Fourche avant molle
Fourche avant molle
Bonjour à toutes et à tous.
Je trouve la fourche un peu molle sur mon sportster 1200.
J'aimerai savoir si certain d'entre vous on la même sensation et si vous avez apportez des modifications.
Ressorts de fouche changés ou modifiés.
Huile plus dense en remplacement de l'actuelle etc etc...............
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Blackbarrel- Newbie
Ville et C.P : Montastruc 31380
Harley-Davidson : XL 1200 N
Re: Fourche avant molle
Blackbarrel a écrit:Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'avance.
salut utilise la fonction recherche, tu devrais trouver ton bonheur!!!!! ou sinon mets de l'huile plus forte ( 20w)
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Ou alors tu met des cales sur les ressorts, c'est un peu dur de comprimer, mais bon....
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
Huile plus épaise ca fait le travail. C est ce que j ai fait sur mon fat
patrick197- Interested
Ville et C.P : St-Hyacinthe -Quebec-
Harley-Davidson : 1999 fatboy artisanale
sujet deja traité
tape FOURCHE t'aura plus d'infos
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Merci d'avance.
sur mon 1200R j'ai d'abord changé mes amortos AR car c'est bien connu a 2 ça talonne vite...
j'ai monté des PROGRESSIVE 412 en 11,5 pouces pas mal pour la coupe mais a 2 ça frottait des deux cotés dans les virages
donc revendus et j'ai acheté les mêmes mais en 13 pouces (cette fois c est bon !)
Mais donc l'avant maintenant laissait a désirer, le moindre petit trottoir ou un trou quelconque et ça venait en butée.
J'ai donc acheté (toujours en us ) des ressorts avants de chez PROGRESSIVE (+ huile 20w ) et à présent tout est rentré dans l'ordre.
Il parait bien sur que ca ne vaut pas des Ohlins ou autres gdes marques mais pour faire 500 bornes par semaine en ville et sur route avec les potos du forum j'en suis content et mon portefeuille aussi ...
GENEMAT- Full Member
- Ville et C.P : AUBAGNE 13400
Harley-Davidson : FAT BOB
Même si le sujet est traité par ailleurs, voilà ce que j'ai fait sur mon nightster. Tout d'abord et si tu le peux, évite le bidouillage, genre rondelles, cales, etc ...
C'est vrai que la fourche d'un nightster est à la limite de l'indécence (tout comme les amortisseurs d'ailleurs). Le seul vrai remède est de changer les ressorts et l'huile de fourche.
Pour ma part, j'ai mis quelque chose de facile à trouver et proposé par une marque qui sait faire : va voir là : www.hyperpro.com , c'est du matos hollandais et ils ont une référence pour le night. Et ça fonctionne nickel !
gpjet1- Discoverer
Ville et C.P : Mandelieu 06
Harley-Davidson : Iron Hot Rod
Je confirme, déjà testé sur d'autres marques de moto, Hyperpro c'est super efficace à moindre coût au final en confort de conduite.
Black Illness- Qualified
- Ville et C.P : dans le Var
Harley-Davidson : 1200 XR
» Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low
» Fourche Dyna 2008 trop molle
» Fourche avant
» Préparations et transfos sur base de V-Rod
» Fourche avant
