-17%
249 € 299 €
Collecteur sans catalyse.
Page 15 sur 32 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 32  Suivant
Collecteur sans catalyse. - Page 15 Empty Re: Collecteur sans catalyse.
Message par bougna71 Sam 1 Aoû 2015 - 19:33
Qui connaît les collecteurs Python Collecteur sans catalyse. - Page 15 85798
bougna71
Message par Charly Sam 1 Aoû 2015 - 19:48
je viens de regarder, c'est pour les piscines  Collecteur sans catalyse. - Page 15 807915
Charly
Charly
Message par bougna71 Sam 1 Aoû 2015 - 19:51
Charly a écrit:je viens de regarder, c'est pour les piscines  Collecteur sans catalyse. - Page 15 807915
Charly tu va pas bien  Collecteur sans catalyse. - Page 15 85798   Collecteur sans catalyse. - Page 15 807915
Non c est une marque d échappements fabriquée aux USA Collecteur sans catalyse. - Page 15 90029
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Charly Sam 1 Aoû 2015 - 19:59
je te jure, j'ai trouvé que ça sur le net, sans déc  Collecteur sans catalyse. - Page 15 10938
Charly
Charly
Message par bougna71 Sam 1 Aoû 2015 - 20:00
Je te crois Collecteur sans catalyse. - Page 15 831254
bougna71
bougna71
Message par Charly Sam 1 Aoû 2015 - 20:01
Charly
Charly
Message par Chacal Sam 19 Déc 2015 - 11:35
Bon je deterre un peu tout ca.... car effectivement tant que les températures étaient fraiches la chaleur ne me genait pas mais hier il faisait 17°c chez moi et mon dieu j'avais la cuisse droite bien au chaud .... donc cet ete sous 40°C ca va pas le faire.....
apres avoir lu les 22 pages je vois bien que le collecteur sera LA solution (en partie)
1ere question : on parle en gde majorité de fullsac, jackpot, S&S et autre V&H mais tres peu de ceux de superflows.
Ils reviennent frais de port et de douanes inclus à 170€
Qui en a et que pouvez vous m'en dire par rapport aux autres ????
Dans un premier temps je ne pourrais pas faire le stage 1 et ne suis pas sur de vouloir le faire.... le filtre d'origine me convenant parfaitement sur le street de 2015. Puis je tout de meme rouler sans soucis sans faire le stage 1 ? je pense que oui vu qu'il est dit que si on ne change que les pots ou que le filtre le stage n'est pas obligatoire mais j'ai aussi lu le contraire....
Merci d'avance  Collecteur sans catalyse. - Page 15 37298
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par sani Sam 19 Déc 2015 - 11:51
A mon avis mais tu peux avoir le contraire, il faut envisager le stage 1, j'ai vidé mon collecteur d'origine et remis en place, ça t'ouvre sacrément la fenêtre, si tu ouvres à l'échappement, faut ouvrir à l'air et ouvrir à l'injection sinon c'est une hérésie mécanique...mais je dis ça je dis rien Collecteur sans catalyse. - Page 15 90029
sani
sani
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
Message par Chacal Sam 19 Déc 2015 - 12:21
Ben c'est effectivement ce a quoi je pensais mais je lis aussi que depuis le Rushmore le filtre a air a un débit soit disant suffisant ......
Et sinon le superflow vu le prix c'est correct ??
Chacal
Chacal
Message par bougna71 Sam 19 Déc 2015 - 12:31
Chacal a écrit:Bon je deterre un peu tout ca.... car effectivement tant que les températures étaient fraiches la chaleur ne me genait pas mais hier il faisait 17°c chez moi et mon dieu j'avais la cuisse droite bien au chaud .... donc cet ete sous 40°C ca va pas le faire.....
C est ce que j ai mis
http://www.passion-harley.net/t65798-collecteurs-non-catalyser-pour-electra-2010trouve
bougna71
bougna71
Message par Chacal Sam 19 Déc 2015 - 12:59
Super Bougna je voulais te contacter en MP car j'avais trouvé pas mal de post sur lesquels tu t'était bien renseigné et je me doutais que tu aurais la réponse....
Je passerais commande ce soir depuis l'ordi parceque depuis le tel c'est pas gagné..... j'espere juste qu'avec les pots us ca ne me rendra pas sourd car je deteste ca.... mais surtout que ca chauffera moins.
Chacal
Chacal
Message par bougna71 Sam 19 Déc 2015 - 15:39
Pour le bruit avec les pots US tu ne sera pas sourd Collecteur sans catalyse. - Page 15 90029
bougna71
bougna71
Message par Chacal Sam 19 Déc 2015 - 18:33
C'est très bien mais je veux aussi profiter de la musique Collecteur sans catalyse. - Page 15 90029
Chacal
Chacal
Message par robotriri Sam 19 Déc 2015 - 19:13
bougna71 a écrit:Pour le bruit avec les pots US tu ne sera pas sourd Collecteur sans catalyse. - Page 15 90029
Collecteur sans catalyse. - Page 15 2832208825 un changement radicale.
Message par Streetglide69 Jeu 31 Déc 2015 - 15:19
Je confirme, je suis passe du collecteur Stock avec 2 silencieux SE à un collecteur dual power avec les mêmes silencieux, ça s'entend que le catalyseur a ete supprimé.
Je pense qu'a défaut de compenser par des silencieux moins ouvert, on ne peut pas faire autrement. Si l'on recherche seulement a diminuer la T° vers la jambe droite, ça peut tenir la route sinon, mécaniquement parlant, c'est une absurdité ,je pense!! Collecteur sans catalyse. - Page 15 934157
Pour la musique, mets un ampli!!
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par Danstryker Sam 2 Jan 2016 - 8:52
Je pense aussi que l'un ne va pas sans l'autre, échappement, injection, cependant il y a différence entre boitier (stage) qui va agir indirectement sur la carto d'origine et carto qui est une modification interne de la programmation du calculateur qui va directement changer le comportement.
Une modif de carto est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre qu'un boitier, une bonne carto choisi la config et l'injecte, le calculateur s'adapte spontanément à certaines modifications.
Donc pour parler simplement, si tu change ton collecteur tu dois passer par une carto : sondes O2 en liaison avec les capacités du calculateur.
Le stage 1 n'est pas obligatoire, certain cons obligent à mettre boitier+carto sous prétexte de conserver la garantie avec changement de pot et/ou filtre, ils font ce qu'ils veulent et ne s'en prive pas étant donné que c'est eux qui appliquent la garantie...
Si c'est toi qui fait toutes les modifs alors je n'ai rien dit...
Danstryker
Danstryker
Ville et C.P : Périgueux Guinée Quincy
Harley-Davidson : Road King "S"
Message par Chacal Sam 2 Jan 2016 - 12:57
Effectivement je vais tout faire moi meme.
Par contre je me suis fait confirmer par X personne que si je ne change pas le filtre je n'ai pas besoin de faire la carto l'ECM va se calibrer seul.
Moi je voulais juste moi chauffer du coté droit.
De toute façon je verrais bien quand j'aurais installé le collecteur (normalement cette semaine) j'ai toujours mon PowerVision de mon ancienne moto donc au pire si besoin je rachèterais une licence....
Mais j'aurais vraiment pas envie de passer ma vie a faire des réglages comme sur mon XBones... puis si je change le filtre pareil... le bruit va augmenter j'aurais un méchant Slurp à L'admission... et moi je veux pas faire TROP de bruit lol (comment ça chiant... vous allez pas donner raison à ma femme Collecteur sans catalyse. - Page 15 90029)
Chacal
Chacal
Message par Danstryker Sam 2 Jan 2016 - 15:58
Chacal a écrit:Effectivement je vais tout faire moi meme.
Effectivement, l'ECM va se calibrer tout seul au bout d'un certain temps. Apparemment tu as des Silencieux SE, je ne sais pas lesquels, mais moi j'ai les SE EN 4" avec un collecteur V&H sans catalyseur et le bruit et fort ++ quand tu ouvre..j'dis ça j'dis rien..!
Danstryker
Danstryker
Message par Chacal Dim 3 Jan 2016 - 20:12
je n'ai que des silencieux US donc ça devrait le faire
Chacal
Chacal
Message par chief045 Mer 6 Jan 2016 - 16:42
streeglide 69 après le montage de ton collecteur il y a une différence flagrante ou légèrement plus fort
J'ai des s&s en 3p 1/2  avec stage 1 et collecteur d'origine,je pense monter un collecteur sans catalyse,pour 2 raisons
1 moins de chauffe
2 récupérer un peu de sonorité mais sans plus,je ne veux pas non plus devenir sourd  avec ce que j'ai cela me suffit,mais l’été j'ai les noisettes qui grillent ....
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Chacal Mer 6 Jan 2016 - 17:23
J'ai reçu mon collecteur ce midi.
Ce soir je commence à démonter je ferais une vidéo avant et apres pour donner une idée mais faut pas etre pressé je vais prender mon temps j'ai jamais fait ca et j'ai un peu peur.
D'ailleurs si qqun peut me dire avec quelle force il faut serrer sur les culasses ?? (j'ai une clef dynamo)
Chacal
Chacal
Message par Sig Mer 6 Jan 2016 - 17:23
@ chief045,
Je vais apporter de nouveau ma contribution, même si ce sujet sur les collecteurs sans catalyseur est déjà abordé à maintes reprises dans différentes rubriques.
A la suite de la pose d'un collecteur S&S sur mon RG, j'ai dû dans la foulée me séparer de mes Supertrapp Stout 4", le son plus assimilé à du bruit d'ailleurs était devenu impossible à supporter tant à l'arrêt qu'en roulant.
Donc réfléchis bien, si j'avais su je serai resté avec le collecteur d'origine, cela m'aurait évité la pose de silencieux Jeckyll (même si hormis le prix, ils sont fantastiques), et sache qu'il faudra que tu repasses après par la case reprogrammation de la carto.
En ce qui concerne le gain de chaleur, ce n'est pas si flagrant que ça au final    Collecteur sans catalyse. - Page 15 90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par gudukman Mer 6 Jan 2016 - 17:43
Chacal a écrit:je n'ai que des silencieux US donc ça devrait le faire
C'est ce que j'ai sur ma limited et c'est parfait , juste bruyant comme il faut mais pas trop et ça marche très bien.
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par Dark31 Mer 6 Jan 2016 - 21:49
+1
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par Chacal Mer 6 Jan 2016 - 22:04
Bon collecteur monté....
Il m'aura fallu 2h30 et j'ai bien galéré..... je n'arrivais pas à positionner le collecteur correctement, il m'a échappé une fois et j'ai abimé les joints que j'ai remis correctement ça devrait le faire..... (quel con)
une sonde ne se vissait pas le pas de vis étant dans un état lamentable sur le collecteur décatalysé......
J'ai serré un peu en force pour aller au bout on verra bien.... j'ai pas pu démarrer pour tester ma fille étant couché.
J'espere que tout ira bien......Collecteur sans catalyse. - Page 15 312952Collecteur sans catalyse. - Page 15 312952Collecteur sans catalyse. - Page 15 312952
Chacal
Chacal
Message par Bruno 17 Mer 6 Jan 2016 - 22:49
On te le souhaite,
 tiens nous informé ton retour m'intéresse
Bruno 17
Bruno 17
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
Collecteur sans catalyse. - Page 15 Empty Collecteur echappement
Message par Streetglide69 Jeu 7 Jan 2016 - 7:10
chief045 a écrit:streeglide 69 après le montage de ton collecteur il y a une différence flagrante ou légèrement plus fort
1 moins de chauffe
Salut,je dirai que la difference est flagrante
Le son est plus fort mais plus grave,pas agressif comme des short shot .
Je n ai pas beaucoup roulé,je t an dirai plus par la suite.
Collecteur sans catalyse. - Page 15 458939
Streetglide69
Streetglide69
Message par Danstryker Jeu 7 Jan 2016 - 7:59
little mouse a écrit:@ chief045,
Pour la phase reprogrammation de la carto ce n'est pas nécessaire, L'ECM va s'adapter petit à petit, je n'ai pas fait de reprogrammation lors de la mise en place du collecteur sans catalyseur et tout fonctionne correctement, mais chacun voit midi à sa porte ...!
Danstryker
Danstryker
Message par Sig Jeu 7 Jan 2016 - 9:26
Danstryker a écrit:Pour la phase reprogrammation de la carto ce n'est pas nécessaire, L'ECM va s'adapter petit à petit, je n'ai pas fait de reprogrammation lors de la mise en place du collecteur sans catalyseur et tout fonctionne correctement, mais chacun voit midi à sa porte ...!
Pour ma part, reprogrammation obligatoire, l'ECM à lui seul n'aurait pas pu optimiser le rendement moteur.
Symptômes: fortes odeurs d'essence, reprises pas franches, ralenti instable, et surtout température moteur importante l'été dernier.
Sur les conseils avisés de JephRK78, j'ai présenté mon RG chez un Officiel HD qui maitrise bien le sujet (Chevreuse).
Et là miracle!, la carto réglée aux petits oignons fait que mon CVO est enfin au top   Collecteur sans catalyse. - Page 15 90029
Sig
Sig
Message par Chacal Jeu 7 Jan 2016 - 15:06
Petite question.
J'ai démarré ce matin la moto.
Au ralenti dans le garage tout va super bien... j'ai donné qq petits coup d'accelerateur ca tres raisonnable mais un gros coup de gaz se laisse vraiment entendre Collecteur sans catalyse. - Page 15 919984
Si j'avais mal remonté devrais je sentir en passant la main au niveau des sondes de l'air sortir ???
Si j'avais mal remonté le collecteur sur les culasses y aurait il la encore de l'air ? du feu ? des Chamallows ? du Jack ?
Merci pour votre aide j'ai pas encore remonté les pares chaleurs au cas ou je doive encore tout démonter.....
Chacal
Chacal
Message par Streetglide69 Jeu 7 Jan 2016 - 15:34
Salut chacal,
tu as peur d avoir une fuite a ton collecteur?
Si cela est le cas,tu peux t en rendre compte car le son est plutot un bruit.
Pas un bruit sourd mais plutot net et plutot tres tres fort.
Je pense que si tu as un doute c est que tu n as pas de fuite Collecteur sans catalyse. - Page 15 90029
Streetglide69
Streetglide69
