-17%
249 € 299 €
Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ?
Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? Empty Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ?
Message par momosse Dim 15 Nov 2009 - 11:18
J'ai un Fatboy 2004. J'aimerais savoir si le niveau d'huile se fait à froid ou à chaud et sur béquille latérale ou la bécane verticale? Entre nous, pas facile de vérifier le niveau d'huile à chaud et la bécane verticale sur un softail. Il faut des gants en amiante (interdit!).
Je pose la question car 2 cons m'ont répondu 2 choses différentes! (verticale et sur béquille)
Momosse
momosse
momosse
Ville et C.P : la douceur angevine
Harley-Davidson : Road King
Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? Empty Re: Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ?
Message par Panther Dim 15 Nov 2009 - 11:41
sur la mienne, c'est sur la béquille, et tu regardes que le niveau d'huile affleure la base du col de remplissage Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608
je préfère ça comme repère plutôt que celui de la jauge, étant donné que le repère de ma jauge-thermomètre est différent de celui de la jauge d'origine Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 90029
Message par pierre19 Dim 15 Nov 2009 - 12:02
pour mon springer plutot sur bequille a chaud d'apres mon cons Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 37298 Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 37298
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par STEPHAN Dim 15 Nov 2009 - 14:17
idem pour moi a chaud et sur bequille
STEPHAN
STEPHAN
Masculin Ville et C.P : 06200 NICE
Harley-Davidson : SPRINGER CVO 09
Message par la grenouille25 Dim 15 Nov 2009 - 18:09
moi aussi a chaud sur la bequille..
et comme panther je prend mon repere au coude de remplissage plutot qu'a la jauge
la grenouille25
la grenouille25
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : 1450 softail heritage
Message par OldNick Dim 15 Nov 2009 - 18:12
la grenouille25 a écrit:moi aussi a chaud sur la bequille..
+1
OldNick
OldNick
Ville et C.P : Allier
Harley-Davidson : 1340 Héritage
Message par Panther Lun 16 Nov 2009 - 8:13
c'est ce qui est marqué dans mon manuel, en tout cas Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608
Message par RONE Lun 16 Nov 2009 - 8:57
STEPHAN a écrit:idem pour moi a chaud et sur bequille
moi aussi, dès que je suis sur la bequille j'ai chaud
Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 919984
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par RONE Lun 16 Nov 2009 - 8:59
REPONSE COMPLETE ICI
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/choix-niveau-huile-dossier-t9003.htm?highlight=niveau
se servir du moteur de recherche
c se grandir
pensée du jour de HARLEY BOUDDHA
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par giric41 Lun 16 Nov 2009 - 9:08
Moi le niveau, c'est quand il est entre les 2 traits...... Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 807915 Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 807915 , ....
Blague à part, .....c'est huile chaude, mais pas quand tu viens de faire 200 bornes sur l'autoroute à 140, ... en général tu fais le niveau avant de partir, ... et la moto bien droite, c'est çà qui est écrit dans mon ma nou el ......... Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 90029 .
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Panther Lun 16 Nov 2009 - 9:10
ou alors ... tu lis ce qui est marqué dans ton manuel d'utilisateur ! Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608
Message par motarverne Lun 16 Nov 2009 - 18:37
a chaud et sur bequille Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 90029
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Message par banzai Lun 16 Nov 2009 - 20:56
sur la béquille verticale ????? Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 807915 Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608 Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 356621
banzai
banzai
Masculin Ville et C.P : Alsace
Harley-Davidson : hd
Message par ZoeandPitch Lun 16 Nov 2009 - 20:59
sur l'électra aussi c'est a chaud et sur la béquille!
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par momosse Lun 16 Nov 2009 - 22:46
Merci les gars,
En fait j'ai cherché sur le forum avec moteur de recherche (bien vidangé avec de l'huile machin chose) mais il y a tellement de sujets abordés qu'une mère n'y retrouverais pas son petit!
Enfin bref, comme je n'ai pas de livret d'entretien, je me renseigne et surtout pour un Fatboy 2004.
Merci, maintenant je vais me plonger dans le sujet HUILE pour déterminer le type et qualité!
Momosse
momosse
momosse
Message par RONE Mar 17 Nov 2009 - 7:27
momosse a écrit:Merci les gars,
D'ACCORD AVEC TOI
a cause des feignasse qui ouvre tout et n'importe quoi sans respect pour les mecs qui ont deja repondu au question
et qui mette des titres a la con dans les topics
Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 598718
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/choix-niveau-huile-dossier-t9003.htm?highlight=verifier
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par philippe19671 Dim 22 Nov 2009 - 13:25
technique imparable et personelle qui fonctione pour toutes mes becanes (sauf mon solex). Quand tu reviens d'un entretient ou un pro a fait ta vidange, tu verifies le niveau dans une configuration que tu choisis (personelement à froid sur la bequille me parait etre le choix judicieux), tu marques legerement ta jauge avec un cutter, et cette marque te sert de refrence pour la vie........
philippe19671
philippe19671
Masculin Ville et C.P : kampenhout belgique
Harley-Davidson : electra wide springer ultra classic cvo (si si jvous jure)
Message par ben67 Dim 22 Nov 2009 - 16:50
salut, Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 90029 comme tous à chaud sur la béquille
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Message par Panther Lun 23 Nov 2009 - 18:54
tout compte fait ... y a t-t-il une grande différence entre "à froid" et "à chaud" sur un softail, étant donné que c'est un carter sec, donc l'huile n'a pas besoin de redescendre pour en mesurer le niveau Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608
bon évidemment, si on tient compte de la dilatation de l'huile quand elle est chaude ... Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 710900
Message par RONE Mar 24 Nov 2009 - 7:13
Panther a écrit:tout compte fait ... y a t-t-il une grande différence entre "à froid"
oh oui
tout est question de demoulage
a chaud ou a froid tu le voit des années plus tard dans les questions débiles qu'on a
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Gab Mar 24 Nov 2009 - 10:16
Dans le manuél d'outilisation ils disent à chaud sur la béquille.Niveau d'houile, maxi du repère supérieur. Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608
Gab
Gab
Ville et C.P : 78 Jouars Pontchartrain
Message par philippe19671 Mar 24 Nov 2009 - 10:40
Gab a écrit:Dans le manuél d'outilisation ils disent à chaud sur la béquille.Niveau d'houile, maxi du repère supérieur. Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608
je n'aime pas trop jouer pret du maximum en ce qui concerne un niveau d'huile, car trop d'huile c'est beaucoup plus destructeur que pas assez (je ne veux pas dire pas d'huile du tout). Je prefere decider une zone ou j'en ai sassez, mais pas le plein, quitte à en rajouter un petit peux plus souvent
mais bien sur chacun sa technique
philippe19671
philippe19671
Message par Panther Mar 24 Nov 2009 - 12:49
faut voir de quelle moto on parle, aussi ...
le niveau d'un softail n'est pas le niveau d'une dyna, non plus ! Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608
Message par crazy boo Mer 15 Déc 2010 - 17:27
a propos de niveau, sur la becane que je viens d'acheter, un softail heritage 2009 je n'ai pas pensé a verifier le niveau de suite apres l'achat.
j'ai fait environ 100 bornes et me suis rendu compte que de l'huile avait suintée par le bouchon de remplissage. j'essui, je verifie, et là Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 660256 le niveau été au repére minimum voir plus.
est ce possible que le peu d'huile est chauffée au point de sortir par le bouchon Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 85798 Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 85798
j'ai refait le niveau (à chaud et sur bequille car modele ressent) mais pas au niveau maxi
crazy boo
crazy boo
Ville et C.P : 13400 aubagne
Harley-Davidson : softail heritage classic
Message par Panther Mer 15 Déc 2010 - 18:29
et pas rapport au bas du col de remplissage, il était où, le niveau d'huile ?
Message par crazy boo Mer 15 Déc 2010 - 19:18
il été au répere minimum de la jauge donc bien en deça du col de remplissage
crazy boo
crazy boo
Message par Panther Mer 15 Déc 2010 - 19:24
de toute façon, c'est pas grave qu'elle soit plus bas que le repère minimum
sauf par temps chaud, ça risque juste de faire chauffer le moteur un peu plus, mais sinon ... le fer à cheval n'est qu'une réserve d'huile, pas un réel niveau comme pour une dyna, étant donné que le moteur du softail est "à carter sec" Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 90029 Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608
Message par Ray Mer 15 Déc 2010 - 21:26
Panther a écrit:sur la mienne, c'est sur la béquille, et tu regardes que le niveau d'huile affleure la base du col de remplissage Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 700608
+1 mais .... moto droite pour le modèle 2004
Ray
Ray
Ville et C.P : 68000 COLMAR (ALSACE)
Harley-Davidson : FAT BOY 2004 Carbu
Message par louloupa Jeu 16 Déc 2010 - 13:11
Panther (Mer 15 Déc 2010 - 19:24) a écrit:de toute façon, c'est pas grave qu'elle soit plus bas que le repère minimum
Tous les moteurs d' harley sont à carter sec.
C'est la bache à huile qui n'est pas placé au même endroit , c'est tout .
Message par brissou50 Jeu 16 Déc 2010 - 14:33
Bon, on recommence :
Le niveau d'huile se regarde moteur chaud.
Moto droite ou sur la béquille, ça n'a pas beaucoup d'importance !!!! La différence entre le niveau moto droite ou béquilllée est peanutissime.(faites l'essai vous verrez).
A chaud, s'assurer (pour etre tranquille) que le niveau est plus proche du haut que du bas.
En dessous du repère mini : faut en remettre ça c'est sur
Au dessus du repère maxi : faut en retirer (une grosse seringue fait l'affaire), ça c'est sur aussi mais c'est moins grave.
Et voila Comment verifier le niveau d'huile à chaud ou à froid ? 37298
brissou50
brissou50
