Qui à refait sa boite 4 de Sportster???
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Qui à refait sa boite 4 de Sportster???
heu ... nan nan sportrans
samourai21- Full Member
FamousPepper a écrit:J'ai ouvert la mienne 4 - 5 fois.....mais il y a tellement de cause qu'on ne peut généraliser. Sur la mienne j'avais un arbre bouffé, bien que cémenté. Pis du jeu dans la cassette. Alors forcément le doigt du selecteur sortait de son crabot. Le joint spi bouffé, des pignons avec des ratiches petées, etc etc
Amusez vous bien
l'est chanti le doumé....y met toujours des bons conseils( toutes les causes possibles.........en vrac.................y a plus qu'a trier dans le tas de pièces et tu trouves!!!!!!!!!!!!) .................normal c'est la corse
el indio- Full Member
- Ville et C.P : dans le 31
Harley-Davidson : Sportster
bv 4
Salut LUDHARLEY,
Merci de ta réponse, en fait, tout dépend de ce que tu as et de ce qui va le moin t'ennuyer. Si tu scannes page par page,envoi moi que la boite, si t'a en fichier envoi le tout.
Moi j'ai a dispo en disquette le manuel d'entretient ,mais en yankée et c'est la galére pour les traductions,surtout les couples de serrage et les epaisseurs.
Je t'envoi un message MP avec mon mail.
Bonne route a tous
Bonne route a tous
hdmarcel- Full Member
ludharley- Full Member
- Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
bv 4
Merci LUDHARLEY et a bientot pour t informer du résultat .
Bonne route
Bonne route
bv4
Salut SAM , alors tu conseilles quoi comme huile pour nos boites 4 de sporty ?samourai21 a écrit:+1Bigjack21000 a écrit:
c'est de l'huile "exepret" pour les transmissions sporty.
dans un sports il y a la boite mais aussi et surtout l'embrayage : la 20w50 n'est pas du tout une huile de boite ... encore moins une huile de friction
ça c'était valable il y a des années pour prévenir au crasch du spy de villo : ce qui a mon avis était une belle connerie : pour lustrer un embrayage y a pas mieux
boite 4
20w50 obliger
20w50 obliger
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
bin finalement je ne connais pas le grade de la Revtech c'est peut etre de la 20W50 avec un additif tout simplement pour l'embrayage????
C'est vrai qu'il y a des gars qui utilisent de la 20W50 depuis plusieurs années sans souci et il y en a aussi qui mettent du Mecacyl HY ...
Et bien pourquoi ne pas essayer de l'huile Revtech avec 1/3 du Mecacyl ???
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
la sportrans ou revtech est en fait de la 80w90 gl4 ou 5 avec des additifs spéciaux pour embrayage en barbotage
samourai21 a écrit:la sportrans ou revtech est en fait de la 80w90 gl4 ou 5 avec des additifs spéciaux pour embrayage en barbotage
OK sam21, donc c'est de l'huile très épaisse! comme de l'huile de pont pour les bagnoles. Merci pour ta reponse!
et le Mecacyl tu en pense quoi?
Ville et C.P : -74-
bv4
+1 POUR LES PRECIEUX CONSEILS DE SAMOURAI21
il faut pas oublier que les plus jeunes boite 4 sont de 92 (pour les 1200 )donc ne sont pas si jeune que sa .
allez donc voir en ancien mecano harley vous verrez que c bien de la 20w50 ( 962 ml ) pour un boite 4 .
sa fait quand meme 6 ans que je roule avec un boite 4 avec de la 20w50 sur les conseil de RITON mecano depuis plus de 20 ans en concession hd et maintenant chez time killer (gris) preparateur dragster hd sur la
chappel armentiere (59) plusieur fois dans freeway
mécacyl : je n'ai essayé que dans le moteur ... jamais dans ma boite : a mon avis , il faut se méfier ... vu que ce produit est un hyper lubrifiant ça risque de faire patiner l'embrayage ... ça c'est bon pour les boites avec embrayage séparé
mecacyl tres bon produit pour les cylindre surtout preparation becanne de crosse
sympa tes 2 chops ludharley c'est fait avec goût
on est pas d'accord sur la lub de boite , mais c'est pas grave ...
Me revoilà! J'ai fait la vidange de la boîte 4 aujourd'hui, avec de l'huile 20W50. J'en ai mis 0,8 Litres et j'ai fait le test sur la route pour voir si mes vitesses passaient mieux avec cette huile.
Entre-temps, j'ai regardé sur des forums aux USA, il est vrai que certains bikers utilisent de la 20W50 et d'autres utilisent de l'huile type REVTECH ou Bel Ray pour modèles Sportser.
En ce qui me concerne, j'ai voulu faire l'expérience, donc résultat:
-Au bout de 30Km de petite route et de montagne, puis de 10Km d'autoroute à 140Km\h. J'avais du mal à passer ma troisième, encore pire qu'avant!
-Il a fallu que je revidange pour mettre de la REVTECH Special Sportser. Là, j'ai jonglé entre la deuxième et la troisième sans problème majeur.
-Je pense que la prochaine étape sera de mettre du MECACYL HY pour les boîtes(1/3 du flacon).
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Ville et C.P : -74-
Bigjack21000 a écrit:Me revoilà! J'ai fait la vidange de la boîte 4 aujourd'hui, avec de l'huile 20W50. J'en ai mis 0,8 Litres
t'aurais du mettre 0.95L pour que les pignons baignes. De toute façon, les boites 4 ont du jeu, c'est comme ca...
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
c bizare vous avez dit bizare
et c 0.962l normalment
content pour toi
en ce qui concerne la contenance , si tu n'as pas la petite vis de trop plein sur l'arrière du primaire , tu remplis avec un bidon de 1/4 et tu as la contenance exacte
De toute façon, quand j'ai vidangé la première fois il ne me restait plus que 0,40 L dans la boite alors 0,80 L ou 0,96 L c'est du kif.
Mais comme je suis en général vos conseils de vieux loups de mer, je ferai le niveau demain, promis!
Même avec 0,40 L la boite fonçtionnait relativement bien.
Par contre la vis du trop plein, ça ne me dit rien...?
Ville et C.P : -74-
C'est la "level screw" sur la dernière photo de ta première série de photos.
Geno- Qualified
Ville et C.P : Rouen
Harley-Davidson : 1340 Softail '85 et 1200 Sportster '87
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Déport de Boite sur sportster
» Sportster Boite vitesse 4
» Pièces sportster 1990 boîte 4
» boite 1200 sportster 2000......
» combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ?
Page 2 sur 2
