Fuite
Fuite Empty Fuite
Message par dardagnan Mer 15 Jan 2020 - 18:26
Un ami m amène son muscle ce week end pour une petite fuite  Fuite 90029
dardagnan
dardagnan
Fuite Empty Re: Fuite
Message par night man Jeu 16 Jan 2020 - 6:46
reservoir  Fuite 85798
Fuite 984205
Message par kerozene Jeu 16 Jan 2020 - 7:54
Belle fuite au réservoir!
Réparation tissus carbone avec résine époxy et c'est terminé Fuite 919984
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par dardagnan Jeu 16 Jan 2020 - 8:00
Et comprendre pourquoi la courroie c est décalé comme ça  Fuite 255351
dardagnan
dardagnan
Message par kerozene Jeu 16 Jan 2020 - 8:25
Ce ne serait pas plutôt un caillou saillant qui ce serait coincé entre la courroie et le réservoir? Vu qu'il n'y a plus de protection courroie..........
kerozene
kerozene
Message par Smartizer Jeu 16 Jan 2020 - 9:31
Sacré fuite Fuite 934157
Smartizer
Smartizer
Ville et C.P : Froges 38190
Harley-Davidson : Fat boy 114
Message par Mika59 Jeu 16 Jan 2020 - 9:55
Ho merde !!! c'est fou ça.
Enlève lui le stickers Porsche pendant que tu y est ^^
Mika59
Mika59
Message par dardagnan Jeu 16 Jan 2020 - 15:57
kerozene a écrit:Ce ne serait pas plutôt un caillou saillant qui ce serait coincé entre la courroie et le réservoir? Vu qu'il n'y a plus de protection courroie..........
Non c est bien la courroie qui a frotté  ...
La protection courroie y était
Affaire à suivre
dardagnan
dardagnan
Message par Mayhem Sam 18 Jan 2020 - 11:19
Ca c’est de la lubrification de transmission!
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par noxKatana Lun 20 Jan 2020 - 10:25
Petit fuite en effet :)
noxKatana
noxKatana
Message par Silver Bullet Lun 20 Jan 2020 - 17:30
Fuite 4030434416  Manque de tension dans la courroie ?
Vraiment strange ! Bon, ça se répare facilement mais faut d'abord en déterminer la cause.
Curieux de savoir ce qui s'est passé
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par dardagnan Lun 20 Jan 2020 - 18:10
après démontage il y a du jeu latéral dans le bras oscillant , me demander pas pourquoi je finit de le démonter demain , j avais prété ma clé de 29 j ai donc pas pu sortir l axe Fuite 90029
dardagnan
dardagnan
Message par HEDY91 Lun 20 Jan 2020 - 18:57
Pour mon cas ,c'est la courroie qui a été remplacée et mal tendue ou centrée, au début elle à due frottée et a force sa a rappé le réservoir et quand ça commence a faire du bruit c'est trop tard, et il est pas possible de mettre une protection entre le réservoir et la courroie, il n'y a pas de place. j'ai préféré le remplacé que de faire une réparation, comme je vous le dit une réparation ça aurai rajouté de l'épaisseur donc sa n'aurai pas réglé le problème.
Fuite 751864
HEDY91
HEDY91
Ville et C.P : Vigneux 91270
Harley-Davidson : VROD MUSCLE 1250
Message par Mayhem Lun 20 Jan 2020 - 20:39
Je pense que meme si tu colmates ac de la résine ca risque de pas durer très longtemps vu que t’as l’essence qui joue le role d’un solvant et qui finira  par la désolidariser de la paroi. Surtout que t’as pas moyen de la nettoyer bien a fond
Mayhem
Mayhem
Message par dardagnan Lun 20 Jan 2020 - 21:00
le soucis c est pas le reservoir mais de comprendre pourquoi car normalement avec les 2 escargots tu ne peux pas mal centrer la roue donc ta courroie
dardagnan
dardagnan
Message par kerozene Mar 21 Jan 2020 - 8:05
Mayhem a écrit:Je pense que meme si tu colmates ac de la résine ca risque de pas durer très longtemps vu que t’as l’essence qui joue le role d’un solvant et qui finira  par la désolidariser de la paroi. Surtout que t’as pas moyen de la nettoyer bien a fond
La résine epoxy resiste aux caburants (même au kerozene). Je réalise souvent des réparations de ce genre, avec une épaisseur supplémentaire très très fine ( 0,2mm), voir inexistante et ça tient très bien.
Dans l'aéronautique on réalise souvent des réservoirs en kevlar et résine époxy sans soucis
kerozene
kerozene
Message par HEDY91 Mar 21 Jan 2020 - 15:02
Pour moi dans le doute, il vaut mieux remplacer le réservoir, dans les deux cas il faut démonté, et une fuite d'essence si ça ce reproduit, il est impossible de l’arrêté et risque d'incendie de plus que c'est tout prés de l'échappement, il ne reste plus que les yeux pour pleurer .
Fuite 312952
HEDY91
HEDY91
Message par TONI Mar 21 Jan 2020 - 15:32
Sans parler du risque de ce votrer ...  Un truc à surveiller alors, j’vais jetter un coup d’œil ce soir Fuite 3190182995
TONI
TONI
Message par dardagnan Mar 21 Jan 2020 - 15:49
je l ai déjà dis , pensez à démonter vos bras ocsillant pour graisser l axe , il est quasiment pas fait d usine ...
presque une heure pour le dégripper ...
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Mar 21 Jan 2020 - 15:55
bien sur que le réservoir va être réparer par un professionnel , car oui c est réparable , le pro est question est agréer par les assurances pour les marbres sur les cadres , ils réparent également les réservoirs plastiques abimés , ce ne sera pas son premier a ces dires.
dardagnan
dardagnan
Message par Silver Bullet Mar 21 Jan 2020 - 16:36
Ca sent la moto nettoyée fréquemment au "Karcher" tout ça ... pour rouiller l'axe sur toute sa longueur Fuite 389933
J'espère simplement que le bras oscillant en alu n'a pas souffert Fuite 800810
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par dardagnan Mar 21 Jan 2020 - 17:57
Silver Bullet a écrit:Ca sent la moto nettoyée fréquemment au "Karcher" tout ça ... pour rouiller l'axe sur toute sa longueur Fuite 389933
Fort heureusement il est bien  conçu et il y a des bagues d usure
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Mar 21 Jan 2020 - 19:53
Bon, y’a 5mm Fuite 1832220078 y’a intérêt de vérifier quand tu touches à la courroie Fuite 505113
TONI
TONI
Message par rayjac Mer 22 Jan 2020 - 19:23
Salut Dardagnan
Regarde aussi aux supports moteur (silents blocks)
Sur la mienne le moteur touche presque le cadre (carter d'huile contre le bas du cadre gauche)
Mais pour les changer, il faut retirer le moteur
bonne soirée
rayjac
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
Message par dardagnan Mer 22 Jan 2020 - 22:42
Merci pour l info
Je vais regarder ça
dardagnan
dardagnan
Message par Teutsy Mer 22 Jan 2020 - 22:47
´culé! La gueule de l’axe ! Ça fait flipper quand même pour une moto à ce prix là !
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par dardagnan Mer 25 Mar 2020 - 19:09
pour info ...
j ai changé tous les roulements de roues , les bagues du bras oscillant , tout est neuf , je remonte ma roue et ca touche encore au réservoir ...
pourquoi Fuite 255351
pour décaler ma courroie il faut que je mette 3 lames de scie à métaux sur un de mes escargots pour que ma courroie se mette au bon endroit ...
je pense avoir compris et là c est vraiment la "panne" con , mais vraiment con ...  si j ai raison Fuite 90029
à demain Fuite 37298
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Mer 25 Mar 2020 - 19:35
C’est le réservoir qu’a bougé ???? Fuite 807915
TONI
TONI
Message par dardagnan Mer 25 Mar 2020 - 19:38
Non mr
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Mer 25 Mar 2020 - 20:04
C’est le réservoir qu’a gonflé ????? Bon j’arrête Fuite 111828
TONI
TONI
