-55%
49.99 € 109.99 €
Compte-tours aftermarket
Compte-tours aftermarket  Empty Compte-tours aftermarket
Message par Old School Jeu 28 Oct 2021 - 21:24
Damned ! Je viens de récupérer le RK avec un compte-tours fraîchement installé, ben il ne fonctionne pas, régime ralenti 500 Trs, maxi en prise environ 2000, au point mort 3000, quel peut-être le souci, je pense qu'il indique en gros la moitié du régime réel ?
Compte-tours aftermarket  90003610
Old School
Old School
Ville et C.P : Monaco 98000
Harley-Davidson : Road King 1450 Carbu 100Th
Compte-tours aftermarket  Empty Re: Compte-tours aftermarket
Message par louloupa Jeu 28 Oct 2021 - 23:50
Parce qu 'il est prévu pour se monter sur les allumages anciens , ceux qui sont dual fire . En clair, à étincelles perdues . Il te manque la moitié des impulsions , ce qui fait que ton compte tours indique la moitié du régime .
Il y a une solution ,  il y a un réglage interne de ce compte tours . Il faut enlever le porte ampoule d' éclairage . Au fond , il y a un petit potentiomètre qui se manipule avec un tournevis cruciforme . Il faut l' isoler pour éviter les amorçages sur les bords .
On peut donc régler la bonne valeur , même avec deux fois moins d' impulsions . L'inconvénient , c'est que l' aiguille bagote au ralenti .
Message par RINNER Ven 29 Oct 2021 - 6:56
Comment tu fais pour savoir tout sur tout ?? Compte-tours aftermarket  578659 Compte-tours aftermarket  578659
RINNER
RINNER
Message par Old School Ven 29 Oct 2021 - 8:49
Merci Louloupa, je vais le dire au mécano qui est bien gentil  Compte-tours aftermarket  700608
Biker's  Store m'avait aussi assuré que ce compte-tours convenait sans problème à ma machine ?
Old School
Old School
Message par Panther Ven 29 Oct 2021 - 8:52
Ou alors, il es réglé pour tourner sur un 4 cylindres ...
Y a pas un commutateur pour le passer en bicylindres ? (en ai eu un comme ça)
Message par louloupa Ven 29 Oct 2021 - 11:06
Celui là n' a pas ça .
Message par Hugo Ven 29 Oct 2021 - 13:02
louloupa a écrit:Celui là n' a pas ça .
Louloupa la bible 👍👍👍
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par Old School Ven 29 Oct 2021 - 13:17
Voila son schéma (4 cylindres ??? Biker's Shop m'aurait menti ?)
Compte-tours aftermarket  948410
Old School
Old School
Message par Panther Ven 29 Oct 2021 - 14:41
C'est pas indiqué 4 cylindres, mais 2 cylindres, 4 temps
Donc en principe c'est correct ...
Mais ce n'est peut-être pas le bon schéma, comme moi je me suis fait avoir avec celui de branchement de la sécurité de la marche arrière chez Big Jack Compte-tours aftermarket  90029
(mais là n'est pas le but du topic)
Message par Old School Ven 29 Oct 2021 - 17:53
Panther a écrit:C'est pas indiqué 4 cylindres, mais 2 cylindres, 4 temps
 Oui je sais qu'il n'est pas indiqué 4cyl. mais Panther évoquait que le compte-tours pourrait être réglé pour un 4, bon ! démenti par Louloupa... (Ouf !)
J'ai téléphoné au mécano mais il n'a pas l'air bien "branché" électronique...  Compte-tours aftermarket  8536
Old School
Old School
Message par louloupa Ven 29 Oct 2021 - 18:07
Ce compte-tour peut être monté sur les modèles ( de RK ) d' avant 2000 . Ceux qui ont l' allumage traditionnel dual fire . Depuis 2000, l' allumage est single fire et donc ce compte-tours indique la moitié du régime .
