1000 FONTE
1000 FONTE
SALUT
MON ROULEMENT DE SORTIE DE BOITE VIENS ENCORE UNE FOIS DE PARTIR EN COU.....
a votre avis j'ai envie de le remplacer par une bague nylon quelqu'un a deja fait ??????
FREROWOLVERINE- Discoverer
- Ville et C.P : FRAMICOURT 80140
Harley-Davidson : 1000 FONTE
Re: 1000 FONTE
FREROWOLVERINE a écrit:SALUT
Nylon + huile ou graisse ou corps gras = Grippage
Il faut trouver la raison de sa courte vie ( combien de bornes ? )
1000Fonte- Full Member
- Ville et C.P : 69700
Re: 1000 FONTE
5000 KM mais deja changé 2 fois les rouleaux sur 10000 km
je pense que ma bague bronze est ovalise . voir peut etre un roulement standard en changant la bague ??
Re: 1000 FONTE
FREROWOLVERINE a écrit:5000 KM mais deja changé 2 fois les rouleaux sur 10000 km
Tu change que les rouleaux ? (il y en a 23, c'est ça ?)
Re: 1000 FONTE
23/24 de tete mais il saute et me fond saute le cache en tole
Re: 1000 FONTE
FREROWOLVERINE a écrit:23/24 de tete mais il saute et me fond saute le cache en tole
Ton moteur est d'avant 1984 donc. Il faut changer la piste des rouleaux qui doit être sérieusement conique.
Piste +cage + rouleaux neuf . Tu connais le site de Vtwin ?
http://www.vtwinmfg.com/Catalog1/VTwinCatalogIndex1.htm
XL 57 à ' 09 page 784
Re: 1000 FONTE
c un fonte de 79 avec carbut su (voir post reglage su) . merci c bien ce que je pensé il faut change la bague
comme je vais faire un cadre rigide et changé mon embrayage je le ferai en meme temps
j'ai un pote tourneur juste les rouleaux a achetter
Re: 1000 FONTE
FREROWOLVERINE a écrit:c un fonte de 79 avec carbut su (voir post reglage su) . merci c bien ce que je pensé il faut change la bague
Sage résolution, il faut beaucoup de précision .
Haaaaaaaaa un Kit SU, mon prochain achat, j'en rève depuis des années
Bon Ap, @ +
Re: 1000 FONTE
vas voir mon post dans truck et astuce su achete a la casse recup sur un 1000 austin
seul probleme trouver le reglage
3500 bornes pour l 'instant a 9 litres au 100 bougies propres et reglage optimisé sinon 13 litres au 100
Re: 1000 FONTE
FREROWOLVERINE a écrit:vas voir mon post dans truck et astuce su achete a la casse recup sur un 1000 austin
Voui voui, , j'ai dèja lu et relu ton poste. Je potasse dessus, J'ai derrière moi quelques années de règlages SU ( Austin, Jag, Trumph, MG, Roover ... ) et d'autres, solex ,weber simple ou doubles.
Pare contre je n'ai plus d'outils, que du nez et de l'oreille, et encore ça fout le camps avec les ans.
Re: 1000 FONTE
ta un kick sur ton 1000 76 MON reve faudrait que je trouve un bas moteur de 78 avec le kick ou un kit aftermarquet mais j ai pas confiance
Re: 1000 FONTE
Non, mon 76 est un XLH , only electric start et j'en suis bien triste.
Mais en regardant de près le moteur et les carters, tout est la pour recevoir ce Kit de chez V Twin
Manque que les sous , pi y faudrait une Joe Hunt, qui existe aussi .
Je rebaptiserai bien mon 76 Félicie ( aussi )
Au plaisir de se rencontrer
Re: 1000 FONTE
Je me suis gourré, le kit existe pour jusqu'en 1979 . VTwin
Re: 1000 FONTE
Passerai peut etre un jour avec le frero "wolverine" par lyon pour aller voir l'autre frangin a cannes
et peut etre
et peut etre
Re: 1000 FONTE
les perçages sont bouchés par une pastille juste a baguer mais 258 $ TROP CHERE POUR MOI
Re: 1000 FONTE
FREROWOLVERINE a écrit:les perçages sont bouchés par une pastille juste a baguer mais 258 $ TROP CHERE POUR MOI
Pour moi aussi peuchère,
Si tu veux faire une halte repos sur Lyon, pas de problème, juste prévenir avant par MP
Re: 1000 FONTE
Ete 2010 voir wolverine
Re: 1000 FONTE
FREROWOLVERINE a écrit:Ete 2010 voir wolverine
ouai ben t'as du taf fréro !! pour le moment c'est sur la remorque que tu passeras à Lyon
WOLVERINE- Full Member
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Re: 1000 FONTE
WOLVERINE a écrit:FREROWOLVERINE a écrit:Ete 2010 voir wolverine
Tu passes pour Noël oui j'ai de la place encore dans l'atelier
Re: 1000 FONTE
HOLA calme les 2 pour une fois que je suis ok pour partir en becane vla frangin qui me casse
sympa je retien je retien
Re: 1000 FONTE
je suis en recherche active un 1000 fonte et j'ai en ma possesion un carbu SU un HIF 44 qui vient de ma Mini en kit dans le jardin. est-ce que je peux monter ce bijoux dessus? et où trouver l'adaptateur pour les pipes d'admissions?
Vik- Discoverer
Ville et C.P : Normandie
Harley-Davidson : 1200 Rigid home made, 1000 fonte 79
Re: 1000 FONTE
J'ai fait moi ,meme la pipe a partir de la pipe d'origine avec 3 plaque d'alu souder avec percage central de 40 et adaptation des perçages carbu
et pipe avec joint entre chaque
le souci vu le poids et le porte a faux du carbu c'est la liaison pipe / cylindre qui est a chier d'origine
je pense qu'il faut un point de fixation suplementaire. la conso n'est pas au top 9/10 litres aux 100 certainement du a l'aiguille
mais j'ai pas trouver la bonne reference j'avais fait un post a l'epoque mais personne n'a su me repondre
mais le look est vraiment sympa
bonne continuation pour ton projet
Re: 1000 FONTE
v'la l'frangin qui s'réveille !!
t'as pas été viré du forum à force d'hiberner !!
Re: 1000 FONTE
les frères ennemisWOLVERINE a écrit:v'la l'frangin qui s'réveille !!
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Re: 1000 FONTE
non pas freres ennemis hyper solidaire gare a ceux qui viennes entre nous
Cadre rigide
J'ai enfin mon 1000 fonte et je cherche un cadre rigide chopper mais je veux garder la longueur de la fourche d'origine, style Tokyo Thug ou Frisco voilà, enfin c'est pas le sujet.
On m'a dit par mail que les cadres rigides de 883 ou 1200 de 86 à 2003 ont la même fixation arrière moteur!!!!!
VRAI ou FAUX ????
VRAI ou FAUX ????
Vik- Discoverer
Re: 1000 FONTE
juste pour voir
regarde dans rigide sur le fofo, y a plein de topic, et les mecs donne des adresses de fournisseur
çà peut t'aider
sinon fait un mp à ELECTRODE il te dira
çà peut t'aider
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Re: 1000 FONTE
merci rone j'y vais de ce pas
Vik- Discoverer
