-55%
49.99 € 109.99 €
Michelin Scorcher sur Dyna
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 Empty PNEU AVANT FAT BOB EN 150
Message par Blackmamba Lun 1 Nov 2010 - 20:16
je viens de recevoir une photo d'un fat bob monté en 150X70X16 a l'avant sans modifications!
Blackmamba
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 Empty Re: Michelin Scorcher sur Dyna
Message par fat.alement Lun 1 Nov 2010 - 20:20
envoies !!!
fat.alement
fat.alement
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
Message par KRATU Mar 2 Nov 2010 - 10:35
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 255351 je pensé que le nom scorcher été deposé par michelin
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par KRATU Mar 2 Nov 2010 - 10:36
http://www.allopneus.com/DURO-DI2019-SCORCHER-25x8x12-28032.htm
parce que la c'est pas du michelin
attention de ne pas ce faire avoir par un vente sur le net Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 831254
KRATU
KRATU
Message par Charly Mar 2 Nov 2010 - 13:27
Charly
Charly
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 Empty @ Wildesidecar et DDA
Message par Maxi Mar 2 Nov 2010 - 17:09
bonjour,
des nouvelles sur la sensation de "bruit/frottement" dans les bras en courbe;, après modif de la pression?
Moi ça continue, et ce après le premier entretien..
Maxi
Maxi
Ville et C.P : LIEGE (BE)
Harley-Davidson : Street Bob
Message par KRATU Mar 2 Nov 2010 - 20:40
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 255351 ca c'est bizarre
KRATU
KRATU
Message par wildsidecar Mer 3 Nov 2010 - 22:13
Maxi a écrit:bonjour,
sur mon street qu'à juste passé les 8000, j'ai commencé a ressentir vers 5/6000 des légères vibrations sur l'angle, puis de plus en plus fortes avec le temps.
J'en ai parlé à la révision, ils ont refait la pression. pour le moment, j'ai du faire 400 bornes, pas ressenti de vibration pour le moment
wildsidecar
wildsidecar
Message par doremi Jeu 10 Fév 2011 - 0:19
en parlant de michelins, j'ai un street bob 2010, donc avec des michelins, sur le manuel la pression est de 2 bars à l'avant, 2,7 à l'arrière. C'EST BIEN çA ?
J'étais sous gonflé ; soit ils me l'ont livrée sous gonflée, soit les chambres sont poreuses. Je vais surveiller ça...
doremi
doremi
Ville et C.P : en Auvergne
Message par doremi Jeu 10 Fév 2011 - 0:24
je précise : j'ai mis 2 à l'avant, 2,7 à l'AR; Le devais être à 1,6 à l'avant et 2 et quelque à l'AR, donc sous gonflé.
comme c'est des mesures américaines. J'ai lu dans ce forum que 206 kPa équivaut à 2 Kgs ou 2 Bars je sais plus, enfin ce qu'il y a d'écrit sur les bordels de gonflage en France.
Après les clès Allen qui sont différentes, les mesures de gonflage aussi. Bientôt faudra rouler à gauche ou bien ? Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 751864
doremi
doremi
Message par HDesire Jeu 10 Fév 2011 - 1:13
Juste pour dire que mes deux Dunlop sur le Dyna sont toujours en bon état après 13000 Km.
Pour la pression des pneus je vais à la station ou encore j'utilise une pompe à vélo Décathlon, je viens de racheter une Clever 7000 la première le gamin avait cassé le manomètre.
- Efficacité : Pression 10 bars.
- Stabilité : Double pied base en acier et corps aluminium pour plus de rigidité.
- Précision : Manomètre aiguille pour indiquer la pression.
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 Zoom_asset_7490320
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par piston Mar 8 Mar 2011 - 10:07
Ma Dyna livrée en avril 2010 en Scorcher 31 a + de 14000 km.
La limite d'usure est atteinte à l'AR, et proche à l'avant, leur longévité est donc satisfaisante.
Je me suis donc arrêté en cons pour savoir si les pneus étaient en stock et leur niveau de prix, et là, Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 800810
pneus sur commande et prix de l'ordre de 340€ (AR) et 250€ + MO, soit environ 700€ Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 831254
Moi qui pensais m'en tirer pour environ 300€, je me dis que je ressemble plus à un pigeon qu'à un biker épanoui Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 660256
J'ai donc cherché des sites de vente sur le net pour le niveau des prix ailleurs:
L'AV: Scorcher 31 100/90-19 57(indice de charge) H(indice vitesse)
L'AR: Scorcher 31 160/70-17 73 V
J'ai trouvé à 130 et 200 dollars chez JP Cycles, dispo
à 117 et 180 dollars chez team latus motor, dispo
à 172.5 et 195,5 € + 15€ port chez my net moto en RFA, sur commande.
j'ai donc le choix entre acheter moi-même ces pneus et les faire monter chez un gris qui accepterait, ou faire monter chez un gris d'autres pneus de caractéristiques équivalentes, mais je crains alors de ne pas avoir de performances équivalentes chez Dunlop, Metzeler, Pirelli, ou Bridgestone.
Je vous remercie donc ceux qui voudront bien s'exprimer sur ce sujet, car nous serons de plus en plus nombreux en Dyna à être confrontés à ce problème
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 90029
piston
piston
Masculin Son Age : 81
Ville et C.P : -69-
Message par Steffxdx Mar 8 Mar 2011 - 10:32
J'ai remplacé mon boudin arrière d'origine michelin pour hd à 17000 kms par un metzeler Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 700608 Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 700608 Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 700608
Depuis no problem , gonflé à 2,7 voir 2,6.
Steffxdx
Steffxdx
Ville et C.P : BEAUVAIS 60000
Harley-Davidson : FXDX 1450 2001
Message par Samuraï Mar 8 Mar 2011 - 17:31
Pour faire suite @ Piston :
En RP pour les Scorcher plus de 200 € AV et plus de 300 € AR (hors pose, équilibrage et éventuellement les chambres... Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 751864 ) ces prix sont obtenues auprès de deux cons bien noté!
Ces pneus ont été spécialement étudié par le Bibendum pour HD mais le prix est dû au fait que le réseau de distribution est pour le moment "Harley Exclusive".
Pour ma part, après les Dunlop d'origine merdique délicat sur le mouillé, à l'AR j'ai un Michelin Macadam 50 (gamme Pilot Activ) et c'est le jour et la nuit (sauf actuellement où j'ai attaqué le témoin d'usure donc méfiance en cas de pluie).
Mes deux pneus à venir : Michelin! Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 831254 mais hélas pas les Schorcher Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 8536
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par juninho Mar 8 Mar 2011 - 19:38
metzeler c'est top , moin de longevité que les dundlop d'origine ,mais tres bonne tenue de route meme sur le mouillé.
j'en suis a ma 2eme monte en metz,et je changerai pas.
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par piston Mer 9 Mar 2011 - 8:24
Merci pour vos premiers avis Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 90029
à Steff xdx: quel type en Metzeler ?
à Juninho: quel type en Metzeler ? et où les as-tu fait monter s'il te plait ?
à Samuraî: je note l'alternative en Michelin Macadam 50
Y a-t-il un risque technique à les faire monter hors réseau HD concernant la tension courroie ou l'alignement...???
piston
piston
Ville et C.P : -69-
Message par Steffxdx Mer 9 Mar 2011 - 11:54
pour piston
http://www.metzelermoto.fr/web/fitment/metzeler/selectSearchTyresForm.do?mySelectActived=confirm&myEntryPoint=%2Ffitment%2Fmetzeler%2FhomeMotoFull&brandVehicle=5270&modelVehicle=118427&versionVehicle=228182&consent=Y
Pour moi c'est du marathon ME880
Si tu sélectionnes sur le lien de metzeler ton hd , il te propose un boudin pour l'av et un pour l'arrière
Montage chez doc biker la dernière fois , y 'avait 10 euros d'écart en moins chez un gris, mais 15 jours d'attente, j'étais lisse à l'arrière en novembre (pas bien avec la pluie Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 800810 Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 800810 .)
Steffxdx
Steffxdx
Message par louloupa Mer 9 Mar 2011 - 11:55
doremi a écrit:je précise : j'ai mis 2 à l'avant, 2,7 à l'AR; Le devais être à 1,6 à l'avant et 2 et quelque à l'AR, donc sous gonflé.
Le pascal est l' unité internationale officielle de mesure de pression , donc pas spécialement américaine. Pour une fois que les américains utilisent une unité légale !
Pour mémoire : un pascal = un newton par mètre carré
Message par juninho Mer 9 Mar 2011 - 19:35
piston a écrit:à Juninho: quel type en Metzeler ? et où les as-tu fait monter s'il te plait ?
metzeler marathon Me 880 monté chez BS motorcycles a brindas.tu peut y, aller sans probleme sont specialiste hd et moins chere que la cons
juninho
juninho
Message par piston Jeu 10 Mar 2011 - 8:20
Merci, Steffxdx et Juninho ! Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 90029
je vais m'orienter vers Metzeler chez BS à Brindas. Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 458939
piston
piston
Ville et C.P : -69-
Message par Steffxdx Jeu 10 Mar 2011 - 10:34
Oui moi qui suis de paris , c'est fait un peu loin , enfin avec le voyage du retour tu rodes ton pneu sans pb .
Steffxdx
Steffxdx
Message par Nono@84 Sam 28 Jan 2012 - 19:38
Merci, ça sera alors le METZELER
Nono@84
Nono@84
Ville et C.P : 84100 ORANGE
Harley-Davidson : Street Bob 2007
Message par Opale Ven 20 Avr 2012 - 16:03
Pour une FXDC 2011, j'ai trouvé 2 réfs pour le Metzeler:
- ME880 Marathon 160/70B17 TL 73H M/C
et
- ME880 Marathon MBS 160/70B17 RF TL 79V M/C
OK pour l'indice de charge et l'indice de vitesse, mais je ne comprends pas à quoi correspond le MBS et RF?
Quelqu'un peut m'aider?
Quelle réf as tu monté?
Merci d'avance.Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 37298
Opale
Opale
Ville et C.P : Divonne les bains
Harley-Davidson : FLHRSE6
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 Empty pneu sur dyna super glide
Message par DIDIER15 Ven 20 Avr 2012 - 17:50
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 788660
Heureusement que je m'y prends à l'avance!!!!,mon scorcher 31 d'origine sur ma super glide à 9000km et je pense qu'il me fera encore 4 à 5000 , je suis pas en confiance sur des michelins Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 860377
J'aimerais changer de marque et j'ai regardé sur le forum (surtout trouvé pour des fat bob)
et sur les sites de ventes les commentaires clients (mitigés pour le marathon me 880 Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 255351 , grosse majorité qui ne veulent plus monter des dunlop Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 751864 ).
Alors si des possesseurs de super glide on usé au moins un train de pneu en metz ou autre je les remercie de me faire part de leurs expériences.
ah autre chose ! si j'ai le choix entre un pneu à140 € qui me feras 25000 mais un risque Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 443262 de gamelle au bout ,ou un pneu à 160€ et qui fera que 10000 et à l'arrivée Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 37298 je choisi le deuxième
DIDIER15
DIDIER15
Ville et C.P : SAINT ANDELAIN 58150
Harley-Davidson : SUPER GLIDE 2011
Message par Opale Jeu 26 Avr 2012 - 23:47
Finalement j'ai fais monté le Metzeler ME880 Marathon MBS 160/70B17 RF TL 79V M/C, je ne sais toujours pas ce que signifie MBS (pas grave), pour RF c'est renforcé.
216€ monté chez SpeedService.
Il est moins beau que le Michelin scorcher, mais j'espère qu'il sera plus efficace sur le mouillé, je vais rapidement pouvoir tester avec le meeting du forum...
Opale
Opale
Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 Empty michelin scorcher sur dyna
Message par DIDIER15 Ven 27 Avr 2012 - 8:46
Ben là! je vais me renseigner chez mon marchand de pneus préféré pour des bridgestones jusque là j'ai jamais été déçu ni sur mes roadsters ni sur ma bagnole Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 578659
Par contre j'ai demandé le prix du scorcher à mon cons, mes oreilles se sont fermée à 300 le reste c'est resté inaudible çà doit être quelque chose comme 40 au bout Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 751864
C'est se foute de la gueule du monde pour un pneu qui tiens même pas sur du mouillé je m'en br--- d'avoir le logo harley sur mes pneus Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 800810 ce qui m'intéresse c'est de pas mettre une bécane à 15000€ par terre et surtout mézigue( j'ai encore au moins 30 ans de moto à faire Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 831254 et après je prends un trike Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 919984 )
DIDIER15
DIDIER15
Message par LR78 Jeu 25 Déc 2014 - 20:50
Je relance le topic pour savoir si certains ont trouvé de bonnes alternatives aux Michelin sur leurs Dyna ? Mon FXDL est monté en Scorcher d'origine et autant sur le sec ça a l'air bien - mais je roule pas bop sur le sec en ce moment- autant sur le mouillé c'est… délicat, on va dire.
Donc si le souci persiste après changement des amortisseurs (en cours) je serais plus que partant pour tester une autre monte...
LR78
LR78
Ville et C.P : East Var
Message par DIDIER15 Ven 26 Déc 2014 - 10:58
J'ai réussi à trouver des Bridgestone T30 , avant j'avais des dunlop
mes appréciations .
        Michelin :nuls , 10 000 km
        Dunlop : bien sur sec , pas mal sur mouillé 8 000 km
        Bridgestone :excellente tenue sur le sec , très bonne sur le mouillé
Bien sur je réduis ma vitesse sur mouillé , mais entre roulé à 50 à l'heure (michelin ) et 80 (dunlop et bridge )y a une différence quand tu as 300 bornes à te taper
 Dans les virages je suis un poil plus confiant avec les bridges qu'avec les dunlops
 Pour l'instant je peux pas te donner de longévité sur les bridges , pour diverses raisons je n'ai pas pu faire plus de 2000 bornes cette année l'année prochaine j'espère en faire plus
Pour info je roule beaucoup sur petite route de campagne , et mes balades m'emmène vite vers des routes montagneuses avec tous les pièges qu'on peu trouver sur des routes de ce type , et j'ai jamais eu de grosses frayeurs avec mes T 30
voilà mon avis bon ride à toi
DIDIER15
DIDIER15
Message par DIDIER15 Ven 26 Déc 2014 - 11:01
J'allais oublié à l'avant le T 30 n'existe pas en 100/ 90, j'ai mis du 110 / 80
J'avais peur que la moto soit plus lourde de l'avant à faible vitesse , mais non j'ai rien remarqué de notable
DIDIER15
DIDIER15
Message par LR78 Ven 26 Déc 2014 - 12:31
Merci beaucoup pour le retour. Et comme en plus j'ai le même usage que toi (petites départementales et de préférence quand ça tourne…) je vais m'intéresser aux Bridgestone...Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 977583Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 3721376895Michelin Scorcher sur Dyna - Page 3 788660
LR78
LR78
Message par Masast59 Ven 26 Déc 2014 - 22:19
Il y a aussi les pirelli night dragon ... Apparemment super, moi je les monte prochainement
Masast59
Masast59
Ville et C.P : HORNAING 59171
Harley-Davidson : dyna glide sport FXDX 2004
