Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Changer l'huile des amortisseurs des modèles 2008?
Changer l'huile des amortisseurs  des modèles  2008? Empty Changer l'huile des amortisseurs des modèles 2008?
Message par Choubaka Sam 9 Jan - 19:53
avez vous déjà changé l'huile des amortisseurs sur vos touring?
J'ai appris par un cons que celà s'était déjà fait,car depuis les 2008,le constructeur à changé de qualité d'huile pour les durcir et améliorer la tenue de route,mais le confort en prend un coup
et de ce fait certains ont rechangé cette fameuse huile,pour revenir au confort précédent,plus souple
Zavez déjà entendu parlé??? Changer l'huile des amortisseurs  des modèles  2008? 598718
Choubaka
Choubaka
Changer l'huile des amortisseurs  des modèles  2008? Empty Re: Changer l'huile des amortisseurs des modèles 2008?
Message par Choubaka Sam 9 Jan - 19:55
Changer l'huile des amortisseurs  des modèles  2008? 90029 je parle d'amortos AR bien entendu Changer l'huile des amortisseurs  des modèles  2008? 977583
Choubaka
Choubaka
Message par RONE Sam 9 Jan - 20:04
les miens sont a air
chavais meme pas qui en a vait a huile
Changer l'huile des amortisseurs  des modèles  2008? 919984
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par bzh88 Sam 9 Jan - 20:28
L'air n'est qu'un appoint: c'est l'huile qui fait l'essentiel de l'amortissement (il y a peut-être aussi un ressort?).
D'ailleurs, la pression est très modérée sur les amortos d'origine (2 ou 3kg contre entre 12 et 15 pour des Fournalès) et un poids léger peut rouler sans aucune pression...
bzh88
bzh88
Message par RONE Sam 9 Jan - 21:01
quand c pété je change
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par thierry24 Lun 11 Jan - 12:45
Oui ça se change, je sais Fatboy l'avait fait sur le Sport de sa femme et même sur son RK custom
Par contre il est pas facile de trouver l'huile car ce n'est pas de l'huile de fourche mais de l'huile spéciale. je crois que IPONE fait cela
thierry24
thierry24
Message par Choubaka Lun 11 Jan - 21:09
thierry24 a écrit:Oui ça se change, je sais Fatboy l'avait fait sur le Sport de sa femme et même sur son RK custom
Changer l'huile des amortisseurs  des modèles  2008? 919984 Merci Changer l'huile des amortisseurs  des modèles  2008? 37298
Choubaka
Choubaka
Message par Choubaka Mer 20 Jan - 21:24
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>Lionel73 a écrit:Sur mon roadking 2009 je met 10 psi seul et 20 psi en duo.
Je trouve d'ailleurs les nouveaux amortos bien plus dur que sur les modèles précédant.
</BLOCKQUOTE>
+1 ha je savais bien qu'un de nous finirai par le dire,oui voilà depuis les 2008 les amortos sont plus durs,la qualité d'huile n'est plus la même et je parle bien d'amortisseurs AR,c'est pour celà que j'ai lancé un post à ce sujet (voir plus bas) dans touring
Car un concessionnaire à déjà fait cette manip de changer la qualité de l'huile pour revenir à plus de douceur comme les 2006 par ex,mais C très longt et vu le tarif horaire......d'ou mon post....
Maintenant je dis pas qu'il faut surgonfler ces amortos mais toujours aux dire d'un concessionnaire,il faut gonfler un peu plus ces nouveaux amortos,la valeur maxi n'étant plus 3psi mais une valeur selon ses dires d'utilisation
alors je vulai savoir ce que disent vos concessionnaires
A Suivre..??? Changer l'huile des amortisseurs  des modèles  2008? 37298
nous y voilà
</BLOCKQUOTE>
Choubaka
Choubaka
