probleme avec le guidon sur corsaire
probleme avec le guidon sur corsaire Empty probleme avec le guidon sur corsaire
Message par gustave Jeu 29 Oct 2009 - 2:36
Bonjour les pirates.
J'ai un problème avec mon guidon. Il bouge beaucoup. probleme avec le guidon sur corsaire 252768 J'ai déposé le guidon et les supports, ils sont montés sur des Caoutchoucs. Je vais essayé d'ajouter une rondelle suplémentaire pour les comprimer davandage et réduire le jeux.
avez vous aussi du jeu sur votre corsaire ?
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
probleme avec le guidon sur corsaire Empty Re: probleme avec le guidon sur corsaire
Message par Ed62 Jeu 29 Oct 2009 - 9:29
Pour l'instant non pas de jeu, mais pas encore beaucoup de kilomètres non plus
Ed62
Ed62
Ville et C.P : Calais 62100
Harley-Davidson : Cross Bones
Message par HDMX Jeu 29 Oct 2009 - 9:45
Salut Gustave,
Le guidon bouge un peu quand je bouge la machine d'un mètre ou deux dans le garage,
mais rien qui nécessite un ajout de rondelles.
Si tu comprimes tu risques de transmettre des "tites" fourmis dans les doigts comme dans le bon vieux temps probleme avec le guidon sur corsaire 598718
A plus
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par La Mouette Jeu 29 Oct 2009 - 9:59
nom guidon est monté pareil, çà destabilise ceux qui touchent ma bécane, mais moi, me suis vachement bien habituée, je ne m'en rend meme plus compte
prends peut etre le temps d'apprivoiser ta machine avant de bidouiller?
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par gustave Jeu 29 Oct 2009 - 14:47
Ok, merci a vous. Je vais faire un essai avec une rondelle en plus. (juste pour voir).
Et je vais suivre le conseil de la Mouette.
probleme avec le guidon sur corsaire 58945
gustave
gustave
Message par Matamor Jeu 29 Oct 2009 - 14:53
moi aussi , je me suis habitué au chewing gum .............
pire , quand je prends une autre bécane , j'aime moins .............
Gustave pour les rondelles , attends le printemps ............. probleme avec le guidon sur corsaire 90029
Matamor
Matamor
Message par gustave Jeu 29 Oct 2009 - 16:28
Bonjour Matamor
En faite tu voulais dire attends le retour des hirondelles ( chut la Mouette n'est pas loin ).
Bon, oui mais ici le printemps !! c'est toujours l'été.
Je suis obligé de bricoler sous la terrasse à l'abri du soleil et pas trop loin du Frigo. probleme avec le guidon sur corsaire 356621
gustave
gustave
Message par gustave Ven 30 Oct 2009 - 2:37
Bonsoir
J'ai donc ajouté une rondelle de 1mm pour le caoutchouc du bas et une rondelle de 1mm pour le caoutchouc du haut.
De plus j'ai remarqué que les axes de fixation des supports étaient un peu long et touchaient le guidon lors du serrage de celui-ci.
A présent le guidon est plus rigide, cela me convient mieux. probleme avec le guidon sur corsaire 700608
gustave
gustave
Message par Bluegrass Phil Ven 30 Oct 2009 - 7:41
Le mien il ne bouge plus ... car je l'ai changé probleme avec le guidon sur corsaire 800810
probleme avec le guidon sur corsaire Dsc05211u
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Matamor Ven 30 Oct 2009 - 8:05
le tien , il est extensible , c'est pire ......... probleme avec le guidon sur corsaire 807915
Matamor
Matamor
Message par Bluegrass Phil Ven 30 Oct 2009 - 8:15
Exact !!!! probleme avec le guidon sur corsaire 90029
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par gustave Ven 30 Oct 2009 - 15:05
Bonjour Bluegrass Phil.
Ton guidon est donc monté rigide.
Tu n'a pas de caoutchouc pour limiter les vibrations ?
gustave
gustave
probleme avec le guidon sur corsaire Empty salut gustave
Message par aligator427 Ven 30 Oct 2009 - 20:45
pour ma part
jamai remarqué qque chose d anormale
meme sur de grande distance du type beauvais faaker am see probleme avec le guidon sur corsaire 977583 probleme avec le guidon sur corsaire 977583
3000 borne allé retour probleme avec le guidon sur corsaire 709301 probleme avec le guidon sur corsaire 831254
il fait toujour aussi bon vivre au parradi probleme avec le guidon sur corsaire 458939
j espere a bientot chez jaco probleme avec le guidon sur corsaire 37298 probleme avec le guidon sur corsaire 37298
aligator427
aligator427
probleme avec le guidon sur corsaire Empty rectif
Message par aligator427 Ven 30 Oct 2009 - 20:50
je voulai dire
je n ai rein trouvé d'anormal
aligator427
aligator427
Message par Bluegrass Phil Sam 31 Oct 2009 - 15:08
gustave a écrit:Bonjour Bluegrass Phil.
Pas de caoutchouc !!!
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
