-55%
49.99 € 109.99 €
Guidonnage Electra 2009
Guidonnage Electra 2009 - Page 3 Empty Re: Guidonnage Electra 2009
Message par Beatnick Dim 10 Fév 2019 - 11:09
sinner a écrit:Exact. Dans mon cas je met le Cruise contrôle, à partir de 50/55 le phénomène arrive, j’ai testé à 60/65, 70/75 idem jusque 90, après plus rien.
Le guidon tremble un peu mais c’est normal vu le montage, ensuite si la route se dégrade un tout petit peu ou si je met une pichenette sur une poignée le phénomène démarre.
J’ai testé hier avec plusieurs gonflages de l’arriere (15, 17 et 20), ça ne change rien.
Et l'avant ?
Beatnick
Message par Nino_96 Dim 10 Fév 2019 - 11:39
Ou en ait l’usure de ton pneu arrière ?
Bien souvent en s’usant a plat il engendre ce genre de pb.
Essaie en le surgonflant.
As tu testé en duo ?
Nino_96
Nino_96
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Message par tdzeus30 Dim 10 Fév 2019 - 11:43
Ou alors un pneu avant déformé ou mal monté?
Guidonnage Electra 2009 - Page 3 Mini_995468tdz110
Message par thierry24 Dim 10 Fév 2019 - 15:39
Ou alors la roue arrière légèrement desaxée
thierry24
thierry24
Message par DOUDOU Dim 10 Fév 2019 - 15:50
Ou alors changer de moto. Guidonnage Electra 2009 - Page 3 312952
DOUDOU
DOUDOU
Message par sinner Dim 10 Fév 2019 - 15:57
Tout est neuf, jantes et pneus...
Pour l’avant il n’y a pas de réglage il va falloir démonter la fourche
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par Nino_96 Dim 10 Fév 2019 - 17:13
sinner a écrit:Tout est neuf, jantes et pneus...
Alors fais la essayer à quelqu’un, c’est peut être toi qui est en cause  Guidonnage Electra 2009 - Page 3 356621
Nino_96
Nino_96
Message par sinner Dim 10 Fév 2019 - 18:49
Qu'il est con ce Nino! Guidonnage Electra 2009 - Page 3 807915
Ca va toi?
sinner
sinner
Message par NessII Mar 12 Fév 2019 - 10:06
Avant de changer la roue ou autre grosse pièce, vérifiez bien la géométrie globale de l'avant.
J'ai eu un problème semblable avec un fourgon, oui. Et c'était simplement un pneu avant dont la bande de roulement s'était déformée, elle était en zig-zag.
Alors explorez bien vos machines avant d'acheter n'importe quoi, allignemnt des roues avant/arrière en posant une règle au sol et touchant les deux roues, roulement dans l'axe en faisant tourner la roue avant (machine support central)  en repérant la bande roulement avec une pointe sur le garde boue, pneu bien rond et pas plus usé à droite qu'à gauche, et même le chargement le plus centré possible, gonflage suffisant surtout avant.
Et doucement le pastis avant la route !
NessII
NessII
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Nord Bretagne
Harley-Davidson : FLHTCU Ultra Classic
