probleme avec le guidon sur corsaire
Bonjour les pirates.
J'ai un problème avec mon guidon. Il bouge beaucoup. J'ai déposé le guidon et les supports, ils sont montés sur des Caoutchoucs. Je vais essayé d'ajouter une rondelle suplémentaire pour les comprimer davandage et réduire le jeux.
avez vous aussi du jeu sur votre corsaire ?
gustave- Full Member
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Re: probleme avec le guidon sur corsaire
Pour l'instant non pas de jeu, mais pas encore beaucoup de kilomètres non plus
Ed62- Discoverer
Ville et C.P : Calais 62100
Harley-Davidson : Cross Bones
Salut Gustave,
Le guidon bouge un peu quand je bouge la machine d'un mètre ou deux dans le garage,
mais rien qui nécessite un ajout de rondelles.
Si tu comprimes tu risques de transmettre des "tites" fourmis dans les doigts comme dans le bon vieux temps
A plus
A plus
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : Meaux 77
nom guidon est monté pareil, çà destabilise ceux qui touchent ma bécane, mais moi, me suis vachement bien habituée, je ne m'en rend meme plus compte
prends peut etre le temps d'apprivoiser ta machine avant de bidouiller?
La Mouette- Full Member
Ok, merci a vous. Je vais faire un essai avec une rondelle en plus. (juste pour voir).
Et je vais suivre le conseil de la Mouette.
moi aussi , je me suis habitué au chewing gum .............
pire , quand je prends une autre bécane , j'aime moins .............
Gustave pour les rondelles , attends le printemps .............
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
Bonjour Matamor
En faite tu voulais dire attends le retour des hirondelles ( chut la Mouette n'est pas loin ).
Bon, oui mais ici le printemps !! c'est toujours l'été.
Je suis obligé de bricoler sous la terrasse à l'abri du soleil et pas trop loin du Frigo.
Bonsoir
J'ai donc ajouté une rondelle de 1mm pour le caoutchouc du bas et une rondelle de 1mm pour le caoutchouc du haut.
De plus j'ai remarqué que les axes de fixation des supports étaient un peu long et touchaient le guidon lors du serrage de celui-ci.
A présent le guidon est plus rigide, cela me convient mieux.
Bluegrass Phil- Full Member
le tien , il est extensible , c'est pire .........
Exact !!!!
Bonjour Bluegrass Phil.
Ton guidon est donc monté rigide.
Tu n'a pas de caoutchouc pour limiter les vibrations ?
salut gustave
pour ma part
jamai remarqué qque chose d anormale
meme sur de grande distance du type beauvais faaker am see
3000 borne allé retour
il fait toujour aussi bon vivre au parradi
j espere a bientot chez jaco
aligator427- Full Member
rectif
je voulai dire
je n ai rein trouvé d'anormal
Pas de caoutchouc !!!gustave a écrit:Bonjour Bluegrass Phil.
» mon fat boy avec sont nouveau guidon ape 19"
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» 1 fat boy de plus
» probleme avec ma taillight
» Problème avec mon alarme
» 1 fat boy de plus
