Le Deal du moment : -17%
249 €
Centrage de la courroie
Centrage de la courroie Empty Centrage de la courroie
Message par Bouly1 Dim 8 Nov 2009 - 21:03
Je viens de m'appercevoir que ma courroie n'est pas centrer sur le pignon avant, est-ce que c'est normal ?
Merci de vos infos.
Centrage de la courroie Photo_21
Centrage de la courroie Ecart_10
Bouly1
Bouly1
Ville et C.P : 13008 Marseille
Harley-Davidson : Bagger Street 2011
Centrage de la courroie Empty Re: Centrage de la courroie
Message par BUZZER Mar 10 Nov 2009 - 8:13
Qu'est ce que tu a comme roue, celle d'origine ?
Ci c'est celle d'origine, tant que la courroie ne dépasse pas le bord de la poulie AV, c'est pas grave, elle est guidée par la poulie AR
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par Panther Mar 10 Nov 2009 - 8:21
regarde toujours si elle est bien centrée sur la poulie arrière, c'est ce qui compte, vu que le jeu y est moins important
sinon t'es sûr qu'elle est bien tendue ta courroie ? elle en a pas l'air Centrage de la courroie 700608
Message par LoDan Mar 10 Nov 2009 - 10:21
je pense que ta roue AR est desaxée sérieusement. Même détendue (elles sont souvent trop tendues par les concessionnaires) ta courroie devrait être naturellement en place.
LoDan
LoDan
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Grayan et l'hôpital -33-
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012 et Sportst
Message par Bouly1 Mar 10 Nov 2009 - 11:35
Salut à tous,
L'ancien proprio a fait faire la modif chez MACADAM à Montpellier, il est passé du pneu d'origine 180 à 240 avec une roue RICK'S sans faire de modif de recentrage de la roue, effectivement, elle est sur la droite et par conséquence elle décale la courroie sur la droite. Je me demande l'incidence sur l'usure de la courroie.
Centrage de la courroie Photo_22
Bouly1
Bouly1
Message par BUZZER Mar 10 Nov 2009 - 11:44
Tant que ta courroie porte entièrement sur la poulie AV, pas de blèm, si elle déborde, il faut faire recentrer ta roue.
C'est pas très compliqué, il faut jouer sur le calage latéral du bras ( coté moteur pas axe de roue )
Une entretoise plus étroite à droite et une plus large à gauche.
Si tu sais pas faire, MP, je te donne mon tèl et je te dirais comment faire. Centrage de la courroie 458939 Centrage de la courroie 458939
BUZZER
BUZZER
Message par Bouly1 Mar 10 Nov 2009 - 12:01
En parlant d'entretoise regarde comment Massilia a monté mes amortisseurs (pas cher) trois rondelles pour compenser l'écart du haut à cause de mes clignos,
Centrage de la courroie Entret10
Je suis pas du tout mécano, je fais confiance au cons, à quel prix et le résultat toujours le même de la peu prés. J'ai vraiment besoin d'être conseillé, merci d'avance.
Bouly1
Bouly1
Message par BUZZER Mar 10 Nov 2009 - 12:08
Bouly1 a écrit:En parlant d'entretoise regarde comment Massilia a monté mes amortisseurs (pas cher) trois rondelles pour compenser l'écart du haut à cause de mes clignos,
Super boulot digne d'un cons ! Centrage de la courroie 85798 :.12:
BUZZER
BUZZER
Message par LoDan Mar 10 Nov 2009 - 12:20
Dans ce cas on ne met pas de s à cons.
LoDan
LoDan
Message par michel-64 Mer 11 Nov 2009 - 1:26
J'avais le même montage quand je suis passé du 180 au 240. Il n'y a aucun probléme à rouler comme ça. Si tu veux tout center change le bras mais arrivé à ce niveau monte plus large.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
