Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Boite à Air MUSCLE
Boite à Air MUSCLE Empty Boite à Air MUSCLE
Message par Jac31 Sam 30 Mai 2009 - 19:42
Salut , je m'adresse aux possesseurs de Muscle
Avez vous eu une doc specifique au VRSC F
je voudrais installer les cornets US et mon filtre K&N de mon ancienne machine , mais en fin de journée j'ai pas pu ouvrir le capot du Muscle aussi facilement que sur le Vrod , doit on defaire toutes les vis allen du faux reservoir ou y t il une astuce pour la virer , j'ai voulu voir la doc mais en fait le cons m'a file une de V ROD pas moyen de visualiser , donc avez vous connaissance d'une doc en fichier pdf ou equivalent sur le net ?
Bref il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent , merci pour votre aide
Jac31
Jac31
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Boite à Air MUSCLE Empty Re: Boite à Air MUSCLE
Message par hellsrider Mar 2 Juin 2009 - 23:39
salut l ami , rien est plus simple que de virer le faux reservoir.
écoute bien petit scarabé: tu devisse les 5 vis de chaques cotés des prises d air ( la ou il ya l embleme hd), ensuite tu leve ta selle et tu devisse d un quart de tour l attache rapide ( sa ressemble a une boucle en D ), apres sa ton reservoir ne tiendra plus que par 2 petits ergots sous le té de fourche superieure ( tu les faits glissés par l arriere ), et voila ta ton faux reservoir ds les mains...ensuite tu as la boite a air ( la vraie ) tu fait sauter les agraffes a l aide d un tourne vis ( oubli pas celle de devant ), une sorte de casquette tient ton filtre en place et voila place a ton filtres tes cornets etc....
. Boite à Air MUSCLE 37298
hellsrider
hellsrider
Ville et C.P : 77
Message par Jac31 Mer 3 Juin 2009 - 9:15
Yes merci , j'ai eu confirmation hier matin par le cons de la necessite de devisser les 5 vis de chaque coté !
pourquoi laisser quelque chose simple sur un modele alors qu'on peut le faire plus compliqué sur un modele plus recent Boite à Air MUSCLE 111828
Boite à Air MUSCLE 458939
Jac31
Jac31
Message par titoupit Mer 3 Juin 2009 - 10:19
Bah elle s'appelle "Muscle", c'est juste pour dire qu'il en faut plus pour l'entretenir Boite à Air MUSCLE 807915
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
