Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre
Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre Empty Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre
Message par EricF Mer 23 Jan 2013 - 15:17
Salut à tous,
Je suis donc l'heureux propriétaire d'un Street Glide tout neuf, que j'ai équipé de Vance & Hince Monster Oval. J'ai acheté chez Big Jack un leurre pour le servomoteur de la valve d'échappement (prise se branchant sur le servomoteur), mais je ne suis pas convaincu de son efficacité. Bref la valve semble être fermée même avec le leurre (je n'ai pas redémonté l'échappement droit pour vérifier, mais au bruit...)
Auriez-vous de l'expérience sur ce satané servomoteur que je voudrais shunter, mais pas supprimer Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre 860377
EricF
EricF
Ville et C.P : Thise 25220
Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre Empty Re: Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre
Message par Panther Mer 23 Jan 2013 - 15:22
et quand tu poses la question à Big Jack, il te répond quoi ? Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre 700608
Message par EricF Mer 23 Jan 2013 - 15:25
Honnêtement, je ne lui ai pas demandé... mais je vais le faire sachant que je lui ai également acheté les Vance & Hines
EricF
EricF
Message par SorryAngel Mer 23 Jan 2013 - 15:48
Est-ce que tu as bien débranché la valve avec le moteur allumé (de mémoire, la valve s'ouvre au démarrage et se referme à certains régimes) ?
SorryAngel
Ville et C.P : Paris 75015
Message par EricF Mer 23 Jan 2013 - 15:53
Merci, je vais donc déjà démonter l'échappement, regarder cette histoire de valve débranchée moteur allumé puis appeler Big Jack si ça ne va encore pas.
EricF
EricF
Message par SorryAngel Mer 23 Jan 2013 - 16:04
Tu dois pouvoir le faire sans tout démonter, juste en accédant à la prise de connexion du servomoteur (moteur froid pour éviter de te bruler) ?!
SorryAngel
Message par EricF Mer 23 Jan 2013 - 16:10
Merci SorryAngel
EricF
EricF
Message par RoadKing07 Mer 23 Jan 2013 - 18:28
tout est là Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre 977583 :
http://www.passion-harley.net/t28083-neutraliser-la-valve-d-echappement-sur-le-103-ci?highlight=valve
et je te confirme que le leurre ne fonctionne pas sur les Touring modeles 103 ni sur la dernière annee de fabrication du 96 si j'ai bonne mémoire...
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par jojaljojo Ven 25 Jan 2013 - 0:07
vraiment , pas besoin de démonter l'échappement:
moteur arrêté, la valve est ouverte. Elle se ferme à partir d'un certain régime moteur pour limiter le bruit .
Si tu regarde ton pot d'échappement au niveau du cache latéral droit et que tu accélères a partir du ralenti, tu vois la valve se mettre a tourner au niveau de son axe pour se fermer, puis quand tu laches l’accélérateur, elle se rouvre.
Sur le 2009, pas besoin de leurre, il suffit de débrancher a la prise derrière le cache droit et pas de défaut au tableau de bord.
Sur un 2012 ou 2013, je ne sais pas.
Non vraiment, ne te fatigues pas a démonter pour rien.
Bon courage,
Jojo
jojaljojo
jojaljojo
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre Empty La soluce
Message par Ropié Ven 25 Jan 2013 - 0:53
Un petit coup de valise chez ton cons et hop la valve ciao
A voir donc plutôt que bricoler
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par DRON59 Ven 25 Jan 2013 - 12:38
Si tu as le logiciel pour régler la cartographie, il y a une fonction pour bloquer la valve en position ouverte. ton cons doit pouvoir te le faire. le leur ne sert qu'a éviter l'affichage d'un défaut il me semble Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre 255351
DRON59
DRON59
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Message par thierhd Ven 25 Jan 2013 - 12:45
Ropié a écrit:Un petit coup de valise chez ton cons et hop la valve ciao
+1 Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre 831254
thierhd
thierhd
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
Message par tery Mer 27 Mar 2013 - 13:32
+2, mon cons me l'a fait à la révision des 1600, le moteur est plus souple, le son change à peine
tery
tery
Ville et C.P : Toulouse 31400
Message par Starry Mer 27 Mar 2013 - 14:43
Idem, à la révision, bloquée par le cons.
Starry
Starry
Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre Empty Et voilà....
Message par gexbee Mer 27 Mar 2013 - 18:51
....Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre 751864 on est relancé pour en faire 50 pages Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre 660256
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par sinner Mer 3 Avr 2013 - 1:43
Te fais pas chier, vires tout
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par Samuraï Mer 3 Avr 2013 - 10:21
Pour éviter le doublon, je ferme ce topic Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre 90029
Tout est bien renseigné ici :
Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre Samura10
Samuraï
Samuraï
