Le Deal du moment : -17%
249 €
Chgt Ressorts avant & Compte tours (883L 2007)
Chgt Ressorts avant & Compte tours (883L 2007) Empty Chgt Ressorts avant & Compte tours (883L 2007)
Message par ChrisBee78 Ven 4 Déc 2009 - 12:42
C'est pas vraiment de la mécanique mais quel plaisir quand on réussi à faire quelque chose soi-même Chgt Ressorts avant & Compte tours (883L 2007) 90029 :
Au programme, ajout d'un compte tours sur mon Sport (Stage 1 SE + Super Tuner) et j'en profite pour changer les ressorts avant par des Progressive (que j'avais commandés il y a quelque temps) car quitte à démonter le guidon et le bloc phare...
Tout ça est facile à faire si on a les bons outils (merci Louis). J'ai juste eu un pb avec les plaques arrières des compteurs car je n'avais pas la clé BTR qui va bien. Un petit tour chez mon cons qui m'a donné la clé... oui, c'est plutôt sympa.
Petit tour d'essai ce matin sous le soleil c'est parfait. La nouvelle suspension avant est vraiment beaucoup plus performante que le ressort stock. C'est une modif que je conseille (environ 100€ livraison incluse). Ca ne "tape" plus du tout et la tenue de route semble meilleure.
Le compte tour, c'est une question de goût mais j'ame bien savoir ou j'en suis et faire le lien entre mes sensations perso et les régimes moteur. Depuis le passage en Stage 1 mon p'tit huit est devenu une mini fusée et les régimes max me semblaient faciles à atteindre...). La encore, la mise en place du bloc double compteurs est facile et le kit HD contient le câble à 2 connecteurs qui vient simplement remplacer le précédent (retrait du réservoir obligatoire pour accéder au faisceau, mais sans déconnexion des durites). Lors de mon essai de ce matin, c'est confirmé : monter à 5500trs est tout à fait possible, sans que le moteur rechigne... il y va tout seul, il suffit d'ouvrir. A l'inverse, les reprises sont bonnes dès 1500trs.
Au total, j'ai mis 3-4 heures et le budget est d'environ 350€ (ressort + compte-tours). Voili-Voilou.
ChrisBee78
ChrisBee78
Ville et C.P : Chatou -78400
Harley-Davidson : 883L, Deuce, RK, XR
Message par Breizer22 Ven 4 Déc 2009 - 21:02
t'as fait des tofs du taf ???ça pourrait servir!!! Chgt Ressorts avant & Compte tours (883L 2007) 831254 Chgt Ressorts avant & Compte tours (883L 2007) 37298
Breizer22
Breizer22
Ville et C.P : PLENEUF -22-
Harley-Davidson : 883 LOW
Chgt Ressorts avant & Compte tours (883L 2007) Empty Re: Chgt Ressorts avant & Compte tours (883L 2007)
Message par ChrisBee78 Sam 5 Déc 2009 - 15:04
J'ai pas encore assez l'habitude de ce genre de séance de méca pour faire les photos qui vont bien... Je vois que toi aussi tu as un 883L, alors si tu as des questions, n'hésites pas.
ChrisBee78
ChrisBee78
Message par michel-64 Dim 6 Déc 2009 - 10:22
J'en ai monté sur le VRod mais je vais le faire également sur le Sports de ma femme. Il y a un réeel changement.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
