-36%
254.99 € 399.01 €
Probleme RESSORTS fourche AV
Probleme RESSORTS fourche AV Empty Probleme RESSORTS fourche AV
Message par soulri Lun 3 Nov 2014 - 18:39
Salut les Vrodiens, j'ai un probleme, si vous pouviez m'aider ?
J'ai voulu vidanger ma fourche et du coup changer les ressorts pour des Wilbers progressive achetés sur Ebay en Allemagne...
Et par la même, du coup mettre une huile un peu plus dense...
demontage, vidange, dont un des deux tubes rempli avec une espece de melasse grise, style huile graphitée, bizarre...
Mais là, ou j'ai eu un gros soucis, les ressorts achetés etaient bien plus courts que les origines !!!
C'est normal docteur ??????
Probleme RESSORTS fourche AV Img_2610
soulri
soulri
Ville et C.P : montaigut sur save
Harley-Davidson : Night Rod
Probleme RESSORTS fourche AV Empty Re: Probleme RESSORTS fourche AV
Message par dardagnan Lun 3 Nov 2014 - 18:54
tu as acheté des progressive plus court , ta moto sera plus basse de l avant , tu n as pas pris la même taille que l origine
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Lun 3 Nov 2014 - 19:14
C'est pô normal, comme dit, modèle ressort court donc moto plus basse.
TONI
TONI
Message par Régis68 Lun 3 Nov 2014 - 19:26
Ca ne serais pas les ressorts pour les fourches inversée?
Regarde bien les références sur l'emballage et compare avec celles sur le site:
http://www.wilbers.de/     et tu vas dans l'onglet "online shop"
Quelques exemples:
VRSCR 2006:    601-0208-01 (Street Rod)
VRSCA 2006:    600-0303-00 (V-Rod)
VRSCDX 2008:  601-0368-00 (Night Rod Special)
VRSCF 2012:    600-0385-00 (Muscle)
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Message par Red-Bull13 Lun 3 Nov 2014 - 19:38
TONI a écrit:C'est pô normal, comme dit, modèle ressort court donc moto plus basse.
Je ferais quand même le test car la section du ressort me semble plus grosse...
Donc moins de tassement en précontrainte...
A tester et à voir une fois montés ...
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par petitness Lun 3 Nov 2014 - 19:40
Faut changé les basquettes aussi les ressort sont mort Probleme RESSORTS fourche AV 356621Probleme RESSORTS fourche AV 356621Probleme RESSORTS fourche AV 356621Probleme RESSORTS fourche AV 356621
petitness
petitness
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Message par Red-Bull13 Lun 3 Nov 2014 - 19:43
petitness a écrit:Faut changé les basquettes aussi les ressort sont mort Probleme RESSORTS fourche AV 356621Probleme RESSORTS fourche AV 356621Probleme RESSORTS fourche AV 356621Probleme RESSORTS fourche AV 356621
Et la dalle du garage semble fissurée...
Pas de soucis de mouvement de sols ???
Probleme RESSORTS fourche AV 807915
(humour)
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par TONI Mar 4 Nov 2014 - 20:49
Bien vu red !
TONI
TONI
Message par soulri Mer 5 Nov 2014 - 16:43
Merci pour les infos !!!
J'ai testé avant de remonter les vieux, pire qu'avant, encore plus souple, horrible !
Mais maintenant j'ai juste remis les vieux, vidé l'huile, remis de l'huile et elle a un comportement horrible !!! Je ne la sens pas du tout !
La roue avant rebondit sur la chaussée deformée dans les courbes, et ça fait bien flipper, pareil au freinage, je me demande si je n'ai pas mis trop d'huile !!!!
Je vais regarder la ref qu'ils m'ont filé !
Merci en tous cas !
Ps : Pour les Jordan chinoises, je ne vais quand même pas bricoler avec des neuves, je ne suis pas fou ! Et nan, le garage va très bien !Probleme RESSORTS fourche AV 831254
soulri
soulri
Message par dardagnan Mer 5 Nov 2014 - 20:00
si c est trop souple tu as pas mis assez d huile ou pas assez épaisse
dardagnan
dardagnan
Message par Hipusnitu Ven 28 Nov 2014 - 18:08
tu n'a pas eu des cales a mettre en plus des ressort pour les mettre en pré contraintre?
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par steadrunner Mar 9 Déc 2014 - 20:49
Il faut des cales avec les progressifs.....obligatoire
steadrunner
steadrunner
Ville et C.P : le cannet 06110
Harley-Davidson : VRSCA / XLCR
