Le Deal du moment : -29%
269.99 €
montage pots SE
montage pots SE Empty montage pots SE
Message par OldNick 30.08.09 16:39
je suis en train de monter des pots SE sur le Nightster de Kat.
L'un d'eux a un petit bossage sur le dessus.
Je suppose que c'est celui qui se monte à l'avant
Qelqu'un peut-il me le confirmer? (pas envie de me retaper un démontage-remontage)
Merci.
OldNick
OldNick
Ville et C.P : Allier
Harley-Davidson : 1340 Héritage
montage pots SE Empty Re: montage pots SE
Message par Le Sté 30.08.09 17:00
Perdu ... c'est celui de l'arrière, le léger creux venant sous la fixation de l'amorto.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par OldNick 30.08.09 17:40
ok merci
montage pots SE 458939
OldNick
OldNick
Message par katwoman 30.08.09 19:44
GÉNIAL le nouveau bruit !!
Merci Old montage pots SE 700608 montage pots SE 700608 montage pots SE 700608 montage pots SE 700608 montage pots SE 700608
katwoman
katwoman
Féminin Ville et C.P : 03
Harley-Davidson : Nightster
Message par WOLVERINE 31.08.09 0:49
bosser pour kat !! merde alors t'en as de la chance ! montage pots SE 700608
WOLVERINE
WOLVERINE
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Message par hdmanillac 31.08.09 7:24
katwoman a écrit:GÉNIAL le nouveau bruit !!
Super son et pas prise de tête. Merci Harley !
montage pots SE 919984
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par sophali 31.08.09 19:51
Je voudrais faire la même chose sur mon Nighster (2009).
Peux tu me dire où tu as acheté les pots, peux tu me donner les références exactes ?
Est ce difficile à faire soi même. Je suis débutant en mécanique.
Amitiés
Stéphane
sophali
sophali
Ville et C.P : Meudon 92190
Harley-Davidson : breakout CVO 2014
Message par Le Sté 31.08.09 22:18
Différentes refs existent en fonction de la coupe de sortie (turn out, baloney, turn down).
Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en méca, car l'opération se résume à dévisser-déboiter-emboiter-revisser. Faut juste les clés en pouce et un peu de WD40.
Le Sté
Le Sté
Message par hdmanillac 31.08.09 22:21
sophali a écrit:Bonjour
Amitiés
Stéphane
Tu peux mettre les réf suivantes
- 80503 SE Slash Down
- 80502 SE Shorty Dual Slash Out
Perso je préfère les 80502 pour le Night. Et franchement c'est pas difficile à installer soit même. Faut quelques douilles US ou FR si pas US dispo. et du WD40 pour démancher les silencieux stock. C'est tout. Faut pas hésiter à désserrer toute la ligne d'échappement et faut essayer de récuperer les petits joints sur le tubes de liaison ca évite d'avoir à les racheter.
montage pots SE 90029
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par sophali 01.09.09 0:09
Merci pour vos réponses
Amitiés
Stéphane
sophali
sophali
Message par katwoman 01.09.09 0:25
Perso, je préfère le bruit avec ces nouveaux pots ... juste ce qu'il faut sans plus ... par contre, je n'arrive pas à savoir de façon précise s'il faut changer la cartographie ... j'ai vraiment tous les avis, selon certains oui, d'autres non .... ... montage pots SE 53031
katwoman
katwoman
Message par OldNick 01.09.09 1:00
Les références des pots montés sur le Nightster de Kat sont des SE Slip-On Shorty Dual Mufflers - Jet Black 80726-09
et celles des colliers de fixation ; 65296-95A HARLEY DAVIDSON Muffler Clamp IV
Jette un coup d'oril sur le lien suivant.
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_product.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524448772213&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302286607&ASSORTMENT%3C%3East_id=2534374302286607&bmUID=1250363611156&bmLocale=en_US
Pour le montage, je confirme ce que disent les copains : même avec mes 2 mains gauches et mon cerveau reptilien j'ai réussi le montage sans trop de difficultés montage pots SE 90029
OldNick
OldNick
Message par hdmanillac 01.09.09 8:36
katwoman a écrit:Perso, je préfère le bruit avec ces nouveaux pots ... juste ce qu'il faut sans plus ... par contre, je n'arrive pas à savoir de façon précise s'il faut changer la cartographie ... j'ai vraiment tous les avis, selon certains oui, d'autres non .... ... montage pots SE 53031
Non, c'est pas nécessaire avec les SE. Par contre si tu changes le filtre à air aussi pour un SE alors la tu fais la carto et tu te retrouves en Stage 1. Le moteur te dira merci (il aura moins chaud) et toi tu reconnaitras pas ta bécane tellement elle va gagner en vivacité (couple et puissance).
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par katwoman 01.09.09 9:42
@+ Fred.
Merci pour tes conseils, je vais regarder cela ... filtre à air + carto "petit" budget à prévoir donc
Merci à tous !
katwoman
katwoman
Message par Le Sté 01.09.09 9:47
+1, j'ai fait ça dans le même ordre que toi :
- montage des SE sans carto pdt 6 mois
- changement du filtre + ajout race fueler ensuite.
La différence une fois le filtre ajouté est au moins identique à celle que tu a ressenti depuis le changement de pots.
Le Sté
Le Sté
Message par katwoman 01.09.09 11:35
Le Sté a écrit:+1, j'ai fait ça dans le même ordre que toi :
Alors je vais oeuvrer rapidement !!
Merci montage pots SE 700608
katwoman
katwoman
