fait qu 'elle soit raide lui donne plus d'adhérence au sol ?;
sinon ce n'est que tu bonheur, j'attends juste un peu de la prendre bien en main avant de m'intégrer aux groupes
salut à tous
sylvie
salut à tous
sylvie
passyl- Newbie
Ville et C.P : l'Isle Adam -95290-
Harley-Davidson : sportster 883 low
Re: amortisseur et tenue de route
mois j'ai changez les mien trop souple a mon gous
Yoda- Full Member
Ville et C.P : 60
Harley-Davidson : sport 1200
la mienne tiend bien la route pas de soucie constater
que du plaisir
prend la en main et tu verras ce que sa donne
que du plaisir
voltigeur- Full Member
- Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Tu as un low rider, suspention plus courte.
tonton grincheux- Interested
- Ville et C.P : Ales
Harley-Davidson : Dyna sport 2003, Street glide
si comme moi tu roules "un peu" vite, ben effectivement c'est assez désastreux surtout si on se refère a des motos italiennes ou japonaises...
sur le nighster j'envisage sérieusement de monter des ohlins ou autres afin de stabiliser un cul baladeur...
oliv- Discoverer
Ville et C.P : Asques -33240-
Harley-Davidson : Nighster 2008
Hello... Tout la monde la déja dit ici... Origine = Pompe à vélo.... Sans vouloir être désagréable... Tout dépend aussi du poid que l'on fait...... J'ai mis sur le R des amortisseurs progressifs.. de chez "Progressives suspensions" Noirs.. ( pourquoi ça amortis mieux en couleur...??) Ce sont des Heavy duty (en clair pour Burgerovores et Mme..) mais elle fait 50 Kg le reste c'est moi... :.12: Bon Ok j'en ai déja perdu dix..
Donc Oui ca change quand même les choses... Niveau confort...(mais faut changer parfois la selle aussi) mais la tenue de route ? Ca c'est une autre affaire En conduite "Sportive... ? " Disons nerveuse.. Ca touche de toute façon à un moment.... qui se voit tres vite...
Si Harley met des capteur d'inclicaison à 45° sur ses motos c'est déja un signe.. Oubliez le continental circus... J'en est fait l'expérience....
Ca chasse de toute façon de l'arrière.. en fonction du centre de gravité... de la pression des pneus, des réglages d'amorto, Guidonage aussi parfois plongée de la fouche (sinon pourquoi certains ici mettent aussi des ressorts progressifs dans les tubes de fourches... Bref les causes peuvent être nombreuses.. Donc du bricolage en perspective....
Ah oui au fait il y a un facteur important (mais non c'est pas Besancenot.. (Baise en Snow ?? ) L'état de la route.. Le nombre de fois ou (en voiture ou en moto... j'ai ressanti des vibration (et pourtant j'étais pas assis sur le portable de Mme ou son sex-toy...) Dans les mains ou les jambes...
Le revetement de la route transmet rapidement les défauts... comme c'est une moto.. la bande de roulement est donc plus ou moins large et donc on repose sur pas grand chose... donc le moins trou, devers, etc est ressenti rapidement... et peut faire croire qu'il y a un problème... Parfois sur une autre route c'est du velours et on peut attaquer sans problèmes... Subjectif donc (comme mon avis... C'est mon psy qui m'a dit d'être plus concilliant.. )
LoneWolf- Interested
Ville et C.P : PARIS -7520-
Harley-Davidson : SPORTSTER 883 R
t'aurais un peu plus d'infos svp, sur tes ammortos, référence, prix...?
oliv- Discoverer
Euh le message s'adressait à qui ?oliv a écrit:t'aurais un peu plus d'infos svp, sur tes ammortos, référence, prix...?
moi j'ai des amortos court progressif!!!
question esthetique
par contre pour le cul
j'ai une selle le pera(les fines)....je pense bientot passer a la selle a ressort
question esthetique
epno- Newbie
Ville et C.P : Rieulay -59870-
Harley-Davidson : Sportster 883
Qui dit amortisseurs courts.....Dit moins de débattement (ok on est pas de toute façon sur une cross... ) mais en plus les selles LEPERA Sont certes esthétiques mais tout les gens que je connais qui en ont les trouvent..DURES... Et à adoucir... Mieux vaut se faire injecter du siliconne dans les fesses (encore qu'ils vendent de jolis dessous avec fausses fesses en mousses... Mais immagine la gueule des pompiers si tu tombe....
epno- Newbie
A toi!
oliv- Discoverer
Ok.... Comme ça se croise... Voila le lien vers les amortisseurs progressif.. Tu prend la ref en fonction de la distance entre les trous hauts et bas de la fixation des amortos de la becane...) Et ensuite tu trouve ceux ci à des prix variablesoliv a écrit:Euh le message s'adressait à qui ?
A toi!
Perso les miens viennent d'une boutique qui fait sa pub sur Ebay motors " Accessories International"
je les ai recu assez vite (par usps) pas de taxe... donc bonne affaire...
voila le detail
http://stores.ebay.com/Accessories-International | |
214.99 USD 74.99 USD PORT Assurance 5.10 USD | Total 294.09 USD Soit 190.58 Euros |
merci!
je vais jeter un oeil...
oliv- Discoverer
Casse-dent- Full Member
- Ville et C.P : 74
Harley-Davidson : Ti 8 légèrement modifié...
ben heu ! en roulant en début de saison sur des routes froides les pneus n'ont pas la même adhérence qu'en été.
cela peut chasser pas mal du cul dans certains virages.....gaffe....!
Ce qui est logique vu que la gomme chauffe moins donc pneu trop dur !
Carbu72- Discoverer
Ville et C.P : 1337 Vallorbe (Suisse)
Harley-Davidson : Sporster 1200 xlc
passyl a écrit:salut à tous;
salut à tous
sylvie
Mon 883 Low vient d'avoir 3 ans et 35.000 kms.
La suspension est d'origine, sauf l'huile de fourche Sreaming Eagle plus dur, avant elle tapait partout.
Carbu Mikuni 42, allumage Dyna a courbe modifiable, echappement Suppertrapp Kess Tech......
Je balance, je chasse du cul, je touche rarrement.....
Je roule en duo
Conclusion : Roule et laisse venir
Luc Sportster- Discoverer
Ville et C.P : Bereldange L-7217
Harley-Davidson : Sportster 883 Low
j'ai remit les amortos d'origine avec les progressifs en 11,5 je frottait trop , par contre la fourche je met de la sae 15 et j'ai remonté les tubes au maxi , çà tient bien pour un custom
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Moi j'ai un R full stock. L'AR tape un peu en duo. L'AV tape aussi en solo dans les ornières. Mais bon je fais avec ! Ca fait partie du charme... Si j'avais voulu une bécane parfaite, j'aurais pris autre chose !
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
» avis sur le look ,la tenue d' un fat avec une jantes en 21
» Roue avant pleine Fat Boy à percer ?
» TENUE DE ROUTE D'UN SOFTAIL CUSTOM 1584
» Tenue de route FXDX
» tenue de route electra
