Collecteur sans catalyse.
Page 29 sur 32 • Partagez
Page 29 sur 32 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32
Re: Collecteur sans catalyse.
Nounours54 a écrit:streeton a écrit:Du coup pour la valve échappement ??
Je n ai rien fait d autre que de supprimer le catalyseur...
Comme nounours pas de valve sur les street glide ....... je comprend pas trop cette histoire de valve
myholliwood- Full Member
Mis à part les sondes lambdas, pas de valves en vue.
Par contre depuis que j ai viré le catalyseur..ça chauffe moins et surtout ça respire mieux en un mot...
Nounours54- Full Member
Nounours54 a écrit:Mis à part les sondes lambdas, pas de valves en vue.
AHHHH oui ça chauffe carrément moins je ne regrette pas non plus et ma femme encore moins sans parler de la mélodie des SE légèrement plus rauque .......... quelle connerie ce cata à cet endroit
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Tu m étonnes....ça ronronne plutôt pas mal oui.....
Peu être que le mot valve n'est pas le therme
On va dire que c'est plutôt un clapet
situé apres le filtre catalyse
qui souvre quand on tourne la poignée des gazs
et qui se referme quand on lache la poignée
il est relié a un cable
streeton- Full Member
Ville et C.P : bordeaux
streeton a écrit:Peu être que le mot valve n'est pas le therme
On a apparement pas ce système sur les SGS voila les photos de mes deux collecteurs lors du remplacement un décata et un cata et pas de valve à l'horizon
myholliwood a écrit:Comme nounours pas de valve sur les street glide ....... je comprend pas trop cette histoire de valve
La valve, c'est le truc qu'on voit à l'extreme gauche sur la photo.
Quand elle se ferme, elle empêche les gaz de partir vers le silencieux droit.
Tous les gaz sont donc redirigés vers le silencieux gauche, qui d'origine a une sortie beaucoup plus petite que le silencieux droit.
D'où réduction du bruit...
Le Lézard- Full Member
D'où réduction du bruit et surtout surchauffe du silencieux et du catalyseur. Le fait que la valve se ferme fait chauffer le catalyseur afin de le "nettoyer".Le Lézard a écrit:myholliwood a écrit:Comme nounours pas de valve sur les street glide ....... je comprend pas trop cette histoire de valve
Jipaw- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Rien vue de tout ça au démontage.
Peut dû au stage 1 déjà installé à l achat de ma bécane et peut-être aussi aux silencieux SE vidé de leurs chicanes..
Nounours54 a écrit:Rien vue de tout ça au démontage.
idem pour moi rien vu de tout ça ni câble ni valve ou clapet
La valve sert à passer l homologation du bruit . Pour passer cette homologation , il faut respecter un certain nombre de décibel à telle vitesse sur tel rapport de boite .myholliwood a écrit:
Pour réussir à passer , les constructeurs ( HD en l' occurrence ) utilisent un artifice , ils réduisent le volume des pots avec un clapet . Ce clapet est fermé juste aux conditions du test d' homologation . Ils savent bien que ça dégrade le fonctionnement du moteur , mais ils n' ont pas le choix . C'est juste une ruse pour passer . Un peu comme wolksvagen avec son logiciel truqué . Accessoirement , ils augmentent le rapport de transmission au maximum , toujours pour le test , le moteur tourne le plus bas possible , même si c'est chiant après sur la route .
ok louloupa mais à ce que je comprend ça ne concerne pas tout les touring apparement
Les M8 n 'en ont pas . Le moteur fait intrinsèquement moins de bruit ( mécaniques ) , du coup ils n' en pas eu besoin .
louloupa a écrit:Les M8 n 'en ont pas . Le moteur fait intrinsèquement moins de bruit ( mécaniques ) , du coup ils n' en pas eu besoin .
ahhhh je comprend mieux ayant un M8 ..... merci pour l'explication
Idem , merci Louloupa de l info...
a ben voilà pourquoi.
Moi c'est un 2016
j'aurai appris quelque chose ce soir
merci pour l'info louloupa
Moi c'est un 2016
Salut. Bon je reviens d'une petite ballade avec mon nouveau catalyseur.
Bah j'ai beaucoup moins chaud à la jambe droite. Niveau sonorité c'est plus roque sans être insupportable surtout en bas régime. Au niveau de la carto j'ai rien modifié pour le moment, la bécane se comporte très bien. Je ferais un autotune avec mon fp3 à l'occasion.
Jipaw- Qualified
- Son Age : 43
Cool,moi j'ai fais un saut chez HD bordeaux
chercher mes 2 joints collecteurs et
pour voir le panamérica et du coup je monte
mon collecteur demain normalement
et hop 30 balles de joints
myholliwood a écrit:et hop 30 balles de joints
J ai payé les miens 12€ pièces..
Oui oui c'est bien ça 12 euros pièce
C'est un peu abusé
si tu ramènes ça en francs
Ouais je sais, je suis un vieux jeune
C'est un peu abusé
oui vous avez raison j'ai arrondi
salut les amis !! si je comprends bien les becanes de 2019 n'ont pas de valves ? et si je dois acheter des collecteurs à partir de qu'elle année !!!
winnie- Interested
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : street glide special
streeton a écrit:Oui oui c'est bien ça 12 euros pièce
C'est un peu abusé
Alors là je suis comme toi au grand dam de mes enfants.....
M8 a partir de 2017winnie a écrit:salut les amis !! si je comprends bien les becanes de 2019 n'ont pas de valves ? et si je dois acheter des collecteurs à partir de qu'elle année !!!
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
petit remontage de mon collecteur dé-catalysé aujourd'hui
me suis quand même un peu fait ièche
mais bon c'est fait et bonne surprise quand j'ai démarré
un son au top du bon grave bien rond,bon aprés j'ai pas roulé
mais demain je le prend pour aller bosser,il fait beau
je vous direz les prochaines impressions
Tu ne vas pas être obligé de modifier ta carto ?
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Pas sûr du tout et pour ça
Il faut rouler,donc demain surement
normalement pas de carto à modifier et je pense tu as dû te faire ieche pour les joints de collecteur, les vieux à enlever et les neufs à remettre ça à été merdique pour moi
» Collecteur sans catalyse
» Stage 2 et collecteur catalyse ou pas
» Collecteur dé catalysé(TROUVE)
» Collecteur catalysé pour RK103 de 2015
» Collecteur s&s sans catalyseur
Page 29 sur 32
