Problème de fourche..
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de fourche..
Jean-Mi a écrit:Il existe bien des ressorts progressifs.
Je les ai commandé. Normalement d'après un utilisateur de la concession, ça change la moto !
Ca serait une bonne chose, aujourd'hui sur un gros freinage sur une petite route merdique, j'ai cru ma dernière heure arrivée du fait de la fourche qui une fois à toc talonnait à mort et l'ABS qui du coup faisait n'importe quoi sauf arrêter la meule
Je vous tiens au jus dès que la transformation est faite.
Par ailleurs je cherche désespérément une solution pour des commandes reculées (marre de flipper à gratter le macadam avec les repose-pieds). Le cons me propose une solution sur base Rizoma, totalement hors de prix malheureusement.
J'ai lu qu'un fabricant américain propose une solution (KOSMAN), mais j'ai jamais rien commandé aux états unis, je ne maîtrise pas l'anglais et ne suis pas sûr de la compatibilité avec ma meule. Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur et carrément reconnaissant
J'ai installé des commandes centrales commandées via V-mod aux us, cela m'est revenu à 520 euros et rien à redire super matos. Il faut démonter bras oscillant pour les mettre en place
http://www.v-mod.com/shop/viewProductDetails.asp?CID=169&PID=3517
Si tu as des questions n'hésite pas
Claude
Claude78- Qualified
Merci Claude !
C'est trop cool de proposer ton aide spontanément comme ça, dommage d'être autant éloigné géographiquement :.12:
Vais p'tet bien déménager moi
Jean-Mi- Discoverer
Ville et C.P : Fontenoy
Des nouvelles du front comme promis :
Ca y est, j'ai des ressorts progressifs dans ma fourche
Pour 90 euros (plus le montage) j'ai re-découvert ma moto...
- Tenue de route très nettement améliorée,
- Plus de talonnage même à deux sur la moto,
- Plus de comportement erratique sur les gros freinages même sur routes cabossées (j'ai fait des essais là où je me suis fait peur avant),
- l'ABS fait son boulot correctement maintenant,
Et surtout PLUS DE STRESS !
Comprends pas que sur une machine de ce prix, ils mettent pas ça d'origine
J'ai pas les références du produit, mais si ça intéresse quelqu'un, je me renseigne
Jean-Mi- Discoverer
La ref. des amortos m'intéresse si c'est les meme pour le srteet rod, ou les as tu commandé?
norbert- Newbie
Ville et C.P : Corquilleroy -45120-
Harley-Davidson : street rod
norbert a écrit:La ref. des amortos m'intéresse si c'est les meme pour le srteet rod, ou les as tu commandé?
NON, c'est pas les mème
320 mm pour le night rod et beaucoup plus long pour le street ( entre axe bien sur )
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
En fait ce n'est pas moi qui les ai commandé mais le cons. et il n'y a pas de référence sur la facture (kit ressorts fourche).
Je dépends de la concession de Metz : Milwaukee Twin téléphone 03 87 69 12 00
Jean-Mi- Discoverer
Progressive Fork Spring Kit for V-Rod Forks |
The balance of power. Wilbers, one of the best suspension specialists around, developed this kit. The benefits of progressive springs are, I think, well known by all, so I’ll say no more. According to Wilbers the negative spring rates ensure that the weight of your bike is better damped. The rideability is vastly improved with these springs when used in combination with the specially developed damper oil. Oil must be ordered separately (2x required). SALUT qu'elle qu'un connais se montage de chez lotterman's kit ressort plus 1 litre d'huile ça me parais un peut cher ,l'ensemble 170 ou 180 euro 'mais bon ma brel devien de plus en plus inconfortable 'je pense que la roue de 280 n'y arrange pas mais quand même. c'et devenue un vraie boue de bois la moto. je ressent bien quand même ,que le maximum de choc provienne de l'avant .a combien de km l'avais vous fait si qu'elle qu' un a changé ses ressort ,car changer que l'huile je ny crois pas trop ,trop de v rodiste se plaigne de cette fourche de me!!!! moi je pense que ça vient plutôt de l'angle trop important ,la fourche ne travail pas dans de bonne condition ,si ça continue je la quitte |
PHILIPPE 03- Full Member
Ville et C.P : ALLIER
Commence par mettre des ressorts progressifs, tu verras, ça te changera la vie !
Pour le reste, tu as raison, l'angle de chasse est trop important. J'ajouterai que la bécane est trop lourde, trop longue et finalement peu maniable.
Moi j'ai mis près de 5000 euros pour l'améliorer, stage 1, pots Sebring, guidon, ressorts, sissi-bar et je passe sur tout le reste. Bref j'en suis à 22000 euros au bas mot.
Mais aujourd'hui je suis allé avec ma bien-aimée boire un pot Place Stanislas (bien connue à Nancy et dans le reste du monde) et à côté de moi il y avait une VMax nouvelle génération, belle comme tout (mais sûrement pleine de défauts aussi). 20000 euros quand même la bête et sur le réservoir c'est pas griffé Harley-Davidson hein ! yam c'est commun au possible...
Les badauds, il y en a plein en cette saison, ils étaient pas autour le la Yam mais bien autour de mon Night Rod Special, et là tu as le père du gamin qui explique : tu vois mon fils, ça c'est la nouvelle Harley, un jour je me l'offrirai moi aussi !
Alors les défauts, et la masse de fric qu'il faut allonger pour avoir la meule que l'on rêve d'avoir, paraissent subitement beaucoup moins importants
Faut faire avec, une Harley, c'est une bécane de frime pas de haute technologie, mais pour ça, y a pas grand monde en face !
Jean-Mi- Discoverer
c'est bon j'ai les ref des ressort il vienne de chez ZODIAC ref 741908 j'ai appelé le tel que tu a donné ,jamais il
on voulu me dire d'où venais les ressort , il voulait juste mon n' de carte bancaire pour me les envoyer .il mon
dit que le cons de clermont les appel et il lui donnerai a lui et il me le donnera s'il il veut .et juste après
clermont ferand me la donné incroyable mais vrais c'est ou cette cons 03 87 69 12 00 que je m'y rende
jamais
jamais
PHILIPPE 03 a écrit:c'est bon j'ai les ref des ressort il vienne de chez ZODIAC ref 741908 j'ai appelé le tel que tu a donné ,jamais il
jamais
Bon à savoir, je savais qu'ils étaient pas aussi cool qu'ils voudraient le faire croire, mais là c'est le pompon
Jean-Mi- Discoverer
PHILIPPE 03 a écrit:Les badauds, il y en a plein en cette saison, ils étaient pas autour le
Putain, la ça plombe un peu le moral !!
Angel of death- Qualified
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
philippe 03 je n'ai jamais ecrit ça???? LA il y a une couille dans le potage
Si il y a un post à ton nom que tu n'as pas écrit c'est que quelqu'un a tes identifiant! Tu les a filé à un autre forumer?
les badauds, il y en a plein en cette saison, ils étaient pas autour le la Yam mais bien autour de mon Night Rod Special, et là tu as le père du gamin qui explique : tu vois mon fils, ça c'est la nouvelle Harley, un jour je me l'offrirai moi aussi !
JE PARLER DE SE TEXTE c'est jean-MI qui la écrit et si tu regarde bien angel quand il a cité c'est écrit PHILIPPE 03 a écrit et je disais moi je n'est pas écrit ça ,mais se n'est pas grave
Jean-Mi
Nombre de messages: 117
Ville et C.P: Fontenoy
votre H-D: Night Rod Special
Jean-Mi
Effectivement , c'est bizarre , cette citation qui change de proprio !!!
et de bécane surtout !!!!!!!!
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
Affliction a voulu faire une citation de JeanMi, mais pour une raison "X" a du s'emmêler les pinceaux et du coup, cette citation a été attribuée à Philippe03. En fait il y a de fortes chances pour que Affliction ait voulu faire une "multi" citations, et çà s'est mélangé.
Ce n'est pas grâve
Ce n'est pas grâve
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
l'Affliction a dépassè la réalité ...............
disons que ça a fourché
allez , Showa must go on ......!!!!!.....
Matamor a écrit:l'Affliction a dépassè la réalité ...............
Il est trop balaize le MAT
Mais comment fait il ???
BUZZER- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme RESSORTS fourche AV
» Attention: problème fourche avant Fatbob
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» rabaisser une fourche de fxdx de 2003 ( fourche reglable).
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
Page 2 sur 2
