Problème sur un poste autoradio d'Electra
Avez vous déja eu ça sur un poste, avec impossibilité de régler l'heure......
yeti13- Full Member
Re: Problème sur un poste autoradio d'Electra
C'est la première fois que je vois ça.Est ce que le mode DST ne serait pas le réglage automatique de l'heure via les ondes hertziennes (comme sur les autoradios modernes)?
Du coup ne faut il pas mettre ce mode sur OFF pour pouvoir avoir accès au réglage classique.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Pas vu non plus sur le mien................
A priori ce serait le changement d'heure hiver/été....................
as tu essayé de débrancher le poste et le remettre en route.....
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
je pencherais aussi pour le réglage de l'heure automatique. apparament il en serait a la recherche du pay pour pouvoir se régler.
ca t'est arrivé comment? comme ca d'un coup, en bidouillant de le poste en le débranchant pour faire quelque chose? ça aiderait aussi a comprendre.
je vais aller faire un tour dans la doc technique voir si je trouve quelque chose.
darksamu- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
le fil vert...sur le bouton vert,le fil rouge... sur le bouton rouge!!
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
C'est le poste d'un pote qui a changé sa batterie (morte) donc déconnecté celle ci et reconnecté.
Merci pour vos recherches
yeti13- Full Member
Tu nous donneras la solution quand tu l'auras!
bon j'ais fait quelque recherche, apparement t'est pas le seul et la réponse se situerai dans le manuel de l'utilisateur. je vais essayer de trouver l'info quand même ca seras plus facile
si tu n'en as pas je regarderais dans le mien demain.
- Son Age : 44
yeti13 a écrit:Avez vous déja eu ça sur un poste, avec impossibilité de régler l'heure......
Étant du Québec et que Terre-Neuve (Newfoundlland) n'est pas loin je vais regarder sur mon livre du cons canadien au cas où se serait différent.
Rambo- Qualified
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
merci pour lui rambo
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
vas voire a cette adresse je pense qu'il y a un début de réponse
http://www.hdtalking.com/communications_and_radio/45016-setting_the_time.html
si j'ais bien tout compris ton horloge dst n'arrive plus a se synchroniser avec un relais. vérifie bien que toute les connectiques sont a leurs places et en bon état dans un premier temps.
- Son Age : 44
darksamu a écrit:vas voire a cette adresse je pense qu'il y a un début de réponse
si j'ais bien tout compris ton horloge dst n'arrive plus a se synchroniser avec un relais. vérifie bien que toute les connectiques sont a leurs places et en bon état dans un premie.r temps.
" I removed the fairing and unpluged the radio for about an hour. I reconnected it and the time set worked as it should"
Ok sur ce site ils disent, et je te traduit: Le mec a ôté son fairing, a débrancher la connection de sa radio pendant à peu prêt une heure et a rebranché le tout et il a put remettre à l'heure son radio. Il avait exactement le même problème que ton. Pour ce qui est du livre du proprio, il n'y a rien d'écrit sur le sujet.
Rambo- Qualified
Merci pour toutes ces infos, je testerai quand mon pote viendra me voir
yeti13- Full Member
Tu peux aussi essayer de mettre la derniere mise a jour de la radio si ca pas été fait- P'être que...
http://www.harley-davidson.com/en_US/Content/Pages/Genuine_Motor_Accessories/advanced-audio-system.html
El3ctra- Full Member
» probleme de poste radio sur ma bécane
» PANNE RADIO ELECTRA?
» Autoradio GPS
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» Autoradio GPS
