stage 1 sur Electra-Glide 2009
bonjour vous tous
j'ai un ami qui possède un 1 Electra 2009 et ça question et quel et le stage 1 le mieux (marque ref) et si quelqu'un a fait pose en cons (le prix ) merci pour lui
je lui et fait lire ce que j'ai trouver sur le fofo et il ma répondu "j'ai rien compris " disons que lui c'est pas la mécanique sont poing fort
merci pour vos réponses qui je l'espère nombreuse
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Re: stage 1 sur Electra-Glide 2009
Il faudrait aussi que ton ami se pose la question ; "Qu'est ce qu'il recherche comme agrément moteur ? "...
Toujours est t-il, que si sa moto est " moteur stock", un stage 1, quelque soit la marque, rendra son moteur vraiment méconnaissable.
Après, tout est une question de moyens financiers.
Il me semble que le moins cher reste le Screamin Eagle de chez HD et encore moins cher s'il le parametre lui-même (et encore moins cher si il achete le kit aux USA...)
Voilà
Relis bien le Post sur "comment paramétre le stage 1" en rubrique Mécanique. C'est vachement bien expliqué et vraiment à la portée de tout le monde, si on reste dans des bases classiques de réglages
Voilà
thierry24- Full Member
+1 boitier screamin+ filtre + pots et demander une carto qui favorisera ce qu'il recherche ( en bas, en haut)
merci effectivement Screamin Eagle me semble bien je vais Relire le Post sur "comment paramétre le stage 1" merci
Bilou- Interested
Ville et C.P : Montauban 82000
Harley-Davidson : Road King de 2004 et X90 de 1974
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
pour mon RK 2009
V&H monster oval d'occase sur ebay 300$
carto SE 350$ toujours sur Ebay US neuf bien sur
Fitre KN Rk-3930 251$ et là j'ai pris 58€ de frais de douane
pas de main d'œuvre je le fait moi même
c'est qu'en même plus sympa non!!
tai- Qualified
tai a écrit:
pour mon RK 2009
pour le réglage tu as fait comment....
hello:
kuryakin tts mastertune ( usa) 350 €
pots B&E superflow 2" ' (usa): 200 €
Filtre KN dans cache d originie (: 90 €
le tout monté par bibi, carto fait par un amis en fonction des parametres d entrée d air et des pots, la moto meconnaissable!!!!
fait le total vous meme, il me demandais 1700 euros en concession
mrgrey- Qualified
Ville et C.P : Sainte maxime 83120
faut il connaitre les parametres et rentrer dans la carto mère....
c est asez simple avec le logiciel du tts, tu lui dit tes pots ton filtre et il te le calcul et te l injecte
trop fort et trop simple
mrgrey- Qualified
j'ai une connaissance qui est spécialiste des réglages des injections Harley et Buel
c'est lui qui me fais tout et il assure même les réglages complementaires
tai- Qualified
les peices et logiciel
Bonjour, j'ai une question concernat le stage 1 SE, lorque qu'on le fait faire par son cons, recupére ton le boitier, le cable et le logiciel du kit aprés l'instalation
DRON59- Discoverer
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
En passage S1, mon cons m'a remis le boitier uniquement (seul ref sur la facture) et m'a indiqué de passer si je souhaitais faire des modifs par la suite (chgt pots pas ex...).
J'envisage d'investir les 100$ logiciel + câble pour suivre la paramètres par moi même.
wraoum- Qualified
Ville et C.P : idf 92
DRON59 a écrit:Bonjour, j'ai une question concernat le stage 1 SE, lorque qu'on le fait faire par son cons, recupére ton le boitier, le cable et le logiciel du kit aprés l'instalation
Le boitier t'appartient car il est lié à la moto. Tu l'a payé, le conces DOIT donc te le donner.
En revanche, pour le logiciel et les câbles, ils sont réutilisables. Le conces a donc dû utiliser les siens. Dans ce cas, il n'a pas dû les facturer sinon c'est malhonnête. S'il les a facturés, réclame les.
Si pas facturés et si tu veux refaire des modifs chez toi, il faut acheter le CD et les câbles.
Blue Roak- Qualified
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
Merci pour cette précision
DRON59- Discoverer
ca y est....
Je saute le pas j'ai commandé le stage 1 à mon cons,
Il me semble que les prix sont en baisses
kit efi 549€
Kit filtre 167,40€
avec 10% de réduction sur ces pieces.
Dés que l'instalation est faite je vous ferez par de mes impressions aprés un essai.
kit efi 549€
Kit filtre 167,40€
DRON59- Discoverer
Tu ne seras pas déçu... de passage aux US la sem. dernière, j'en ai profité pour acheter le CDR et le cable.
wraoum- Qualified
wraoum a écrit:Tu ne seras pas déçu... de passage aux US la sem. dernière, j'en ai profité pour acheter le CDR et le cable.
Euh juste une question à ceux qui savent avant que je me lance dans la manip du CD.
Si on veut changer ses pots, doit on faire une modif. de la carto. via le CD, sélectionner le nouveau pot? c'est mon cons. qui a installé le S1 et je ne sais pas s'il a sélectionné mon type de pot à ce moment là. Si c'est le cas, est ce facile à faire?
wraoum- Qualified
moi j ai commencer mon passage en stage 1 sur mon rk 2009
pots supertrapp kerker
j hésite pour la carto screaming eagle ou zodiac ?
filtre en lieur et place de l origine ?
danrk- Newbie
Ville et C.P : faches thumesnil
Harley-Davidson : road king
Sans contest le SE ( SEPST ) . Mais mieux et moins cher , le dynojet powervision .danrk a écrit:moi j ai commencer mon passage en stage 1 sur mon rk 2009
Ben non... y'a pas de configuration toute faite filtre + pots = cartowraoum a écrit:Euh juste une question à ceux qui savent avant que je me lance dans la manip du CD.
Imagine le nombre de combinaisons possibles.
Avant de te lancer dans la modification des paramètres d'injection de ta moto, je te suggères de faire des recherches sur le sujet.
Un indice : la seule façon de mettre en adéquation ton filtre et tes pots c'est de faire des séances d'Auto-Smart-Master tune. (DPV, SEPST et TTS).
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Sur mon electra de 2008 , un filtre et support SE d'occaz sur ebay US a 80$, des pots stocks US noncatalysés a 145 € tj sur ebay et j'ai trouvé sur le "bon coincoin" un Tfi Zodiac a 100 € . j'ai tout monté moi meme en 2h environ et cela m'a couté environ 300 euros le tout !!
ben c'est franchement pas mal du tout !!
J'avais pas envie de filer 1000 roros a mon cons !! alors , demerdage !!
sidecar- Qualified
Ville et C.P : marignane
Harley-Davidson : flhtcui
» Stage 1 de mon Electra Glide Ultra Classic 1450
» Stage 1 pour electra Glide ultra classic de 2000
» Mon Electra Glide Ultra Classic 2009
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» infos entre street glide et electra glide
