Prise Accessoire - Allume Cigare
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Prise Accessoire - Allume Cigare
J'ai acheté la chose dans un magasin d'accessoire moto (15€), un kit avec le collier, les fils, les cosses batterie et le porte fusible à sertir sur le fils rouge.
Le raccordement se fait directement sur la batterie, le porte fusible et le fusible dans la boite batterie (il y a la place). J'ai adopté cette position car l'alim de mon GPS sort par le bas du blouson et va directement dan la prise (j'utilise des écouteurs avec le GPS)
THOME- Discoverer
THOME- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : St Egreve 38120
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2010
Bonjour, tu as trouvé ça sur Grenoble???
thierrym- Discoverer
Ville et C.P : satolas et bonce 38290
Harley-Davidson : RK CVO 2014
Oui, Fontaine exactement, le magasin qui est juste à coté de HD (50m). Pour la pose sur le tube vertical du cadre j'ai du rajouter un collier "serflex" que j'avais paint en noir avant
et un peu limé le support de prise en plastique ( le kit est fait pour une pose sur un tube horizontal et non verticale). J'ai également limé peu limé le bord boite de la batterie en plastique (en bas) pour ne pas pincer le câble éléctrique avec le couvercle. Le câblage à la batterie est le meme que sur des photos plus haut
THOME- Discoverer
- Son Age : 73
Ok, merci pour les conseils...
THOME a écrit:Bonjour,
merki !!! thome
je me suis permis de suivre ta localisation de la prise 12 v sur FXDC qui parait effectivement la plus judicieuse...et la plus simple.
je vais faire 6-700 bornes vendredi et ça me permettra d'alimenter mon portable avec la zic
droopy02- Discoverer
Ville et C.P : 02
Harley-Davidson : FXDC
puisqu'on ressort ce sujet, je confirme que mon montage va bien aussi, aucun problème du à la proximité du cylindre, ça marche nickel !
wildsidecar- Full Member
- Ville et C.P : Langon (33)
prise usb
salut a tous j ai monté la prise usb direct sans allume cigar sur la prise de mon chargeur optima ,genial tres discret prise femelle et male dans les comptoirs electrique montage simple efficace et etanche
Yermak
prise dispo chez louis de ( usb 5V sur 12V°
Yermak
yermak- Discoverer
Ville et C.P : paris 75010
Harley-Davidson : nightster 2010
bonjour
suite a mes montage de cligno , j ai profite pour passer mon cable de prise usb commander chez conrad avec fusible du guidon a la batterie le long du cadre qui passe sous la selle ou se trouve le logement de la batterie c est nickel et tu ne voie rien qui depasse. et l embout usb ce mes dans le logement du t superieure qui est juste la dimension.
cdt
laurent
cdt
laurent
lolo77- Newbie
Ville et C.P : lagny 77400
Harley-Davidson : fat bob fxdx 2011
J'ai installé une prise allume cigare (achetée chez un accessoiriste moto, pour l'étanchéité, kit avec la quincaillerie et fils qui vont bien, 15€)
juste à coté de la batterie et branchée celle-ci directement (avec un fusible).
L'objectif étant d'utiliser un GPS dans la poche intérieure du blouson, les écouteurs vers le haut et l'alimentation vers le bas.
Cordialement
Cordialement
THOME- Discoverer
- Son Age : 73
Prise allume cigare
Pa trouvé si la question avait été posée ! je me lance, est il possible de brancher un teléphone sur la prise allume cigare de l'Electra ? il y a pas une histoire d'ampères ou autres ? j 'y connais que dalle ... grrrr.... j ai le gps dessus et je voudrais en profité pour aller en Andore samedi ! merci de vos retours.
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
on echappe pas a RONE aussi facilement BRYCE
Rone voit tout et partout
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Suite à un erreur de post je repose ma question, est il possible de brancher un teléphone sur la prise allume cigare d'origine de l'electra? je suis pas un connaisseur en ampère et autre voltage et je part samedi pour l ouest et aussi Andore, cela me serai bien utile !
Merci pour vos retours.
c'est comme ton allume cigare dans ta voiture branche ton Phone et GO
dingo- Full Member
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
C'est pas de yeux ... tu es equipé d'un "détecteur de post"RONE a écrit:on echappe pas a RONE aussi facilement BRYCE
dingo a écrit:c'est comme ton allume cigare dans ta voiture branche ton Phone et GO
Aussi simple? pas de souci alors .... thank's
tu as l'inventaire de ce qui peut etre branché
PRISE
ALLUME
2 topics
PRISE
ALLUME
2 topics
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Rone ? Drone? .. y a pas beaucoup de différence sauf que l'autre carbure au kérosène .. quoique Rone aussi non ? putain là je vais prendre amitiés Rone
chips- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
non pas de souci, je sais encaisser
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
c'est pas bien méchant , c'est presque je dirais respectueux vis à vis d'un ancien comme toi
chips- Full Member
- Son Age : 72
Bonjour.
Aujourd'hui j'ai acheté une prise double accessoire 12 Volts étanche sur le site "La malle pour tous" 15.50€ pour mon Inforad et mon GPS.
Dés qu'elle sera montée je publierai des photos sur le site.
mj63800- Discoverer
Ville et C.P : COURNON d'Auvergne 63800
Harley-Davidson : Fat Bob
et le détecteur de radar tu le branches où hein , où . . il en fallait une triple prise
chips- Full Member
- Son Age : 72
Bryce84 a écrit:Pa trouvé si la question avait été posée ! je me lance, est il possible de brancher un teléphone sur la prise allume cigare de l'Electra ? il y a pas une histoire d'ampères ou autres ? j 'y connais que dalle ... grrrr.... j ai le gps dessus et je voudrais en profité pour aller en Andore samedi ! merci de vos retours.
Dans le manuel de mon electra il est déconseillé d'utiliser la prise allume cigare pour brancher des accessoires périphériques. C'est pourtant bien pratique pour brancherun gps. Des retours d'expérience la dessus?
Geo
geo0630- Qualified
Ville et C.P : BIEZ 1390
RONE a écrit:tu as l'inventaire de ce qui peut etre branché
PRISE
ALLUME
2 topics
C'est accesible aux newbies pq j'ai pô pu trové d'infos la dessus avec l'outil recherche
geo0630- Qualified
bzh88 a écrit:J'ai acheté une prise allume cigare étanche ( celle qui est noire sur la photo) qui se branche sur la prise permanente de mon chargeur optimate: deuxième sur la photo.
Par contre, je n'ai pas pour l'instant de fixation: il faut que je trouve un collier à la bonne taille. En attendant, je la mets dans une sacoche réservoir, mais c'est pas l'idéal...
PS: Je l'ai commandée là
http://www.ttshop.fr/chargeur-de-batterie-moto-129/accessoires-pour-chargeurs-optimate-et-accumate-tecmate.html
Aussi dispo chez Cardy http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=109683
axel- Newbie
Ville et C.P : BORDEAUX 33000
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide
Merci BZH88, pour le site. C'est ce que je cherchais comme branchement sans intervenir sur la batterie. Le hic c'est que le cordon fait 90cm...En branchant directement sur la fiche Optimate ça devrait être très pratique. Il me reste à trouver la fixation pour un Garmin 660.
Fat85- Discoverer
Ville et C.P : Noirmoutier 85330
Si ça peut vous donner un petit tuyau.
J'ai acheté une batterie externe et une housse pour GPS.
Je mets mon tomtom GO 740 dedans avec le chargeur relié en USB.
Dimanche j'ai fait 5 heures de moto et mon chargeur/batterie ne s'est vidé que pour un quart.
Si ça vous intéresse, je peux vous donner les références de tout ça.
Aucun cable ne sort de la housse, le chargeur me sert aussi pour charger mon tél.
XAV-FXD- Discoverer
- Ville et C.P : 49000
Ça serait pas celle-là, la batterie externe ?
http://www.tomtomax.fr/test-batterie-so-easy-power.html
On la trouve aussi chez Dafy (marque Tecnoglobe)
Bouboule61- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Non, j'ai préféré prendre un modèle Tecknet sur Amazon qui fait 7000 mAh contre 3500 pour ce modèle Easypower.
ça marche très bien et je pense que l'autonomie est bien plus grande.
XAV-FXD- Discoverer
Tu as un lien ? Il y en a plusieurs, et elles ont l'air assez encombrantes.
- Son Age : 75
http://www.amazon.fr/TeckNet-Dual-Port-iEP387-II-incroyable-Blackberry/dp/B0041OQFAU/ref=pd_bxgy_ce_img_z
Je l'ai en blanc
Pour les dimensions, je peux mesurer si tu veux.
C'est sans doute plus gros que la Easypower, c'est pour ça que j'ai pris une housse GPS plus grande aussi
Je l'ai en blanc
XAV-FXD- Discoverer
» Prise allume cigare sur Dyna Super Glide Custom 2010
» Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare
» Prise allume cigare avant pour 1 GPS par ex. Et une autre?
» Road King Spécial ,pas de prise USB/allume cigare
Page 2 sur 3
