-25%
749.99 € 999.99 €
Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ...
Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... Empty Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ...
Message par Misterfax Mar 9 Juil 2013 - 10:18
Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... 788660
Bien pensé à "recherche" concernant le leurre de l'échappement
Trouvé et effectué !
Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... 919984
bien pensé à "rechercher" avant de poster ..... concernant le leurre "filter à air"
Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... 660256
Alors post et surtout avis de tous !
Le leurre d'échappement permet sur mon SB '2011 de vraiment avoir un meilleur refroidissement du cylindre arrière !
Et un son .....Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... 709301
Mais ..... (remarque bien française .... y a toujours un mais !)
Ma motobylette semble manquer d'air ... à la reprise
Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... 255351
Avis personnel ou partagé ?
Quelle est votre expérience ?
Faut il revoir la cartographie après ces deux changements ?
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... Empty Re: Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ...
Message par insane57 Mar 9 Juil 2013 - 13:27
si tu es strictement d'origine je ne suis pas sûr que se soit tellement efficace comme modif
car la gestion est faite en prenant compte le fonctionnement de cette valve qui ne fonctionne qu a partir d 'un certain régime.
il se peut que tu n'ai pas assez d'air arrivant au moulbif!
t 'es en stage1 ou en full stock?
insane57
insane57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Dyna Super Glide FXD 1997
Message par Misterfax Lun 15 Juil 2013 - 16:49
full stock !!!
Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... 710900
Misterfax
Misterfax
Message par tazrico Sam 6 Sep 2014 - 7:23
Salut, j'ai un fuelpack sur mon STBOB et pas de detrompeur (leurre) avec mon voyant moteur allumé constamment est ce que ça joue sur le refroidissement si je n'ai pas encore mis de detrompeur sur le capteurs?
tazrico
tazrico
Ville et C.P : RUFFEC 16700
Harley-Davidson : STREETBOB
Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... Empty leurre
Message par tazrico Jeu 18 Sep 2014 - 6:07
tazrico a écrit:Salut, j'ai un fuelpack sur mon STBOB et pas de detrompeur (leurre) avec mon voyant moteur allumé constamment est ce que ça joue sur le refroidissement si je n'ai pas encore mis de detrompeur sur le capteurs?
tazrico
tazrico
Message par Frédéric CM Jeu 18 Sep 2014 - 6:27
tu peux bloquer la valve en position ouverte même si t'es en full stock.. tu gagnera légèrement en agrément moteur et mais surtout en refroidissement
plusieurs solutions pour éviter un code défaut
- Le leurre (j'ai un Dynojet neuf dispo a la vente), pratique si tu enlevé le moteur de la valve
- Sinon, enlève simplement le câble de la valve, en laissant le moteur branché...
- Je sais qu'avec le programme SE tu peux la désactiver, mais sans boitier stage1 je sais pas si tu peux le faire avec la valise constructeur
dans tous les cas, il faudra que tu bloque ouverte ta valve dans le tube arrière car le ressort la bloque en position fermée
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par gexbee Jeu 18 Sep 2014 - 8:40
on va pas se retaper les 500 pages sur les valves Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... 660256
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par Philou Jeu 18 Sep 2014 - 11:48
je l'ai rebranchée , fait po comme tout le monde Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ... 458939
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par Raoul_95 Jeu 28 Mai 2015 - 15:31
Je prévois d'installer un Stage 1 full Vance avec le FuelPak 3: avec celui-ci pas besoin de leurres ?
Il modifie en conséquence ou faut-il en monter quand même ???
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
