-25%
749.99 € 999.99 €
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  Empty Enceintes Rockford Forgaste cramée !!
Message par FILIRIC Dim 18 Aoû 2024 - 9:54
Hello, je fais un sujet spécifique sur ce problème suite au montage en juin dernier des enceintes arrières Rockford sur mon SG.
post pour info : http://www.passion-harley.net/t106675-montage-box-soundstream-reserve-sg-2017
Après 2 orages à Montalivet et Morzine Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  800810 mes enceintes ont visiblement prit la flotte et littéralement cramées  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  751864
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  Img_0830
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  Img_0831
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  Img_0829
J’avais plus de son en fait à l’arrière et après recherche de panne au voltmètre, l’ampli nickel, faisceau nickel, démontage des enceintes et découverte de l’état bien visible sur photo .. le verdict est sans appel  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  389933
Montage normalement impeccable, matos normalement top qualité ! 2 fois effectivement elles se sont transformées en casserole pleine d’eau mais quand même c’est pas normal   Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  751864 Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  751864
Envoi d’un mail à Sébasto autoradio pour prise de garantie… À suivre …
Si vous avez des idées d’une éventuelle cause je suis preneur  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  37298 Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  37298
FILIRIC
FILIRIC
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  Empty Re: Enceintes Rockford Forgaste cramée !!
Message par fiko Dim 18 Aoû 2024 - 10:01
Ah mince, effectivement on voit que de l'eau a stagné en bas de la bobine, j'ai eu de la flotte aussi sur les miennes, mais je n'ai pas de cache de haut parleur comme toi , du coup je pense que l'eau a du tombé directement dans les sacoches, prochain achat des housses de sacoches, je les met systématiquement dès qu'il flotte
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par FILIRIC Dim 18 Aoû 2024 - 10:06
J’ai eu une fois effectivement plein d’eau dans 1 des sacoches… problème d’étanchéité ?? De montage ??
Pas de problème comme ça récurrent sur les CVO par exemple  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  255351 Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  255351
FILIRIC
FILIRIC
Message par HerveRK Dim 18 Aoû 2024 - 10:35
FILIRIC a écrit:J’ai eu une fois effectivement plein d’eau dans 1 des sacoches… problème d’étanchéité ?? De montage ??
Bin oui effectivement, tous les CVO, ou autre Touring sur lesquels il a été monté ce genre d’enceintes , n’ont jamais fait de retour ( sur le fofo en tout cas ) comme quoi la flotte faisait court-circuiter la bobine des enceintes   Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  312952
La réellement, les 2 bobines des enceintes est HS , au lieu de 4 ohms, je mesure , comme on voit sur les photos , 176 mégohms et l’infini ( donc circuit ouvert )  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  389933  , la loose Putin du matos haut de gamme tout neuf !!!
Ampli nikel lui , j’ai branché le connecteur de l’avant sur la sortie arrière et ça marche impecc Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  90029
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par HerveRK Dim 18 Aoû 2024 - 10:41
@Fiko , c’est ça que tu vas prendre toi ?
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  Img_3811
HerveRK
HerveRK
Message par jemilo Dim 18 Aoû 2024 - 11:13
FILIRIC a écrit:Pas de problème comme ça récurrent sur les CVO par exemple  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  255351 Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  255351
Salut Phil
Non pas de problème de court circuit sur les enceintes des CVO, je les ai vidé plusieurs fois après de fortes pluies
Ça n’avait pas eu d’incidence sur leur fonctionnement
mais, à terme, la suspension des membranes se déchirent  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  660256 Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  660256
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par fiko Dim 18 Aoû 2024 - 11:16
Oui c'est ça, je les ai depuis 5 ans, j' était équipée des HP de CVO, je pensais que ca tenait le choc, mais en 3 ans la membrane a laché, eau-soleil-eau-soleil..vu les prix chez HD, 500 balles la paire, je me suis rabattu sur des Hertz, mais je les protège dès qu'il flotte.
fiko
fiko
Message par HerveRK Dim 18 Aoû 2024 - 11:19
Salut Phil
Ah bin quand même , alors j’en déduis que l’eau + soleil et autres météo arrivent à cuire la membrane  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  255351 …. Bon c’est un peu logique , à la longue l’eau , le froid , le soleil arrivent à abîmer toutes matière qui reste dehors  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  831254
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Dim 18 Aoû 2024 - 11:30
fiko a écrit:Oui c'est ça, je les ai depuis 5 ans, j' était équipée des HP de CVO, je pensais que ca tenait le choc, mais en 3 ans la membrane a laché, eau-soleil-eau-soleil..vu les prix chez HD, 500 balles la paire, je me suis rabattu sur des Hertz, mais je les protège dès qu'il flotte.
Oui voilà , ça corrobore le retour de Jemilo   Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  90029
Vu les circonstances, le frangin va se les faire prendre en garantie Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  312952
Mais je vais pas laisser une install telle qu’elle est ….. trop fragile …. Hallucinant le prix d’achat et la fiabilité Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  751864
Donc je vais sans doute coller une membrane en cordera étanche spéciale HP a l’intérieur des grilles , pour rouler en cas de pluie …. Et en plus les housses comme toi Fiko en cas de temps dégueu comme le déluge à Montalivet ou Morzine , pendant le stationnement  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  255351
Le lien pour le tissu étanche :
https://pinapin.fr/51866-tissu-impermeable-codura-1200d-noir.html
Et les meme housse que toi Fiko :
https://www.motea.com/fr/housse-de-protection-custom-sacoches-rigides-compatible-avec-harley-davidson-touring-14-24-couverture-craftride-a514273-0
Déjà quand j’aurai installé l’ensemble , la météo n’aura qu’à bien se tenir !!!! Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  977583 Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  800810 Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  3075224055
HerveRK
HerveRK
Message par jemilo Dim 18 Aoû 2024 - 16:27
Hervé, c’est la suspension qui se déchire.
La membrane reste intacte
Ce qui laisse espérer une réparation possible….
Dépôt  des enceintes chez un spécialiste, le soucis, il n’ont trouvé aucune suspension aux dimensions adéquates
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par HerveRK Dim 18 Aoû 2024 - 17:10
jemilo a écrit:Hervé, c’est la suspension qui se déchire.
je vois pas trop ce que tu entends par suspensions  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  85798    Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  255351
HerveRK
HerveRK
Message par jemilo Dim 18 Aoû 2024 - 17:32
La membrane du HP est la partie rigide. La suspension est la partie caoutchoutée en périphérie qui permet son déplacement
Exemples
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par HerveRK Dim 18 Aoû 2024 - 17:48
Oui OK je vois tout à fait, en même temps c'est ce qui est le plus fragile puisque c'est la partie souple ... et si il y avait pas ça bin il y aurait pas de son  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  111828
HerveRK
HerveRK
Message par tdzeus30 Dim 18 Aoû 2024 - 18:05
Sur mon side j'ai des HP externe , depuis des années à la pluie et à la neige,  mais.ce.sont des HP marine  et là  , no problème
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  Mini_995468tdz110
Message par HerveRK Dim 18 Aoû 2024 - 18:54
tdzeus30 a écrit:Sur mon side j'ai des HP externe , depuis des années à la pluie et à la neige,  mais.ce.sont des HP marine  et là  , no problème
Oui OK Thierry, mais là quand même on parle d'une marque de grande renommée depuis des années, made in USA, qui sont spécialement conçu pour être dehors, à pratiquement 700 € la paire, et deux sorties sous la flotte elles sont cramés , t'imagines bien que c'est grave les boules  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  389933
HerveRK
HerveRK
Message par FILIRIC Dim 18 Aoû 2024 - 19:21
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  Img_0832
Mais pas marine ..
FILIRIC
FILIRIC
Message par RINNER Dim 18 Aoû 2024 - 19:31
C'est la merde ça !! Du matos de cette qualité et au prix ou ils vendent ça j'espère que la garantie va fonctionner. J'ai eu de grosses averses aussi avec mon CVO et jamais de problème .Et pourtant la flotte coulait pas mal a l'ouverture du couvercle .
C'est vrai que mettre des protections par la suite sera un plus.
RINNER
RINNER
Message par tdzeus30 Dim 18 Aoû 2024 - 22:17
Vous avez raison, à ce tarif et garantis anti-flotte c'est carrément de l'escroquerie
Message par pneros Lun 19 Aoû 2024 - 0:57
Wouah, effectivement à ce prix là ça devrait résister à un tsunami et être garantie à vie !
Mais méfiance, le monde audiophile est truffé de matériels
sois disant haut de gamme dont les prix sont souvent exagérément gonflés pour faire croire au grâle.
 Certains pensent même entendre le souffle divin au travers de leur enceintes.
Je ne mettrais jamais une somme pareille dans deux haut-parleurs, qui de plus sont sur une moto, là ou les facteurs de pollution audio sont omniprésents.
Après chacun est libre de faire ce qui lui plaît et ce n'est que mon avis.
En tous cas j'espère sincèrement qu'ils vont te les remplacer avec un mot d'excuses et un bon d'achat pour les désagréments causés.
pneros
pneros
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Message par robotriri Lun 19 Aoû 2024 - 8:23
Oui le cône est prévu, pas le système électrique, comme beaucoup de chose, tout est dans la nuance.
Bon vu les tarifs un échange en garantie me parait quant même plus judicieux que une mauvaise pub.
Message par patroadking Lun 19 Aoû 2024 - 13:53
Ça m’a toujours étonné de voir ces HP face au ciel sans aucune protection contre les précipitations
J’espère pour toi Philippe que le vendeur sera complaisant pour la garantie
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par brissou50 Lun 19 Aoû 2024 - 15:06
écouter de la bonne zic avec du matos de qualité, c'est à la maison que j'investis    Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  831254
Mettre autant de fric pour des systèmes audio sur une brèle ça me déphosphate  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  8536
Mais bon, chacun son trip !!!!!.
brissou50
brissou50
Message par HerveRK Lun 19 Aoû 2024 - 15:17
brissou50 a écrit:écouter de la bonne zic avec du matos de qualité, c'est à la maison que j'investis    Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  831254
Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  2832208825  Je suis d'accord avec toi , mais comme tu dis , chacun son trip , moi perso ma musique quand je roule c'est mon moteur   Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  709301
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 19 Aoû 2024 - 15:19
patroadking a écrit:Ça m’a toujours étonné de voir ces HP face au ciel sans aucune protection contre les précipitations
Je vais lui recoller les morceaux de couvercle de sacoches en lieux et place d'origine !! Comme ça du coup nique la pluie !!  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  3075224055   Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  10938
HerveRK
HerveRK
Message par FILIRIC Lun 19 Aoû 2024 - 15:29
Ça va faire jolie en plus  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  807915 Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  807915
FILIRIC
FILIRIC
Message par jemilo Lun 19 Aoû 2024 - 17:10
Le street glide version Frankenstein  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  807915
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par HerveRK Lun 19 Aoû 2024 - 21:12
jemilo a écrit:Le street glide version Frankenstein  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  807915
Ah mais carrément !!  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  807915
HerveRK
HerveRK
Message par jemilo Lun 19 Aoû 2024 - 21:21
Lorsque j’ai porté les HP en réparation j’ai collé un plastique épais en lieu et place de l’enceinte.
Bilan ni vu ni connu et la sacoches reste étanche  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  90029
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par FILIRIC Lun 19 Aoû 2024 - 21:25
jemilo a écrit:Lorsque j’ai porté les HP en réparation j’ai collé un plastique épais en lieu et place de l’enceinte.
Et ça n’influe pas sur le son, pas de perte vu l’opacité d’un plastique épais  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  85798
FILIRIC
FILIRIC
Message par HerveRK Lun 19 Aoû 2024 - 21:27
Tu as lu trop vite Fifi, il a marqué “ lorsque je les ais portés en réparation ” , donc il n’était plus dans les sacoches, c’était pour protéger de tout ce qu’il pouvait rentrer dedans  Enceintes Rockford Forgaste cramée !!  90029
HerveRK
HerveRK
