Le Deal du moment : -38%
99.99 €
fuite de liquide de frein...
fuite de liquide de frein... Empty fuite de liquide de frein...
Message par ttrem Ven 5 Sep 2014 - 21:27
salut les gars!,
une chtite question,suite au changement du couvercle de maitre cylindre avant de mon breakout par un modele RSD,ça fuit a mort!!!
j'ai pourtant bien tout replacé,les petites encoches comprises,le joint a l'air bon.....alors si quequ'un a deja eu ce soucis,son aide sera la bienvenue!
merci d'avance!
ttrem
ttrem
Ville et C.P : briey 54150
Harley-Davidson : breakout
fuite de liquide de frein... Empty Re: fuite de liquide de frein...
Message par Le Lézard Ven 5 Sep 2014 - 22:13
Si tu serres trop fort les vis du couvercle, ca peut ecraser le joint qui finit par sortir de son logement Du coup, et bien ca fuit  !
Redemonte tout, remet en place le joint correctement, et serres les vis au couple preconise.
Le Lézard
Le Lézard
Message par Dreineck Ven 5 Sep 2014 - 22:38
Et ne remplit pas trop ton bocal , ça ne sert à rien.
Mets-en plutôt moins que plus.
Dreineck
Dreineck
Message par ttrem Ven 5 Sep 2014 - 23:41
pour le remplissage du bocal,je l'avais deja un peu vidé;-)
je viens de tout redémonter,et tout remonter en serrant moins fort,ça a l'air de ne plus fuir,mais j'attend de rouler un peu pour confirmer....
merci pour les retours les gars!:-))
ttrem
ttrem
Message par ttrem Sam 6 Sep 2014 - 19:13
bon,apres un court essai cet aprem,ben ça fuit toujours...:-(
ttrem
ttrem
Message par Panther Sam 6 Sep 2014 - 19:31
n'oublie pas de bien nettoyer les coulées ... c'est mortel pour la peinture fuite de liquide de frein... 860377
et pour bien faire, faut tout changer ... la portée du couvercle RSD n'est peut-être pas identique à celle d'origine fuite de liquide de frein... 710900
Message par ttrem Dim 7 Sep 2014 - 10:34
rien a faire,j'ai tout essayé....du coup,j'ai remis l'origine,et la,impeccable,et on voit bien que le joint est bien mieux serré...
est-ce que quelqu'un sait si il existe d'autre joint pour ce maitre cylindre?
ttrem
ttrem
Message par brissou50 Dim 7 Sep 2014 - 14:53
Ouai, c'est comme trop souvent avec l'aftermarkett...... C'est de l'adaptable à adapter  fuite de liquide de frein... 389933 fuite de liquide de frein... 255351
brissou50
brissou50
Message par Panther Lun 8 Sep 2014 - 7:07
ou alors faut acheter le bocal complet (ce qui me semble normal)
Message par Skwhall Sam 13 Sep 2014 - 9:26
Panther a écrit:n'oublie pas de bien nettoyer les coulées ... c'est mortel pour la peinture fuite de liquide de frein... 860377
A ne pas prendre à la légère effectivement !!! c'est abrasif à mort ce truc
Skwhall
Skwhall
Ville et C.P : Vers Clermont-Ferrand
Harley-Davidson : Electra ULTD & Street Glid
Message par Manu57 Dim 28 Sep 2014 - 18:30
Bonjour !
Pour info, entre 200 et 300 grammes de couple de serrage sur les vis de maître cylindre, pas plus sinon... fuite... Il faut en effet bien nettoyer et sécher le rebord du bocal avant d'amener le joint et le couvercle. Pour les dégoulinades, quand j'ai fait l'opération de mon côté (j'avais une fuite également), je procède systématiquement au nettoyage complet des zones sur lesquelles des gouttelettes de liquide sont tombées.
A bientôt !
Manu.
Manu57
Manu57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Road King 06 Millésime 07
Message par ttrem Dim 28 Sep 2014 - 23:57
salut!
le probleme est réglé;-)
j'ai commandé un autre joint qui,normalement,n'est pas fait pour (pour couvercle sans niveau),et la,impec,plus de fuites!
ttrem
ttrem
