Demarreur
Demarreur Empty Demarreur
Message par lauroua Dim 10 Juin 2012 - 10:59
Salut à tous
Demarreur 860377
Je commence à avoir un problème avec le démarreur!!! Demarreur 751864
Ma brèle à 31000 kms et ça fait déjà 2/3fois que je suis obliger de mettre un petit coup de maillet sur le démarreur Pour démarrer quelqu'un a déjà changer les charbons ou le démarreur?? Ou y a t'il un nettoyage à faire.
Thib74
lauroua
lauroua
Demarreur Empty Re: Demarreur
Message par v-rod25 Dim 10 Juin 2012 - 14:44
A mon avis c'est les charbons qui restent collés.
v-rod25
v-rod25
Message par harlok Dim 10 Juin 2012 - 20:00
es tu sur que c le démarreur Demarreur 85798
qd tu sonnes ta batterie, elle doit donner environ 13 volt; si c ok, comme dit v-rod 25, ça peut provenir des charbons ; il suffit de les souffler (ou les changer)
ça peut aussi être le relais du démarreur qui est Demarreur 443262 ; dans ce cas, prend 2 fils et shunte le relais, si ca démarre , t'as trouvé la panne !! Demarreur 37298
si ça marche tj pas .... pfff là je ne sais plus... un fusible peut être .... Demarreur 934157
harlok
harlok
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
Message par Stefano Ven 7 Juin 2019 - 14:33
Petit déterrage de post car je me demande si c'est normal:
lorsque je vais pour démarrer,j'appuie sur le bouton et la pendant une "grosse" seconde rien, le compteur s'éteint….. et démarre.
C'est juste ce laps de temps entre le moment ou j'appuie et que le moteur démarre qui me pose question.
Merci d'avance Demarreur 90029
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
