599 €
amortisseur et tenue de route
amortisseur et tenue de route Empty amortisseur et tenue de route
Message par passyl Dim 22 Juin 2008 - 9:54
salut à tous;
voilà comme je l'ai dit précédamment je suis une petite nouvelle du forum,
j'ai un sportster 883 depuis 3 jours; mes questions sont les suivantes :
est ce une moto qui tiens bien la route, je m'explique est ce que je peux la balancer un peu dans les virages je me posais la question si elle ne chassait pas de l'arrière dans les virages ;
2/ est ce que les amortos sont restés aux states car des fois je me compare à une balle de ping pong;(peut être le fait qu 'elle soit raide lui donne plus d'adhérence au sol ?;
sinon ce n'est que tu bonheur, j'attends juste un peu de la prendre bien en main avant de m'intégrer aux groupes
salut à tous
sylvie
passyl
passyl
Féminin Son Age : 60
Ville et C.P : l'Isle Adam -95290-
Harley-Davidson : sportster 883 low
amortisseur et tenue de route Empty Re: amortisseur et tenue de route
Message par Yoda Dim 22 Juin 2008 - 12:54
mois j'ai changez les mien trop souple a mon gous amortisseur et tenue de route 458939
Yoda
Yoda
Ville et C.P : 60
Harley-Davidson : sport 1200
Message par voltigeur Dim 22 Juin 2008 - 13:14
la mienne tiend bien la route pas de soucie constater
que du plaisir
prend la en main et tu verras ce que sa donne
amortisseur et tenue de route 90029 amortisseur et tenue de route 90029 amortisseur et tenue de route 90029 amortisseur et tenue de route 90029 amortisseur et tenue de route 90029 amortisseur et tenue de route 90029
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Message par tonton grincheux Dim 22 Juin 2008 - 13:37
Tu as un low rider, suspention plus courte.
tonton grincheux
tonton grincheux
Masculin Ville et C.P : Ales
Harley-Davidson : Dyna sport 2003, Street glide
Message par oliv Dim 22 Juin 2008 - 13:53
si comme moi tu roules "un peu" vite, ben effectivement c'est assez désastreux surtout si on se refère a des motos italiennes ou japonaises...
sur le nighster j'envisage sérieusement de monter des ohlins ou autres afin de stabiliser un cul baladeur...
oliv
oliv
Ville et C.P : Asques -33240-
Harley-Davidson : Nighster 2008
Message par LoneWolf Dim 22 Juin 2008 - 16:17
Hello... Tout la monde la déja dit ici... Origine = Pompe à vélo.... Sans vouloir être désagréable... Tout dépend aussi du poid que l'on fait...... amortisseur et tenue de route 356621 J'ai mis sur le R des amortisseurs progressifs.. de chez "Progressives suspensions" Noirs.. ( pourquoi ça amortis mieux en couleur...??) Ce sont des Heavy duty (en clair pour Burgerovores et Mme..) mais elle fait 50 Kg le reste c'est moi... :.12: Bon Ok j'en ai déja perdu dix..
Donc Oui ca change quand même les choses... Niveau confort...(mais faut changer parfois la selle aussi) mais la tenue de route ? Ca c'est une autre affaire En conduite "Sportive... ? " Disons nerveuse.. Ca touche de toute façon à un moment.... qui se voit tres vite...
Si Harley met des capteur d'inclicaison à 45° sur ses motos c'est déja un signe.. Oubliez le continental circus... J'en est fait l'expérience....
Ca chasse de toute façon de l'arrière.. en fonction du centre de gravité... de la pression des pneus, des réglages d'amorto, Guidonage aussi parfois plongée de la fouche (sinon pourquoi certains ici mettent aussi des ressorts progressifs dans les tubes de fourches... Bref les causes peuvent être nombreuses.. Donc du bricolage en perspective....
Ah oui au fait il y a un facteur important (mais non c'est pas Besancenot.. (Baise en Snow ?? ) amortisseur et tenue de route 800810 L'état de la route.. Le nombre de fois ou (en voiture ou en moto... j'ai ressanti des vibration (et pourtant j'étais pas assis sur le portable de Mme ou son sex-toy...) Dans les mains ou les jambes...
Le revetement de la route transmet rapidement les défauts... comme c'est une moto.. la bande de roulement est donc plus ou moins large et donc on repose sur pas grand chose... donc le moins trou, devers, etc est ressenti rapidement... et peut faire croire qu'il y a un problème... Parfois sur une autre route c'est du velours et on peut attaquer sans problèmes... Subjectif donc (comme mon avis... C'est mon psy qui m'a dit d'être plus concilliant.. amortisseur et tenue de route 458939 )
LoneWolf
LoneWolf
Ville et C.P : PARIS -7520-
Harley-Davidson : SPORTSTER 883 R
Message par oliv Dim 22 Juin 2008 - 18:39
t'aurais un peu plus d'infos svp, sur tes ammortos, référence, prix...?
oliv
oliv
Message par LoneWolf Dim 22 Juin 2008 - 18:58
oliv a écrit:t'aurais un peu plus d'infos svp, sur tes ammortos, référence, prix...?
Euh le message s'adressait à qui ?
LoneWolf
LoneWolf
Message par epno Dim 22 Juin 2008 - 22:23
moi j'ai des amortos court progressif!!!
question esthetique amortisseur et tenue de route 919984
par contre pour le cul amortisseur et tenue de route 660256
j'ai une selle le pera(les fines)....je pense bientot passer a la selle a ressort
epno
epno
Ville et C.P : Rieulay -59870-
Harley-Davidson : Sportster 883
Message par LoneWolf Dim 22 Juin 2008 - 22:27
Qui dit amortisseurs courts.....Dit moins de débattement (ok on est pas de toute façon sur une cross... ) mais en plus les selles LEPERA Sont certes esthétiques mais tout les gens que je connais qui en ont les trouvent..DURES... Et à adoucir... Mieux vaut se faire injecter du siliconne dans les fesses (encore qu'ils vendent de jolis dessous avec fausses fesses en mousses... Mais immagine la gueule des pompiers si tu tombe.... amortisseur et tenue de route 111828
LoneWolf
LoneWolf
Message par epno Dim 22 Juin 2008 - 22:39
c kler amortisseur et tenue de route 111828 amortisseur et tenue de route 111828 amortisseur et tenue de route 111828
amortisseur et tenue de route 14808 amortisseur et tenue de route 14808
epno
epno
Message par oliv Lun 23 Juin 2008 - 7:55
A toi!
oliv
oliv
Message par LoneWolf Lun 23 Juin 2008 - 9:22
A toi!
Ok.... Comme ça se croise... Voila le lien vers les amortisseurs progressif.. Tu prend la ref en fonction de la distance entre les trous hauts et bas de la fixation des amortos de la becane...) Et ensuite tu trouve ceux ci à des prix variables
Perso les miens viennent d'une boutique qui fait sa pub sur Ebay motors " Accessories International"
je les ai recu assez vite (par usps) pas de taxe... donc bonne affaire...
voila le detail
http://stores.ebay.com/Accessories-International
214.99 USD 74.99 USD PORT Assurance 5.10 USD Total 294.09 USD
Soit 190.58 Euros
amortisseur et tenue de route Greyline
LoneWolf
LoneWolf
Message par oliv Mar 24 Juin 2008 - 8:14
merci!
je vais jeter un oeil...
oliv
oliv
Message par Casse-dent Mar 24 Juin 2008 - 10:20
amortisseur et tenue de route Sound_33
Amortisseurs courts (progresive) même ressorts dans la fourche, plus amortisseur de direction...Selle Corbin.
Eh bien, là ça devient vraiment Rock & Roll, plus de louvoyements, c'est un peu dur, mais quand on aime...
PS: Elle tient la route.
amortisseur et tenue de route 700608
Casse-dent
Casse-dent
Masculin Ville et C.P : 74
Harley-Davidson : Ti 8 légèrement modifié...
Message par Carbu72 Mer 25 Mar 2009 - 18:54
ben heu ! en roulant en début de saison sur des routes froides les pneus n'ont pas la même adhérence qu'en été.
cela peut chasser pas mal du cul dans certains virages.....gaffe....! amortisseur et tenue de route 984205
Ce qui est logique vu que la gomme chauffe moins donc pneu trop dur !
Carbu72
Carbu72
Ville et C.P : 1337 Vallorbe (Suisse)
Harley-Davidson : Sporster 1200 xlc
Message par Luc Sportster Mer 25 Mar 2009 - 22:35
passyl a écrit:salut à tous;
salut à tous
sylvie
Mon 883 Low vient d'avoir 3 ans et 35.000 kms.
La suspension est d'origine, sauf l'huile de fourche Sreaming Eagle plus dur, avant elle tapait partout.
Carbu Mikuni 42, allumage Dyna a courbe modifiable, echappement Suppertrapp Kess Tech......
Je balance, je chasse du cul, je touche rarrement.....
Je roule en duo
Conclusion : Roule et laisse venir
Luc Sportster
Luc Sportster
Ville et C.P : Bereldange L-7217
Harley-Davidson : Sportster 883 Low
Message par Philou Jeu 26 Mar 2009 - 16:41
j'ai remit les amortos d'origine avec les progressifs en 11,5 je frottait trop , par contre la fourche je met de la sae 15 et j'ai remonté les tubes au maxi , çà tient bien pour un custom amortisseur et tenue de route 458939
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par hdmanillac Ven 27 Mar 2009 - 18:44
Moi j'ai un R full stock. L'AR tape un peu en duo. L'AV tape aussi en solo dans les ornières. Mais bon je fais avec ! Ca fait partie du charme... Si j'avais voulu une bécane parfaite, j'aurais pris autre chose !
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
