Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Fuite d'huile sur V-ROD
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Fuite d'huile sur V-ROD Empty Fuite d'huile sur V-ROD
Message par Prédator Mer 8 Fév 2012 - 15:55
Bonjour a tous,
Sur une ballade pour remonté de Quang Ngai a Hanoi, j'ai remarqué une légère fuite d'huile, et ce a mi parcours.
Elle réapparais même sur des trajet plus court comme 130 km.
Je pense que cela viens du joint vers la pompe a eau????
Quelqu'un aurait-il une idée, et ce que je dois entreprendre ou changer?
Merci pour votre aide.
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Fuite d'huile sur V-ROD Empty Re: Fuite d'huile sur V-ROD
Message par Prédator Mer 8 Fév 2012 - 16:07
Fuite d'huile sur V-ROD P1020113
Elle a 10 000 km maintenant.
Prédator
Prédator
Message par chris60 Ven 10 Fév 2012 - 20:17
je voie qu'il y a pas foule pour te filer des tuyaux normal il roule avec des moulin a air
dans un premier temps passe un bon coup de karcher sur ton moulin
ensuite mes le moteur en route et observe d'ou vien la fuite ça peut venir de ton joint embase ou du cache culbuteur
comme tes pas mécanaux donne la a ton conces pour qu'il procede au remplacement de la piece défectueuse avant d'avoir de gros problème
tous ensemble meme à l'eau ont a la meme passion
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Ven 10 Fév 2012 - 20:30
Oui, si t'as une fuite d'huile, ne cherches pas du coté de la pompe à eau- Faut nettoyer comme l'a dit Chris, bien faire chauffer de facon à rendre l'huile bien fluide et chercher la fuite- Si t'en as une petite , c'est un joint qui est probablement en train de lacher- N'oublie pas le haut moteur, la fuite peut venir du haut et tu l'as vois qu'en bas- Mais faut que tu l'as trouves- Et si tu continues à rouler, surveille ton niveau d'huile Fuite d'huile sur V-ROD 458939
El3ctra
El3ctra
Message par Prédator Lun 13 Fév 2012 - 7:56
chris60 a écrit:je voie qu'il y a pas foule pour te filer des tuyaux normal il roule avec des moulin a air
Merci Chris, mais ici pas de conces, il faudrat bien que je me debrouille.
L'idee etais aussi de savoir si il y a une persone qui a eu se probleme.
J'ai dejat fais le grand netoyage et fais tourne le moulin jusqu'au demarage du refroidissement radiateur, mais rien.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 13 Fév 2012 - 7:59
Ok, merci El3ctra.
Prédator
Prédator
Message par chris60 Lun 13 Fév 2012 - 19:13
ta pas foutu trop d'huile dans ton moulin Fuite d'huile sur V-ROD 85798
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Prédator Ven 2 Mar 2012 - 16:05
Fuite d'huile sur V-ROD P1020511
Voila d'ou cela viens.
Prédator
Prédator
Message par Goofy Ven 2 Mar 2012 - 16:07
Ah ben oui, si tu laisses un chiffon dépasser, ça fuit, logique Fuite d'huile sur V-ROD 807915
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par Prédator Ven 2 Mar 2012 - 16:10
Fuite d'huile sur V-ROD P1020512 La voila demonte
Prédator
Prédator
Message par Prédator Ven 2 Mar 2012 - 16:13
Fuite d'huile sur V-ROD P1020513 Et ca fuit par la, il faut changer des ''joints'' a l'interieur de cette partie ronde, facil a direFuite d'huile sur V-ROD 831254
Prédator
Prédator
Message par Goofy Ven 2 Mar 2012 - 16:13
un joint naze donc, t'es sûr que ce n'est pas par le haut que ça fuit, ton plan de joint est très moche
Goofy
Goofy
Message par Prédator Ven 2 Mar 2012 - 16:21
Fuite d'huile sur V-ROD P1020514 Et voila LA question,
Pour avoir accès aux pièces intérieur, il me faut retiré celle avec les petites ailettes, et la je n'y arrive pas.
Un mécano ou autre pourrait-il m'aidé et me dire comment m'y prendre??
Prédator
Prédator
Message par Prédator Ven 2 Mar 2012 - 16:30
Goofy a écrit:un joint naze donc, t'es sûr que ce n'est pas par le haut que ça fuit, ton plan de joint est très moche
Non Goofy, la partie nase est celle qui s'occupe de l'eau sur toute la partie noir en faite, l'autre s'occupe de l'huile et ne se mélange pas entre elle.
Je vais d'ailleurs changer le joint défectueux par un autre fais maison, pas d'autre choix du reste, pas de cons ici.
Prédator
Prédator
Message par El3ctra Ven 2 Mar 2012 - 18:05
Si tu veux enlever la poulie à ailettes, comme c'est un ensemble tournant, il te faut ce que l'on appelle une péteuse, une visseuse dévisseuse pneumatique à chocs- Sinon, te confectionner un genre de clé à disque de meuleuse, avec 2 tétons, que tu mets dans les trous que lon voit sur ta poulie pour la bloquer-
El3ctra
El3ctra
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 6:32
El3ctra a écrit:Si tu veux enlever la poulie à ailettes, comme c'est un ensemble tournant, il te faut ce que l'on appelle une péteuse, une visseuse dévisseuse pneumatique à chocs- Sinon, te confectionner un genre de clé à disque de meuleuse, avec 2 tétons, que tu mets dans les trous que lon voit sur ta poulie pour la bloquer-
J'ai fabriqué la pièces et a presque cassé une des ailettesFuite d'huile sur V-ROD 660256
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 6:35
Ça ne se dévisse pas et c sûrement entré en force avec une presse, je vais donc utilisé les grands moyens, vu que cela n'a l'air ne n'être arrivé a personne..Fuite d'huile sur V-ROD 255351
Prédator
Prédator
Message par El3ctra Dim 11 Mar 2012 - 12:59
Prédator a écrit:Fuite d'huile sur V-ROD P1020514 Et voila LA question,
Je vois pas bien c'est un écrou qui la fixe au centre ou c'est une douille lisse et la petite encoche qu'on voit à 4, 5 heures sur la périphérie de la poulie, elle sert à quoi- Tu l'as fait tourner pour voir si ca te donne pas accés à une vis qui bloquerait le roulement qui est derriereFuite d'huile sur V-ROD 85798
El3ctra
El3ctra
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 13:41
L'encoche, mauvaise manoeuvre de ma par, et crac.
Je te remercie El3ctra.
Depuis j'ai sortie l'artillerie lourde et tof a suivre.
Je suis très surpris que cela ne soit pas déjà arrivé a un autre que moi
Prédator
Prédator
Message par El3ctra Dim 11 Mar 2012 - 13:59
Bon courage à toi- Si t'as un extracteur, ca devrait le faire mais gaffe, la poulie doit être en céleron et le carter en cochonium- Au pire, t'as pas un gris qui pourrait te l'extraire..
El3ctra
El3ctra
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:14
Fuite d'huile sur V-ROD P1020620
Pas moyen de l'arracher, donc je l'es attaquer au tour et voila se que ça donne, en dessous.
Se n'es pas la la partie en défaut.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:18
Fuite d'huile sur V-ROD P1020622Fuite d'huile sur V-ROD P1020621
Réparée avec de la résine, ça ne marchera pas........
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:25
Fuite d'huile sur V-ROD P1020624
La crasse qui s'accumule sous la coupelle.
Fuite d'huile sur V-ROD P1020623
L'axe est extrait en le poussant par le cotes opposé au roulement a bille.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:27
Fuite d'huile sur V-ROD P1020625
On vois enfin la pièce défectueuse au fond
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:31
Fuite d'huile sur V-ROD P1020627Fuite d'huile sur V-ROD P1020626
la voila sortie, en marron . 3 euros!!!!!!
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:35
Fuite d'huile sur V-ROD P1020628
J'ai fais faire deux pièces de rechange en alu au cas ou.......6 euros
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:40
Fuite d'huile sur V-ROD P1020631Fuite d'huile sur V-ROD P1020630
la pâte a joint dans la gorge.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:43
Fuite d'huile sur V-ROD P1020632
Tu essai de remettre cette foutu pièces et tu pète tout, heureusement que tu a fais des copies
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:47
Fuite d'huile sur V-ROD P1020634Fuite d'huile sur V-ROD P1020633
Et la voila remontée, en force et collée avec une colle haute température.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Dim 11 Mar 2012 - 15:51
Fuite d'huile sur V-ROD P1020636Fuite d'huile sur V-ROD P1020635
Tu fini avec une pâte a deux composants, genre Durasteel.
Prédator
Prédator
