Cable de démarreur cramé!!!
Cable de démarreur cramé!!! Empty Cable de démarreur cramé!!!
Message par Bipbip Sam 8 Juin 2013 - 17:33
La surprise du jour Cable de démarreur cramé!!! 389933
En vérifiant le serrage des coliers des durites du radiateur, comme préconisé dans un post dernièrement et bien là c'est le drame. Le cable est carrément à nu. L'enrobage a fondu au contact de la ligne d'échappement. Une fixation en plastoc a laché ... Cable de démarreur cramé!!! 751864
Cable de démarreur cramé!!! Cable_18
J'ai commandé un nouveau cable et sa fixation de m...., et en attendant c'est le chatertone qui fait son job.
Une vérife de plus à mettre sur la liste.
Cable de démarreur cramé!!! 800810
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Cable de démarreur cramé!!! Empty Re: Cable de démarreur cramé!!!
Message par Hipusnitu Sam 8 Juin 2013 - 18:01
c'est ce qui m'est arrivé avec le fil d'ABS de la roue arrière...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Régis68 Sam 8 Juin 2013 - 22:58
Ben dit donc, heureusement que tu l'as remarquer, en cas de court-circuit, je te dit pas les dégâts que tu aurais pu avoir.......
C'est le genre de coups à brûler l'engin !
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Message par v-rod25 Dim 9 Juin 2013 - 9:21
Cable de démarreur cramé!!! 1816118803je vais faire le tour des cables proche de la ligne d'échappement.
Merci Bipbip. Cable de démarreur cramé!!! 37298
v-rod25
v-rod25
