Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Collecteur sans catalyse.
Page 14 sur 32 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 23 ... 32  Suivant
Collecteur sans catalyse. - Page 14 Empty Re: Collecteur sans catalyse.
Message par Ludbuell Mer 26 Mar 2014 - 17:19
Merci pour toutes ces infos skulletor
Ludbuell
Message par bizoul Mer 26 Mar 2014 - 18:00
salut
moi j ai egalement des monster rounds vance un boitier zodiac et un collecteur s and s
que du bonheur
bizoul
bizoul
Ville et C.P : 74560 Monnetier-Mornex
Harley-Davidson : Road king 1584 2009
Message par spyke Mer 26 Mar 2014 - 20:44
Superbe sonorité bien grave.....top
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par Mangouste Jeu 27 Mar 2014 - 11:32
Content pour toi Skulletor!
Suis jamais à Paname, je bosse tout le temps...
Faudra quand même se la boire cette mousse!
Mangouste
Mangouste
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
Message par Skulletor Jeu 27 Mar 2014 - 11:37
Mangouste a écrit:Content pour toi Skulletor!
Et comment l'ami!!!
Bien entendu on va se la boire cette mousse...  Collecteur sans catalyse. - Page 14 788660
Quand tu as 5' n'hésite surtout pas!
Skulletor  Collecteur sans catalyse. - Page 14 37298
Skulletor
Skulletor
Message par maxigaz75 Jeu 27 Mar 2014 - 13:29
ça y est, j'ai pris le temps de monter les collecteur S&S, voici quelques photos de avant, pendant et après.
Comme dit par certains, l'attache sur le carter d'huile est mieux que l'ancien donc j'espère qu'il sera plus solide que l' ancienne fixation.
Ne pas oublier de chinter la connexion du cerveau moteur de la valve d'échappement.
On voit bien sur l'ancien collecteur avec catalyse le bleuissement au niveau du catalyseur.
C'est assez long à monter si on veut le faire correctement; on sens que le moteur respire mieux, reste plus qu'à essayer  Collecteur sans catalyse. - Page 14 90029
 Collecteur sans catalyse. - Page 14 2311551334
Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_0112Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1010Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1011Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1012Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1013Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1014Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1015Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1110Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1111Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1112Collecteur sans catalyse. - Page 14 Img_1210
maxigaz75
maxigaz75
Message par Aries Jeu 27 Mar 2014 - 13:41
Joli taf.  Collecteur sans catalyse. - Page 14 578659
Elle doit effectivement mieux respirer la belle.  Collecteur sans catalyse. - Page 14 831254
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par maxigaz75 Jeu 27 Mar 2014 - 22:39
En effet glouBou,
Je reviens de mes essais et devinez quoi  Collecteur sans catalyse. - Page 14 2089991033
Parti vers 16H00 pour un petit tour… renté il y à tout juste 30 minutes, le changement est impressionnant :
- moto plus souple
- Le moteur ronronne et respire mieux
- PLUS DE CHAUFFE MOTEUR DESAGREABLE QUI FAIT QUE LES C…….. COLLENT A LA SELLE
Je conseil fortement la modification
 Collecteur sans catalyse. - Page 14 564998  Collecteur sans catalyse. - Page 14 26859  Collecteur sans catalyse. - Page 14 831254  Collecteur sans catalyse. - Page 14 2832208825
maxigaz75
maxigaz75
Message par didou Sam 7 Juin 2014 - 14:18
salut vous tous, Collecteur sans catalyse. - Page 14 90029
ça y est le catalyseur est enlevé, reste plus qu'à le faire monter lors de la 1ere révision
le copain qui m'a fait le boulot a mis un tube qui fait la continuité du tube cylindre jusqu'à la sortie gauche, celle qui passe dessous,
les gaz ne se mélangerons pas comme à l'origine et le son devrait s'en ressentir,
dès que s'est fait je vous dis mon ressenti,
@plus et Collecteur sans catalyse. - Page 14 788660
didou
didou
Ville et C.P : coulounieix-chamiers 24660
Harley-Davidson : Breakout 114 - BMW Z4 3.0
Message par didou Lun 14 Juil 2014 - 7:57
salut vous tous Collecteur sans catalyse. - Page 14 90029
le collecteur est monté depuis vendredi et pour moi c'est que du plus,
le bruit est plus fort et le couple à bas régime a augmenté,
ça chauffe bien moins et surtout la sonorité est plus agréable car les flux sont bien séparés
grâce au tube qui relie la sortie coudée au tube d'échappement cylindre arrière, Collecteur sans catalyse. - Page 14 919984
voili voilou
à bientôt et Collecteur sans catalyse. - Page 14 788660
didou
didou
Message par Aries Lun 14 Juil 2014 - 8:37
Passer du 2-1-2 au 2-2 se traduit par une perte de couple. De plus tu divises par deux la capacité d'expulsion des gaz : au lieu de pouvoir sortir par les deux silencieux, chaque cylindre à le sien. Donc perte de puissance à haut régime.
Tu remarqueras que le 2 en 2 ne se trouve que rarement disponible chez les fabricants de collecteurs et jamais chez HD.
La meilleure solution en terme de performances est celle de Roadglide :
Collecteur sans catalyse. - Page 14 28413210
Chaque cylindre profite des deux silencieux pour expulser les gaz d'échappement. Le cintrage au niveau du croisement apporte la contre-pression nécessaire à un couple généreux et l'effet venturi provoque une accélération des flux profitable dans les hauts régimes. Ce qui se traduit par une puissance accrue.
Exactement ce que fait Fullsac pour ses collecteurs.
Aries
Aries
Message par didou Sam 9 Aoû 2014 - 19:01
bonjour vous tous
depuis avant hier la moto est réglée, Collecteur sans catalyse. - Page 14 90029
3 séances de smartunes et une petite touche manuelle sur la carto du RK par
mon pote qui connait le SESPT sur le bout des doigts et verdict, la moto est méconnaissable Collecteur sans catalyse. - Page 14 831254
et pour ceux qui disent que mon tube dans la cata n'est pas bon pour le moulin et bien erreur car les valeurs cylindre avant comparé à l'arrière
sont très très proches, surement du au fait que mon tube est plus court de 1.5 cm que la longueur du cata et de fait il y a quand même un passage vers les 2 pots,
je pense que la petite différence de rendement a aussi pour origine le cintre et le plat du tube qui passe sous le cadre, Collecteur sans catalyse. - Page 14 660256
résultat elle marche du feu de dieu, ne chauffe pas autant et un couple nettement plus présent dès les plus bas régimes Collecteur sans catalyse. - Page 14 919984
voili voulou,
didou
didou
Message par sergio131 Sam 9 Aoû 2014 - 19:37
Bonjour Didou,
Ce récit ne donne des fourmis...
J'ai une Electra "Stock", hormis les pots qui sont remplacés par des Harley US (je ne souhaite pas faire trop de bruit - plus pour ma passagère que vis à vis des bleus...).
Je veux passer en stage 1 :
Un filtre K&N commandé sur Ebay.com
Un collecteur S&S que je compte ramener des States cet été
Pour le boitier, j'hésite. Mon choix se portera sur unSESPT et un Dyno Power Commander V.
Que peux tu me dire sur ton boitier ? Je ne suis pas un spécialiste  Collecteur sans catalyse. - Page 14 1832220078 . Je choisirai celui qui m'offrira à la fois le plus de possibilités et la plus grande facilité de montage et de réglage (smartunage).
Merci d'avance de tes infos
 Collecteur sans catalyse. - Page 14 555306
sergio131
sergio131
Ville et C.P : MARSEILLE 13008
Harley-Davidson : CVO 2017
Message par louloupa Sam 9 Aoû 2014 - 20:05
C'est le power vision de dynojet qu'il te faut .
Message par didou Sam 9 Aoû 2014 - 20:11
re
avec le power vision tu peux conserver ta carto d'origine
si mes souvenirs sont bons mais par contre je ne peux pas dire quel est
le meilleur entre les deux  Collecteur sans catalyse. - Page 14 255351
@plus Collecteur sans catalyse. - Page 14 788660
didou
didou
Message par sergio131 Sam 9 Aoû 2014 - 20:13
ouais... Merci les gars...
Bon, je me dirige vers un Power Vision, mais j'ai un peu la trouille de me retrouver comme un flanc dans mon garage avec une Electra d'un côté et un couillon de l'autre...
Merci quand même... Collecteur sans catalyse. - Page 14 3721376895
sergio131
sergio131
Message par louloupa Dim 10 Aoû 2014 - 12:49
le powervision est le plus simple à utiliser , on voit ce qu'on fait en direct avec l' écran embarqué .
Pour les plus avertis, il est aussi le plus complet au niveau des paramètres accessibles .
Message par Dark31 Dim 10 Aoû 2014 - 13:14
louloupa a écrit:le powervision est le plus simple à utiliser , on voit ce qu'on fait en direct avec l' écran embarqué .
sans prosélitisme pour quiconque,
à l'adresse ci-dessous tu trouveras toutes les réponses à tes questions relatives à l'injection de nos bécanes, et même plus :
http://vtwin-injection.forumactif.org/
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par sergio131 Dim 10 Aoû 2014 - 19:20
Merci Dark 31,
Je suis inscrit sur le site en question depuis qq jours. Ce site est vraiment incroyable ! C'est vraiment très instructif. Je pensais ne jamais rien comprendre. Et puis...
La lumière semble se dessiner au bout du tunnel.
Je suis encore bien loin de toucher terre, mais j'ai compris (enfin, je crois...) que le PV permet au novice de se connecter en flaschant une cargo basique (qui ne prend pas en compte les sondes) comme le ferait un concessionnaire,  et qu'ensuite, avec le temps, on peut peaufiner les réglages pour véritablement adapter la carto, en réintégrant les sondes dans le calculs.
Pour moi, je suis ton conseil, ce sera un Power Vision.
Merci de ton post.
sergio131
sergio131
Message par didou Sam 30 Aoû 2014 - 22:04
salut sergio, t'en est ou Collecteur sans catalyse. - Page 14 85798 avec ta carto,
didou
didou
Message par sergio131 Mar 9 Sep 2014 - 7:09
Salut Didou. Suis actuellement aux States (oui je sais...)
Je viens d'acheter un Power vision au magasin de Las Vegas.
Montage à mon retour vers le 15 sept. Il me reste à commander un collecteur. J'hésite entre le power duals de V&H,le dresser duals de V&H et le S&S pour lequel j'ai une petite préférence.
Voili, Voilà...
Te tiens au courant des que j'avance.  Collecteur sans catalyse. - Page 14 977583
sergio131
sergio131
Message par didou Mar 9 Sep 2014 - 7:32
Salut Sergio Collecteur sans catalyse. - Page 14 90029
Le S&S est vraiment chouette mais j'ai préféré dé-catalyser car je trouve
la note salée, Collecteur sans catalyse. - Page 14 751864 pour le collecteur neuf,
tu verras tu seras pas déçu,
au plaisir de te lire
@bientôt et Collecteur sans catalyse. - Page 14 788660
didou
didou
Message par sergio131 Lun 29 Sep 2014 - 6:33
Bonjour Didou.
Ça y est !
Stage 1 full avec le collecteur S&S monté par mes soins (un peu galéré avec les deux feuilles 21x 29'7 en english quasi sans dessin pour toutes explications)...
Un flash de l'injection avec une carto dynajet qui semble aller, sûr qu'elle n'est pas adaptée. Un son merveilleux, même si ma moitié me dit que c'est fort... En fait, le vrai plaisir c'est d'ouvrir la poignée et d'entendre le son lourd qui sort ; et de voir les passants tourner la tête pour se mettre à sourire quand ils voient la HD.
Première séance d'Autotune ce matin avant que la pluie ne vienne me pourrir le début de semaine. Le boîtier Powervision est exceptionnel de facilité. Suis vraiment content de tout ceci, pour un prix certes élevé, mais sans commune mesure avec le prix demandé par HD Marseille (2200 roros uniquement pour achat et pose du collecteur...gloups !)
 A ++++
Collecteur sans catalyse. - Page 14 465647 Collecteur sans catalyse. - Page 14 646331
sergio131
sergio131
Message par didou Lun 29 Sep 2014 - 21:36
bonsoir Sergio Collecteur sans catalyse. - Page 14 90029
content pour toi que ça aille bien Collecteur sans catalyse. - Page 14 977583
pour moi la moto est méconnaissable avec le collecteur libéré et une carto aux petits oignons,
quand tu ouvres ça répond de suite Collecteur sans catalyse. - Page 14 831254
bien à toi Sergio et à plus
didou
didou
Message par bougna71 Dim 19 Juil 2015 - 20:56
Je déterre ce poste avez vous des adresses pour commander un collecteur pour mon Electra de
2010 a un prix intéressant.
Merci d avance
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par crazy runner Dim 19 Juil 2015 - 21:27
crazy runner
crazy runner
Ville et C.P : B- 4860 PEPINSTER
Message par bougna71 Dim 19 Juil 2015 - 21:37
Merci Collecteur sans catalyse. - Page 14 90029
bougna71
bougna71
Message par sergio131 Lun 20 Juil 2015 - 1:18
Sur eBay.com Us : un collecteur S&S pour mon electra. Impeccable.
sergio131
sergio131
Message par bougna71 Ven 31 Juil 2015 - 9:32
Lesquels sont mieux entre V&h , S&S ou fullsac Collecteur sans catalyse. - Page 14 85798
bougna71
bougna71
Message par sergio131 Ven 31 Juil 2015 - 9:44
bougna71 a écrit:Lesquels sont mieux entre V&h , S&S ou fullsac Collecteur sans catalyse. - Page 14 85798
Difficile à dire. Perso, j'ai des S&S, j'en suis très satisfait...
Tu peux te faire une idée ici :
http://www.passion-harley.net/t64340p40-avis-sur-collecteurs-touring#1887452
sergio131
sergio131
Message par bougna71 Sam 1 Aoû 2015 - 19:33
Qui connaît les collecteurs Python Collecteur sans catalyse. - Page 14 85798
bougna71
bougna71
