Témoin de Charge de Batterie
sur mon electra standard 1450 de 2006, l'aiguille du cadran de charge de batterie est souvent sur 16V en roulant, même en allumant les feux additionnels.
Est-ce normal?.
Merci de vos réponses.
Est-ce normal?.
Millevincent- Newbie
- Ville et C.P : St Gilles Croix de Vie 85800
Harley-Davidson : Electra-glide 1450
Re: Témoin de Charge de Batterie
J'ai pas d'Electra, mais ça fait un peu beaucoup si le voltmètre est juste, tu devrais pas dépasser les 15V.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Charge de batterie
re-Bonjour,
à vrai dire, pour être précis, l'aiguille oscille entre 15 et 16V selon que sont ou non allumés les deux phares additionnels.
Quant à la précision du voltmetre, rien n'indique qu'il soit correctement étalonné.
D'autant qu'il s'embue régulierement tout comme la jauge de carburant selon le degré d'hygrométrie ambiant.
Mais là, à la lecture des sujets du forum, je crains hélas que çelà ne soit "congénital" !
Charge de batterie
D'après mon gris, c'est tout à fait normal. C'est quand ça descend en dessous de 14v que c'est pas bon. Je viens juste de changer mon alternateur et mon régulateur de tension. Pour info j'ai une elctra ultra classic de 2003.
Doume56- Full Member
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
Sur mon ultra de 2006 même valeur
Nelson- Discoverer
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Electra ultra Classic de 2006
oué 14 en roulant....electra 2007
Electrode- Full Member
- Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
pareil, entre 14 et 15!
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
Idem, souvent 16V
Charge de batterie sur ELECTRA
MERCI à Tous, me voilà rassuré!
moi aussi 15 16
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
RONE a écrit:moi aussi 15 16
cm
Electrode a écrit:RONE a écrit:moi aussi 15 16
cm
çà fait court je sais mais jojo mon hamster prefere
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Et moi itou
michel m72- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
sur mon electra de 91 ,
12 a 13 volts et 11 a 12 avec les clignos ,,,
je pense que mon voltmetre deconne car la batterie est toujours bien chargée ,,,,
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
» batterie et charge
» Témoin alarme
» Batterie ne tient plus la charge
» témoin moteur
» Votre batterie tient la charge ?
» Témoin alarme
» témoin moteur
