-28%
229.99 € 318.99 €
Freins av
Freins av Empty Freins av
Message par michel-64 Lun 22 Déc 2008 - 14:32
Qu'avez vous comme systéme de freins av? étriers Harley ou Brimbo? J'ai de temps en temps un problème avec mes freins av. A mon fils c'est arrivé 2 fois un blocage d'un coté à l'avant et 2 chutes. La derniére fois à lui il y 3 mois. Changement des plaquettes aussitot à la révision il y a 1000 kms. Hier j'ai eu le même problème au court d'une ballade. A 50/60 kms/h j'ai eu le même cas le frein qui bloque d'un coté. Une belle glissade et une luxation de l'épaule. Est ce que quelqu'un a déja eu ce problème? Quand je l'avais acheté déja je l'avais signalé controle purge et rien d'anormal. Je pense que je vais changé tout le systéme Brimbo ou autre.
Pouvez vous me dire ce que vous avez comme monte et si vous rencontré des problèmes de ce style.
MICHEL-64
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Freins av Empty Re: Freins av
Message par Panther Lun 22 Déc 2008 - 15:52
ben faudrait voir de quand date ton dernier changement de liquide de freins, déjà !
le liquide de freins se remplace (normalement) tous les 2 ans, mais j'ai jamais vu quelqu'un (même pas moi) le faire.
le liquide de freins pompe l'humidité, se gorge d'eau et entre en ébullition quand on freine, ce qui en plus fait s'oxyder l'intérieur des conduites et d'étriers de freins
les boîtes sont périmées après deux ans, même neuves sur l'étagère du garage
ceci dit, je n'ai jamais eu le cas de problème de freinage, avec l'étrier avant d'origine (bon si ça tombe, le frein avant freinerait mieux, si je faisais une ch'tite vidange du système Freins av 807915 )
Message par BUZZER Lun 22 Déc 2008 - 17:52
Problème inconnu à ce jour et il y à 6 vrode ou night rod autour de moi
De quelle année est il et combien de km compteur. Est ce que les 4 plaquettes étaient usées régulièrement ou y avait il plus d'usure
d'un coté ? Peut etre trop de lavage haute pression et oxidation des pistons ?
Avant de remplacer les étriers il faut les démonter sortir les pistons ( attention si pas mécano s'abstenir: fragile ) si oxidation,
après avoir enlevé les joints toriques, ATTENTION DE NE PAS LES ABIMER, nettoyer avec du papier à poncer 1000 ou 1200 ( très fin )
et du liquide de frein. Nettoyer à l'alcool à bruler et remonter avec une graisse graphitée spécial
Si km élevé ou forte oxidation mettre joints neuf. Remplacer liquide frein MOTUL DOT4 par exemple ou similaire, une bonne purge
( la moto bien sur ) Freins av 14808 Freins av 14808 et théoriquement ça doit fonctionner. bon courage
Tiens nous au courant
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par michel-64 Lun 22 Déc 2008 - 18:28
Bonsoir
Les plaquettes ont été changées il y a 1000 kms environ. Le liquide de freins avant la ré vision. La purge était correcte. C'est un modéle 2003 avec 14000 kms. Ce problème n'est pas nouveau pour moi mais hier ça été le pire. Je pense que je vais tout changer par une autre marque car je ne serai plus sur. Je me pause la question quand même pourquoi du Brimbo? Je vais essayer de me renseigner et vous tenir au courant. Je vais regarder sur le site Harley les caratéristiques des modéles A
Michel-64
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par BUZZER Lun 22 Déc 2008 - 18:36
OK, mais les vieilles plaquettes, dans quel état ?
c'est ce qui pourra te donner l'indication du problème si l'usure est innégale
BUZZER
BUZZER
Message par michel-64 Lun 22 Déc 2008 - 19:12
L'usure était égalesur les 4 plaquettes. J'ai regardé sur le site Harley sur tout les modéles ils ont changé mais je ne me souviens pas depuis quand. Il y a un moment quand même.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Stophy Lun 22 Déc 2008 - 22:13
Pour ma part,Vrod 2004 et toujours le même liquide de frein a pas de probs,a par ça je ne sais pas quoi te dire
Stophy
Stophy
Ville et C.P : EZE / MER (Sud Est) / MESSANGES (Sud Ouest)
Harley-Davidson : V Rod "BELTZA"
Message par papy-twin Mar 23 Déc 2008 - 22:39
peut etre un disque voilé ?? ou jeu dans l etrier ?? j ai entendu parlé de ce genre de soucis (il y a longtemps ... ) sur une jap !!
papy-twin
papy-twin
Message par michel-64 Mer 24 Déc 2008 - 9:48
Je pense que vous avez des modéles plus récent monté en Brimbo. Je vais m'orienter sur des étriers PM je pense en espérant ne plus avoir ce probl.
Michel
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par frameto Ven 12 Fév 2010 - 14:52
Bonjour Michel,
as tu changé pour des étriers PM.
J'aimerais changer moi aussi pour un freinage + mordant.
a+
frameto
frameto
Ville et C.P : haute savoie et ses montagnes
Harley-Davidson : dyna sport ,indian chieftain
Message par michel-64 Ven 12 Fév 2010 - 18:11
Non j'avais monté les Brimbo de VRode 83 rien à voir avec les origines HD et depuis plus de problémes.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par brissou50 Ven 12 Fév 2010 - 18:25
Brembo, c'est du super, la réputation n'est plus à faire.
Sur mon Fat et sur mon Sport, j'ai les étriers d'origine et je n'ai jamais rencontré le problème que tu décris.
J'ai des potos qui ont monté des Béringer et je peux te dire que ça freine fort. Trop fort pour moi qui suis habitué au freinage HD (moyen)
Je pense que PM c'est bien, mais c'est cher !!!
Pis c'est tout Freins av 37298 Freins av 37298
brissou50
brissou50
Message par michel-64 Ven 12 Fév 2010 - 18:43
Sur PM c'est cher il me semble pour le Vrod il y en a pour 1500/2000 € pour les 3 étriers. Plus du double que Brembo.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Davidh Ven 12 Fév 2010 - 19:25
Pour moi, toujours les memes plaquettes et meme lockide sur mon V-Rod 2003.
Pour l'instant, jamais eu de soucis...
Davidh
Davidh
Message par papy-twin Dim 14 Fév 2010 - 19:46
pour ma part , ce ne sont pas les etriers le probleme !!bien qu ils manquent de PROGRESSIVITE Freins av 751864 mais les disques qui sont voilés !! Freins av 751864
papy-twin
papy-twin
Message par michel-64 Dim 14 Fév 2010 - 20:05
Non ce n'était pas un probléme de voile de disque. Depuis que j'ai mes les Brembo de Patrice je n'ai plus rencontré de probléme. J'ai toujours les mêmes disques et je ne les ai pas remplacés. Pour moi avec les Brembo il y a une différence avec les HD d'origine.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par papy-twin Dim 14 Fév 2010 - 22:05
je parlais de mes disques !! Freins av 831254
je cherche en adaptable autre que ( WW , custom chrome, zodiac !! ) Freins av 919984 Freins av 919984
papy-twin
papy-twin
