Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Collecteur sans catalyse.
Page 28 sur 32 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
Collecteur sans catalyse. - Page 28 Empty Re: Collecteur sans catalyse.
Message par Jipaw Mer 7 Oct - 20:21
streeton a écrit:Bien de la chance
Moi tjrs pas reçu le mien Collecteur sans catalyse. - Page 28 389933
C'est celui de l'annonce que tu as partagé.
J'avoue c'est du rapide le Vendeur a été très réactif.
68 euros frais de port compris.
C'est cadeau.
J'espère que tu vas rcevoir le tien rau plus vite.
Jipaw
Message par Nounours54 Jeu 8 Oct - 0:05
Collecteur sans catalyse. - Page 28 20201010
Je termine de monter mes collecteurs sans catalyseur....
Nounours54
Nounours54
Message par streeton Jeu 8 Oct - 7:20
Cool,tu manquera pas de nous faire
 un retour sur ton ressenti  Collecteur sans catalyse. - Page 28 90029
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par bare eric Jeu 8 Oct - 9:46
J’ai monté le mien un S&S
Moteur plus fluide en décélération par contre plus bruyant et la jambe droite est beaucoup moins chaude.
bare eric
bare eric
Message par Nounours54 Jeu 8 Oct - 14:38
Bon aye c est remonté.. Collecteur sans catalyse. - Page 28 977583 le bruit est plus rauque au ralenti et plus sourd dès qu on ouvre un peu les gazs...je peux pas encore vous dire ce que ça donne sur route...ici c est le déluge..  Collecteur sans catalyse. - Page 28 1340618689
Nounours54
Nounours54
Message par streeton Jeu 8 Oct - 15:02
Viens par chez moi il fait beau Collecteur sans catalyse. - Page 28 90029
streeton
streeton
Message par Nounours54 Jeu 8 Oct - 17:43
Je viens de faire un galop d'essai entre deux averses.
Au ralenti le changement est à peine perfectible.
Au moindre mouvements de la poignée de gaz et là...un bruit rauque , la moto rugit de plaisir à moins que ce soit moi.. Collecteur sans catalyse. - Page 28 709301
Voilà ce que ça donne une fois monté..
Collecteur sans catalyse. - Page 28 20201011Collecteur sans catalyse. - Page 28 20201011
Nounours54
Nounours54
Message par robotriri Jeu 8 Oct - 19:06
Nounours54 a écrit:Je viens de faire un galop d'essai entre deux averses.
Peu t'on dire quelle rut de plaisir.  Collecteur sans catalyse. - Page 28 111828 Collecteur sans catalyse. - Page 28 111828
Message par Jipaw Jeu 8 Oct - 21:03
Elle exulte de plaisir.
Jipaw
Jipaw
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Message par streeton Sam 10 Oct - 18:49
enfin reçu le mien
1 semaine de délais,merci mondial relais Collecteur sans catalyse. - Page 28 710900
au fait vous avez changé les joints ?
1 Collecteur a silencieux
2 Collecteur a culasse
et pour la valve échappement
il y a une modif a faire où rien du tout ?
streeton
streeton
Message par Jipaw Sam 10 Oct - 19:50
Salut moi c'est fait.
Je te conseille de changer les joints.
Je l'ai pas fait et je regrette il faut que je demonte à nouveaux j'ai une petite fuite.
Sinon au top la musique est plus roque sans être insupportable j'ai des vances monstre oval en silencieux
Collecteur sans catalyse. - Page 28 Img_2058
Collecteur sans catalyse. - Page 28 Img_2057
Jipaw
Jipaw
Message par streeton Sam 10 Oct - 19:54
Tu as une fuite a quel niveau ?
Jonction silencieux/collecteur
                      ou
Collecteur/culasse
streeton
streeton
Message par louloupa Sam 10 Oct - 19:57
Il a oublié de ressouder la boite .  Collecteur sans catalyse. - Page 28 807915
Message par winnie Sam 10 Oct - 19:57
c'est un quel année ton street ?
winnie
winnie
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : street glide special
Message par streeton Sam 10 Oct - 19:59
Du coup pour la valve échappement ??
streeton
streeton
Message par Nounours54 Sam 10 Oct - 20:19
Bonsoir , c'est un 2017
Nounours54
Nounours54
Message par Nounours54 Sam 10 Oct - 20:23
streeton a écrit:Du coup pour la valve échappement ??
Je n ai rien fait d autre que de supprimer le catalyseur...
Nounours54
Nounours54
Message par Jipaw Sam 10 Oct - 20:28
Fuite collecteur culasse. Il y pas de joint entre le collecteur et les silencieux.
Pour la valve un point de soudure en position ouverte est c'est réglé.
Jipaw
Jipaw
Message par streeton Sam 10 Oct - 20:41
Ok merci pour vos infos Collecteur sans catalyse. - Page 28 788660
streeton
streeton
Message par Jipaw Sam 10 Oct - 20:56
louloupa a écrit:Il a oublié de ressouder la boite .  Collecteur sans catalyse. - Page 28 807915
Merde faut que je vérifie, si ça trouve mon frangin ma fait une crasse. Collecteur sans catalyse. - Page 28 807915 Collecteur sans catalyse. - Page 28 807915
Jipaw
Jipaw
Message par winnie Dim 11 Oct - 8:23
tes collecteurs sont les memes que ceux d'un 2019-2020 ?
winnie
winnie
Message par streeton Dim 11 Oct - 9:36
6h23 Collecteur sans catalyse. - Page 28 578659
Tu es un guerrier toi Collecteur sans catalyse. - Page 28 90029
et pour ta question tes sondes ne sont pas
sitées au même endroit
streeton
streeton
Message par winnie Dim 11 Oct - 9:40
Regarde mieux , c'est 8h23 , pas grave , faut juste penser aux lunettes
winnie
winnie
Message par streeton Dim 11 Oct - 10:18
Tu sais ce que je te dis Collecteur sans catalyse. - Page 28 919984
mais ça tu le sais déjà Collecteur sans catalyse. - Page 28 90029
streeton
streeton
Message par streeton Mer 14 Oct - 19:28
slt a tous
bon je viens de terminer la découpe
et de sortir la catalyse et ben c'est pas une mince affaire
autant la découpe,facile du coup,mais alors
la catalyse c'est une sacrée merde a sortir
bon j'ai pas mis de photos car ce serait les mêmes que celles déjà
vus sur le post
ça avance bien en tout cas
du coup je reviens sur une question qui me Collecteur sans catalyse. - Page 28 255351
le coup de la valve échappement avec le ressort pour le clapet
pourquoi faut il le souder en position ouverte
et pas le laisser raccordé a son cable d'origine,ça fonctionne pareille non ?
streeton
streeton
Message par Jipaw Mer 14 Oct - 20:21
streeton a écrit:slt a tous
vus sur le post
Oui tu peut laisser la valve raccorder à son câble, mais il faut que tu installe un leure ou que tu modifie ta carto pour qu'elle reste en position ouverte. Car là ça sert plus à rien qu'elle se referme.
Jipaw
Jipaw
Message par Jipaw Mer 14 Oct - 20:22
Moi j'ai choisi la solution un peu bourrin un coup de soudure, comme ça je suis sur qu'elle se referme pas.
Jipaw
Jipaw
Message par streeton Mer 14 Oct - 20:40
et tu fais quoi du cable si tu soudes le clapet ?
tu le démonte et tu le sort
où tu le planque a côté
je demande ça car comme je travaille sur un collecteur d'occas
et que je n'ai pas encore démonté celui qui est sur mon RG
et bien je vois pas trop comment c'est foutu derrière Collecteur sans catalyse. - Page 28 312952
streeton
streeton
Message par Jipaw Mer 14 Oct - 22:06
streeton a écrit:et tu fais quoi du cable si tu soudes le clapet ?
Oui j'ai sorti le câble et je l'ai ranger derrière le cache latéral juste au dessus.
Jipaw
Jipaw
Message par streeton Mer 14 Oct - 23:04
Collecteur sans catalyse. - Page 28 3721376895
streeton
streeton
Message par myholliwood Jeu 15 Oct - 6:20
Comme nounours pas de valve sur les street glide ....... je comprend pas trop cette histoire de valve Collecteur sans catalyse. - Page 28 85798 Collecteur sans catalyse. - Page 28 85798
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : FXLRS 2021
