rigidificateur de fourche pour sporster
Qui a déjà installé un rigidifieur de fourche ?
est-ce que ça présente un intérêt du point de vue tenue de route ?
ça vaut quand même dans les 200/250 euros
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Re: rigidificateur de fourche pour sporster
GAL75 a écrit:Salut,
ça consiste en quoi ce "rigidifieur" stp ?
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
C'est une espèce d'entretoise qui se met entre les tubes de fourche ( au niveau du garde boue ) et qui limite la torsion.
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
tu n'aurais pas une tof !
Ted973- Full Member
- Son Age : 74
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Ted973- Full Member
- Son Age : 74
oui, c'est ça. Raf, si tu as essayé, qu'est-ce que tu en penses ?
J'ai souvenir de certaines honda qui se tordaient de rire si on ne mettait pas de rigidifieur
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
merci Rone ,
Je n'avais pas asez cherché
rigidifieur, rigidificateur tout ça c'est synagogue
bon, je crois que je vais en installer un tout de suite
Ah, j'allais oublier
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
j ai pas essayer juste c etait deja sur le forum au bas de la photo lien clicable de la part de roneGAL75 a écrit:
raf- Full Member
un rigidificateur a pour effet de faire fonctionner tes 2 foureaux de fourche ensemble,ta fourche est donc plus efficasse surtout si tu roule un peu sport "et surtout avec les pompes a velo qui equipe nos machine" du coup comme sont nom l'indique ta fourche est plus rigide... ca se ressent sur de gros freinage,ou encore lors du guidonage......
mais c'est vraiment efficasse si tu as dessider d'enlever ton garde boue avant et que tu cherches un moyen de rigidifier a nouveau l'ensemble...
par contre pas la peine de debourser une fortune dans un accessoir aussi simple,prend un bon morceau de ferail,tu tube, etc.. etc... et fait en un toi meme
un petit exemple d'un rigidificateur que l'on a realisé avec les potes et qui a rien couté du tout. ou presque
2 bout de ferail de chaque coté,un tube creux,une tige filletée et en guise d'ecrou 2 morceau d'allu de recupe que l'on a tarodé,et juste un petit passage au chromage....
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
'tain!! elle a l'air magnifique la brèle seb'!!!
T'aurais pas une tophe dans son ensemble par hasard?? stp.
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
tiens jette un oeuil a mon site ca ira plus vite,tu va dans crazy seb et en suite garage...... en plus tu as toutes les photos de la construction et des autres breles qui sont en cours..............
www.sebcycles.com
www.sebcycles.com
sebdunord a écrit:un rigidificateur a pour effet de faire fonctionner tes 2 foureaux de fourche ensemble,ta fourche est donc plus efficasse surtout si tu roule un peu sport "et surtout avec les pompes a velo qui equipe nos machine" du coup comme sont nom l'indique ta fourche est plus rigide... ca se ressent sur de gros freinage,ou encore lors du guidonage......
Super boulot, Sebdunord, j'ai regardé ton site ainsi que le post concernant le freaker's garage.
bon. je me fait une raison, je n'ai pas tes compétences pour faire tout ça moi même.
ton systeme remplace avantageusement le garde boue, mais a mon avis c'est moins rigide qu'une barre reliant directement les deux tubes de fouche.
je regarde ce qui existe dans le commerce. Superbrace par exemple fait un rigidificateur pour 150 $ c'est déjà moitié prix par rapport a HD ..
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
GAL75,si tu veux faire solide et pas chere tu prend un fer plat de 4mm d'epaisseur,si tu peux tu le chauffe puis tu le cintre sur un tube ou une forme ce raprochant de ton pneu avant ou de l'ecart entre tes 2 tube de fouche,une foix ce fer plat devenu un U inversé tu y fait les 4 trous qui correspondent au fixation du garde boue avant........ et te vla equipé d'un rigidificateur solide et rigide pour moin de 2€,le plus chere sera le coup de bombe noir pour la peinture
apres libre a toi de faire des petit trou pour la deco ou des fomres de ton choix.....
Hé, Sebdunord, merci, mais tu dors jamais ?
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
www.sebcycles.com[/quote[/url]]sebdunord a écrit:tiens jette un oeuil a mon site ca ira plus vite,tu va dans crazy seb et en suite garage...... en plus tu as toutes les photos de la construction et des autres breles qui sont en cours..............
[url=http://www.sebcycles.com
j'avais pas pensé a ton site...
- Son Age : 43
oui, c' est bien, mais si on veut l' acheter ce rigidificateur pour sporster, quelqu' un a t il l' adresse d' un dealer en france ?
marc-antoine- Discoverer
Ville et C.P : 30430
Harley-Davidson : 1200 sporster 89
les rigidificateur existe aussi d'origine sur fourche vtt, car les tubes de fourche sont minces au regard des contraintes en montagne ou descente. en sporter , sur route et à la vitesse de la brelle , pour moi c'est pas vraiment utile, mais bon. C'est vrai que le réglage de fourche d'origine c'est pas une fourche de ducat.
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
» fourche sporster
» fourche springer sur sporster
» Rigidificateur de fourche
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
» Installation d'un rigidificateur de fourche sur Night Train
