Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Liquide de frein corrosif
Liquide de frein corrosif Empty Liquide de frein corrosif
Message par Larzuc Ven 28 Aoû 2009 - 12:40
la sorte d'autocollant noir qui enveloppe mon "réservoir de liquide frein" au guidon (désolé pour le terme pas très technique!) fait de + en + la gueule, il se décolle, j'ai demandé à un garage spécialiste custom Harley et ils me disent que ça le fait sur toutes... vous aussi?
Larzuc
Larzuc
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
Liquide de frein corrosif Empty Re: Liquide de frein corrosif
Message par Panther Ven 28 Aoû 2009 - 12:41
ben si ta moto est toujours sur garantie, yapa de raison que ça ne passe pas (même si ça le fait sur toutes Liquide de frein corrosif 90029 )
Message par Invité Ven 28 Aoû 2009 - 13:02
Tu parles de l'autocollant ou bien du joint? Car l'autocollant on s'en fou royal par contre le joint.......
Invité
Invité
Message par Larzuc Ven 28 Aoû 2009 - 18:15
du "cache",
la zone qui se décolle et ondulle est celle que j'ai entourée en rouge:
Liquide de frein corrosif Corrosif.th(cliquer pour voir en + grand)
Euh question bête: la garantie est de 1 ou 2 ans?
Larzuc
Larzuc
Message par DB-56 Ven 28 Aoû 2009 - 20:05
Larzuc a écrit:du "cache",
moi il m'est arrivé la même chose... au bout de 2 ans... c'est la peinture qui est rongé par le liquide de frein !!!!! j'ai fait changé l'ensemble sous garantie.... heureusement ! pour un bécanne à 19000 € et tout juste 2 ans... c'est un peu cheap ! Liquide de frein corrosif 85798
et d'ailleur j'ai le même soucis à divers endroit : sur la fourche par exemple la peinture s'écaille à certain endroit .... deux ans... putain qualité de merde ! Liquide de frein corrosif 751864
Liquide de frein corrosif 660256
n'importe quelle bécanne jap! teindrais mieux !
mais bon fo faire avec .... quand se sera vraimment trop pourrri...je ferai tout repeindre en noir mate!
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par cyril Ven 28 Aoû 2009 - 20:19
moi aussi j'avais une micro fuite au niveau du joint, je leur ai fais changé, mais ca suinte toujours un peu, la peinture sur la fourche s'ecaisse un peu aussi, mais ca vient beaucoup des gravillons qui tapent dedan
cyril
cyril
Ville et C.P : RAON L'ETAPE 88110
Harley-Davidson : Night -Rod Spécial
Message par DB-56 Ven 28 Aoû 2009 - 20:34
cyril a écrit:moi aussi j'avais une micro fuite au niveau du joint, je leur ai fais changé, mais ca suinte toujours un peu, la peinture sur la fourche s'ecaisse un peu aussi, mais ca vient beaucoup des gravillons qui tapent dedan
d'accord avec toi.. ça suinte plus ou moins ! à croire que le joint est nul !.... mais jepeut te dire que je paierai pas pour change à nouveau le commodo ! ça doit raquer sevère !
là porchaine fois je change de bécanne !!!! et peu être pas un HD Liquide de frein corrosif 443262
DB-56
DB-56
Message par tounet Ven 28 Aoû 2009 - 22:50
moi c'est au niveaux de se fameux autocolant que sa suinte
tounet
tounet
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Message par titoupit Lun 31 Aoû 2009 - 9:26
Idem pour moi, changement sous garantie des maitres cylindre frein avant et embrayage pour cause de corrosion de la peinture!!!
Ca resemble fort à un défaut de conception tout ça Liquide de frein corrosif 751864
Ca tiendra deux ans de plus ... après on vera !
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Message par Velsheda Mar 1 Sep 2009 - 9:05
+1 !!!
Le liquide semble s'attaquer au joint du boitier.
J'arrive à la fin des 2 ans de garantie, et compte bien leur faire changer la jauge essence par la même occasion (même si visiblement le pb ne semble pas résolu)...
Velsheda
Velsheda
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Night Rod Special 2008
Message par Panther Mar 1 Sep 2009 - 13:18
puis après il te restera la garantie sur la nouvelle pièce, aussi Liquide de frein corrosif 90029
on peut aller loin comme ça ? Liquide de frein corrosif 700608
Message par Larzuc Mar 1 Sep 2009 - 13:27
Merci pour les réponses, bah je vais moi aussi faire marcher la garantie, car là cela fait vraiment tâche.
Larzuc
Larzuc
Message par Invité Mar 1 Sep 2009 - 13:41
J'avais loupé la suite.. Donc avec un peu de retard, à la base c'est un problème de joint.. enfin, si on veut, il m'est arrivé la même mésaventure et en cherchant j'ai trouvé la cause et le remède.... La cause lors d'une révision les bourrins de la cons avaient trop serré le joint. LA sensation de freinage etait un peu differente et c'est pourquoi j'ai inspecté et je m'en suis rendu compte... DOnc joint qui fesait un p'tit bourelet et faisait echappé du liquide... Je l'ai remis en place et me suis pris la tête dessus car ca fuyait toujours quelque soit les tours de tournevis. (ne pas serrer à fond faire gaffe!!!) Le couvercle était en fait légèrement deformé car trop serré au départ lors de la revision....
remède=> J'ai changé le couvercle pour un modèle chrome avec joint integré pour 19 € et voilà Liquide de frein corrosif 90029
Invité
Invité
Message par junior28 Jeu 17 Sep 2009 - 12:53
Je viens d’acheter ma street-rod et elle à le même problème, la peinture s’écaille avec le contact du liquide de frein Liquide de frein corrosif 8536
Sa fait moche car la moto est nickel c’est le seul problème qu’elle a
[/size]
junior28
junior28
Ville et C.P : Chailland 53 / Fougéres 35
Harley-Davidson : 883 Superlow 2011
Message par meyerpepe Jeu 17 Sep 2009 - 23:25
Pareil sur mon Vrod de 2007 - ça fout les boules pour le prix ..
meyerpepe
meyerpepe
Ville et C.P : FLORAC 48400
Harley-Davidson : VROD 1130
Message par Panther Ven 18 Sep 2009 - 7:20
et quid le conc' pour la question de garantie ?
Message par Otaket Ven 18 Sep 2009 - 9:53
pitain je croise les doigts je n'ai pas ce problème, je vais quand même surveiller ça de près.
Otaket
Otaket
Ville et C.P : Finistère
Message par DB-56 Ven 18 Sep 2009 - 19:57
Otaket a écrit:pitain je croise les doigts je n'ai pas ce problème, je vais quand même surveiller ça de près.
j'espère pour toi ...mais j'y crois pas trop !!!!! à force de ce balader sur le forum, il faut tout de même constater qu'il y un "certain nombre" de défauts réccurants : jauge, liquide attanquant les commandes etc....
je rajoute pas la peinture qui s'écaille après à peine 2 ans (c'est le cas sur ma fourche)...
ça me déçoit un peu... bcp pour des bécannes à ce prix Liquide de frein corrosif 252768 .... et surtout que c'est pas réglé d'une année sur l'autre !!!! Liquide de frein corrosif 660256
HD nous prend vraiment pour des C....
enfin bon..... je crois qu'ils ont de la chance que l'on tienne à nos brelons ! parfois je me demande pourquoi d'ailleur ??? Liquide de frein corrosif 598718
DB-56
DB-56
