Liquide de frein corrosif
la sorte d'autocollant noir qui enveloppe mon "réservoir de liquide frein" au guidon (désolé pour le terme pas très technique!) fait de + en + la gueule, il se décolle, j'ai demandé à un garage spécialiste custom Harley et ils me disent que ça le fait sur toutes... vous aussi?
Larzuc- Discoverer
Son Age : 45
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
Re: Liquide de frein corrosif
ben si ta moto est toujours sur garantie, yapa de raison que ça ne passe pas (même si ça le fait sur toutes
![Liquide de frein corrosif 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 69
Tu parles de l'autocollant ou bien du joint? Car l'autocollant on s'en fou royal par contre le joint.......
Invité- Invité
Larzuc- Discoverer
Son Age : 45
moi il m'est arrivé la même chose... au bout de 2 ans... c'est la peinture qui est rongé par le liquide de frein !!!!! j'ai fait changé l'ensemble sous garantie.... heureusement ! pour un bécanne à 19000 € et tout juste 2 ans... c'est un peu cheap !
![Liquide de frein corrosif 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
et d'ailleur j'ai le même soucis à divers endroit : sur la fourche par exemple la peinture s'écaille à certain endroit .... deux ans... putain qualité de merde !
![Liquide de frein corrosif 751864](/users/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
![Liquide de frein corrosif 660256](/users/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
n'importe quelle bécanne jap! teindrais mieux !
mais bon fo faire avec .... quand se sera vraimment trop pourrri...je ferai tout repeindre en noir mate!
DB-56- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
moi aussi j'avais une micro fuite au niveau du joint, je leur ai fais changé, mais ca suinte toujours un peu, la peinture sur la fourche s'ecaisse un peu aussi, mais ca vient beaucoup des gravillons qui tapent dedan
cyril- Interested
Ville et C.P : RAON L'ETAPE 88110
Harley-Davidson : Night -Rod Spécial
cyril a écrit:moi aussi j'avais une micro fuite au niveau du joint, je leur ai fais changé, mais ca suinte toujours un peu, la peinture sur la fourche s'ecaisse un peu aussi, mais ca vient beaucoup des gravillons qui tapent dedan
d'accord avec toi.. ça suinte plus ou moins ! à croire que le joint est nul !.... mais jepeut te dire que je paierai pas pour change à nouveau le commodo ! ça doit raquer sevère !
là porchaine fois je change de bécanne !!!! et peu être pas un HD
![Liquide de frein corrosif 443262](/users/1413/53/06/02/smiles/443262.gif)
DB-56- Full Member
Son Age : 47
moi c'est au niveaux de se fameux autocolant que sa suinte
tounet- Qualified
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Idem pour moi, changement sous garantie des maitres cylindre frein avant et embrayage pour cause de corrosion de la peinture!!!
Ca resemble fort à un défaut de conception tout ça
Ca tiendra deux ans de plus ... après on vera !
titoupit- Discoverer
Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
+1 !!!
Le liquide semble s'attaquer au joint du boitier.
J'arrive à la fin des 2 ans de garantie, et compte bien leur faire changer la jauge essence par la même occasion (même si visiblement le pb ne semble pas résolu)...
Velsheda- Discoverer
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Night Rod Special 2008
puis après il te restera la garantie sur la nouvelle pièce, aussi
on peut aller loin comme ça ?![Liquide de frein corrosif 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Son Age : 69
Merci pour les réponses, bah je vais moi aussi faire marcher la garantie, car là cela fait vraiment tâche.
Larzuc- Discoverer
Son Age : 45
J'avais loupé la suite.. Donc avec un peu de retard, à la base c'est un problème de joint.. enfin, si on veut, il m'est arrivé la même mésaventure et en cherchant j'ai trouvé la cause et le remède.... La cause lors d'une révision les bourrins de la cons avaient trop serré le joint. LA sensation de freinage etait un peu differente et c'est pourquoi j'ai inspecté et je m'en suis rendu compte... DOnc joint qui fesait un p'tit bourelet et faisait echappé du liquide... Je l'ai remis en place et me suis pris la tête dessus car ca fuyait toujours quelque soit les tours de tournevis. (ne pas serrer à fond faire gaffe!!!) Le couvercle était en fait légèrement deformé car trop serré au départ lors de la revision....
remède=> J'ai changé le couvercle pour un modèle chrome avec joint integré pour 19 € et voilà![Liquide de frein corrosif 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Invité- Invité
Je viens d’acheter ma street-rod et elle à le même problème, la peinture s’écaille avec le contact du liquide de frein
![Liquide de frein corrosif 8536](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/53/06/02/smiles/8536.gif)
Sa fait moche car la moto est nickel c’est le seul problème qu’elle a
[/size]
junior28- Qualified
Son Age : 41
Ville et C.P : Chailland 53 / Fougéres 35
Harley-Davidson : 883 Superlow 2011
Pareil sur mon Vrod de 2007 - ça fout les boules pour le prix ..
meyerpepe- Newbie
Ville et C.P : FLORAC 48400
Harley-Davidson : VROD 1130
et quid le conc' pour la question de garantie ?
Son Age : 69
pitain je croise les doigts je n'ai pas ce problème, je vais quand même surveiller ça de près.
Otaket- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : Finistère
Otaket a écrit:pitain je croise les doigts je n'ai pas ce problème, je vais quand même surveiller ça de près.
j'espère pour toi ...mais j'y crois pas trop !!!!! à force de ce balader sur le forum, il faut tout de même constater qu'il y un "certain nombre" de défauts réccurants : jauge, liquide attanquant les commandes etc....
je rajoute pas la peinture qui s'écaille après à peine 2 ans (c'est le cas sur ma fourche)...
ça me déçoit un peu... bcp pour des bécannes à ce prix
![Liquide de frein corrosif 252768](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/53/06/02/smiles/252768.gif)
![Liquide de frein corrosif 660256](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/53/06/02/smiles/660256.gif)
HD nous prend vraiment pour des C....
enfin bon..... je crois qu'ils ont de la chance que l'on tienne à nos brelons ! parfois je me demande pourquoi d'ailleur ???
![Liquide de frein corrosif 598718](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/53/06/02/smiles/598718.gif)
DB-56- Full Member
Son Age : 47
» Fuite de liquide de freins
» Liquide frein & Notice
» quel liquide de frein???
» fuite de liquide de frein...
» liquide de frein 883 2006
