Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Problème avec mon alarme
Problème avec mon alarme Empty Problème avec mon alarme
Message par JpBoogie Jeu 06 Aoû 2020, 09:13
Salut à Tous  Problème avec mon alarme 700608
Depuis quelques temps, dès que je mets le contacts sur mon 883, l'alarme se met systématiquement en route bien que j'ai le porte clé sur moi. J'effectue la manip pour rentrer mon pin à cinq chiffres telle que décrite dans le manuel et ensuite c'est bon, sauf qu'il semblerait que le code n'est pas mémorisé et donc au démarrage suivant ça sonne à nouveau. Du coup je re-rentre le pin et c'est reparti jusqu'au prochain arrêt. Quand ça m'arrive en public j'ai un peu la honte.. Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avances de vos réponses
Jp
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Ville et C.P : Saujon 17600
Harley-Davidson : 883C
Problème avec mon alarme Empty Re: Problème avec mon alarme
Message par Chris38 Jeu 06 Aoû 2020, 09:27
Ne serait ce pas un problème de pile de ton porte clé badge anti démarrage codé ?
Chris38
Chris38
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Message par Panther Jeu 06 Aoû 2020, 09:36
Le code est mémorisé, sans ça il ne reconnaîtra pas celui que tu entres à chaque démarrage
Mais forcément, c'est toi qu'il ne reconnait pas, donc tu dois l'entrer à chaque démarrage Problème avec mon alarme 90029
Message par Neko Jeu 06 Aoû 2020, 09:40
A mon avis, pile HS...
J'ai eu le coup avec mon 1200CA...
Neko
Neko
Message par JpBoogie Jeu 06 Aoû 2020, 11:44
Neko a écrit:A mon avis, pile HS...
Ok, je vais changer la pile et va voir. Merci pour ta réponse  Problème avec mon alarme 90029
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par JpBoogie Jeu 06 Aoû 2020, 11:45
Panther a écrit:Le code est mémorisé, sans ça il ne reconnaîtra pas celui que tu entres à chaque démarrage
Ha ça doit être à cause du masque :)
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par Neko Jeu 06 Aoû 2020, 11:46
Ou dans un premier temps prendre le 2ème et voir si c'est mieux ou pas...
Bon, si la pile est HS également, tu ne seras pas plus avancé... Problème avec mon alarme 807915
Neko
Neko
Message par Jamie AndCo Jeu 06 Aoû 2020, 12:12
oui pile HS .  chiante cette alarme..Problème avec mon alarme 53031
Jamie AndCo
Jamie AndCo
Ville et C.P : 51800 Ste Ménéhould
Message par JpBoogie Jeu 06 Aoû 2020, 14:45
Bon ben c'était bien la pile yep :) Merci encore du tuyau  Problème avec mon alarme 37298
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par Neko Jeu 06 Aoû 2020, 15:15
Problème avec mon alarme 919984
Neko
Neko
Message par Jamie AndCo Jeu 06 Aoû 2020, 16:04
JpBoogie a écrit:
JpBoogie a écrit:
Neko a écrit:Problème avec mon alarme 977583 A mon avis, pile HS...
Jamie AndCo
Jamie AndCo
